     На страницу 1, 2, 3  След.
"TEN+GND" +вкл. заж.= вкл. вентилятор (вылечено) и др. глюки | мазда (mazda) форум | 19 сен 2011 06:24
 Заголовок сообщения: "TEN+GND" +вкл. заж.= вкл. вентилятор (вылечено) и др. глюки | мазда (mazda) форум
19 сен 2011 06:24
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
всем привет:)
суть проблемы: "TEN+GND" + включенное зажигание (заведенный двиг) = включается вентилятор
... помниться мне еще по зиме имел грех в диагностической колодке не туды ткнуть.. после этого и начал включаться вентилятор.....
как эт дело устранить?
region-74
Последний раз редактировалось region-74 26 сен 2011 13:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: "TEN+GND" + включенное зажигание= включается вентилятор | мазда (mazda) форум
19 сен 2011 06:54
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
region-74 писал(а):
всем привет:)
Можно глянуть концевик дроссельной заслонки.
Можно глянуть датчик температуры ОЖ который на мозги (2-х контактный).
19 сен 2011 09:05
Баллы репутации: 3
Сбиты регулировки ДПДЗ
19 сен 2011 09:23
На моей "mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП" правда 95 года, стоит концевик, а ДПЗД трехконтактный. Может у region-74 другой дроссельный блок? Тогда конечно :)
В диагностическом режиме, если приоткрыть заслонку - должен срабатывать вентилятор.
19 сен 2011 10:30
Баллы репутации: 39
а причем тут дпдз и вентилятор?)))
концевик на дросселе исправен (правда опять таки хз при чем он тут)
датчики все 3 стоят новые
region-74
19 сен 2011 11:16
Вот такие они загадочные эти японские инженеры :D
А сдернешь колодку с датчика температуры ОЖ - он тоже включится, но это уже разумно.
А вспомнить, куда перемычку "не туда" вонзал не судьба уже?
19 сен 2011 11:17
Баллы репутации: 39
нет не судьба. давно это было и не правда. :D
region-74
19 сен 2011 11:45
Ну тогда либо датчик температуры ОЖ накрылся (может проводка). О неисправном ECU думать не хочется.
Либо в мозгах висит его (ДТОЖ) ошибка (появившаяся загадочным образом после втыкания перемычки непонятно куда).
Хуже не будет, попробуй сбросить ошибки, если уже не сбрасывал конечно :)
19 сен 2011 11:50
Баллы репутации: 39
ошибки - сброшены не раз.
мозги - другие стоят.
region-74
19 сен 2011 12:06
Хорошо, пойдем другой сторона. А при каких условиях вент ВЫключается? Ведь он же не молотит постоянно?
19 сен 2011 12:16
Баллы репутации: 39
молотит не переставая, пока не уберешь перемычку.
region-74
19 сен 2011 13:50
region-74
тебе же точно указали на ДПДЗ.
если датчик в НЕнулевом положении - включается вентилятор и это ТАК ЗАДУМАНО :)
проверяй какое сопротивление на разьеме и целостность провода от концевика ХХ.
это 99% причина.
19 сен 2011 14:27
Баллы репутации: 39
stm
блин-блинский...
сначала к срабатыванию вентилятора из-за дпдз я отнесся со смехом (не в обиду 0030 и kirusha27 ), т.к. не видел взаимосвязи...
теперь кубатурю.......
дроссель перебирал от и до, сопротивление - проверял. все гутт... было....
сеня буду снова все проверять однако!
пока думаю на концевик.... им я мог дроссель увести из ненулевого положения, закрутив его чутка сильнее....
спасибо всем!
отпишусь!
region-74
19 сен 2011 14:29
Именно :)
я тоже когда-то так сделал...
19 сен 2011 15:38
stm писал(а):
Именно :)
Я ведь правильно понимаю? Всего существует две конфигурации для наших машинок:
- трехногий ДПЗД + датчик-концевик ХХ с противоположной стороны (где тросик)
- четырехногий ДПЗД с встроенным концевиком, а с противоположной стороны (где тросик) просто упорный регулировочный винт который лучше просто так не трогать.
У меня например 1-й вариант.
19 сен 2011 17:12
с двигателем FP и FS конфигурация на GE только одна :)
тот самый первый вариант.
19 сен 2011 18:22
Баллы репутации: 39
итак, минус один баг)))
прозвон показал что концевик не срабатывал на закрытую заслонку...
немного регулировки и о чудо! концевик сигнализирует на закрытый дроссель, а вентилятор при включенной перемычке наоборот - молчит)))
поглядел ошибки - №15 появилась в первый раз..
№15 нагреваемый датчик кислорода
(выходной сигнал датчика непрерывно меньше 0.55 Вт в течении 75 сек. после того, как частота оборотов двигателя превысила 1500 об/мин)
результат: нарушение замкнутого контура
что эт такое и с чем это есть?... ошибки канечно же сбросил, покатаюсь... проверю...
ЗЫ: стоит универсальная лямбда NGK, такая же как у Партизан-а....... уже больше года....
смесь беднила, но и зажигание было выставлено только вчера по стробоскопу и тахометру...
зажигание -13градусов (ставил 12, комп после изъятия перемычки уводит на 13, соответтственно выставил 13...
ХХ выставил на 800 +/- 20...25 сток показывал мой стробоскоп..)
кстать, на контрактнике FP у меня был 2ой вариант...
region-74
19 сен 2011 19:39
и где тут 4х конт. ДПДЗ? )
19 сен 2011 19:42
Баллы репутации: 39
тут не дпдз 4х конт, а концевик - болтик)))
эт третья вариация :D правда не от GE...
stm
по вышенаписанным моим траблам можешь подсказать?
region-74
19 сен 2011 19:58
region-74
тут тоже вариантов мало: лямбда (почему бы и нет? у некоторых по 20тык всего ходят), проводка, бедная смесь из-за подсоса или негерметичности выпуска.
19 сен 2011 20:16
Баллы репутации: 39
пробег на этой лямбде не более 10 тыщ составил... ошибка повторится возьму "АТ" (чехия) универсальную, с подогревом. стоит копейки, менять не жалко....
подсоса нет. уверен на 99%
выпуск - в его исправности также уверен на 99%
проводака - что с ней может быть?...
region-74
19 сен 2011 23:33
та вроде ничего... я не учел что напряжение ниже опорного, значит комп "нагружен" датчиком.
остается только смерть лямбды, но я бы глянул осциллографом, не прыгает ли на прогазовках, чтобы отмести неправильную смесь.
20 сен 2011 02:02
В моей машинко, в диаг. колодке иногда плохо контачит перемычка - контакты просажены вглубь колодки. Приходится потрахаться. А включение концевиком вентилятора при этом - мой критерий входа в диаг.режим. :D
А есть 100% уверенность, что лямбда изначально работала? Вполне могут провода быть изначально попутаны. Либо плохой контакт с массой через ржавую резьбу (если она (масса) конечно используется. Для "-" подогрева, например).
20 сен 2011 09:16
для прогрева масса не используется никогда, всегда два отдельных белых провода.
а вот сигнальной масса может быть, в 3х-проводной именно так, но в GE, как правило, ставят 4х-проводные.
20 сен 2011 10:44
Ну да, так. Я и написал - "если используется". А использоваться может например по причине обрыва провода глубоко в шлейфе и ленности мастера, который хотел побыстрей пив... кофе попить :)
Регион-74
Там где висит разъем лямбды, место паршивое. И вода и пыль и жарко. Шатается (если лень было прицепить к клипсе или клипса отсутствует). Провести бы ревизию на предмет окислов-переломов там.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
