машина закрывается с пульта, но не открывается | мазда (mazda) форум | 06 окт 2011 20:27
 Заголовок сообщения: машина закрывается с пульта, но не открывается | мазда (mazda) форум
06 окт 2011 20:27
Автомобиль: Mazda 626 2.0 GF
Всем привет, я тут новенький.
Проблема следующая, ни с того ни с сего машина перестала открываться с пульта, ключом открывается без проблем, ЦЗ работает. Жмякаю unlock ничего не происходит, ни моргает поворотами, ни открывает. Закрывается нормально, с первого раза.
Может где то уже обсуждалось, я лично не нашел. Знает кто то, что это может быть? Буду благодарен зя любую инфу. К официалам неохота.....
авто: Mazda 626 2.0 Exclusive 116 л. с. 2001 год 150 000 пробег
Последний раз редактировалось Andruha85 10 окт 2011 19:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: машина закрывается с пульта, но не открывается | мазда (mazda) форум
06 окт 2011 23:23
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
пульт сигналки или иммобилайзера??
Может просто кнопка на пульте заср.лась. Открой пульт и почисти его, и не носи в одном кармане с сигаретами (если куришь).
Mazda 626 GF 1998г, 2.0TD RF OHC, 100 л.с.
07 окт 2011 09:03
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
+1 разбери пульт почисти внутри.
07 окт 2011 11:56
Автомобиль: Lancer X
поменяй батарейку как вариант.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=12&t=31369
07 окт 2011 12:21
Баллы репутации: 90
а это как, что эксклюзивного в машине?
10 окт 2011 19:38
почему то плохо контачит кнопка закрыть на пульте. почистил, но не особо помогло. между батарейкой и задней крышкой корпуса поставил прокладочку, вроде через раз закрывает, но думаю не на долго.
А вообще, если пульт навернется окончательно, как выходить с положения? просто новый пульт прошивается каким то образом или как?
хз что эксклюзивного, для меня ничего эксклюзивного в ней нет. а вообще очень информативный пост у тебя и главное по теме
11 окт 2011 12:31
если найдёшь новый пульт то его просто надо будет привязать к твоей установленной сигналке.
почитай в инструкции как новый пульт записать в память сигнализации.
11 окт 2011 16:05
с пропиской понятно, не думал,ч то так просто. следующий вопрос: подойдет ли пульт от мазды 6? вот такой
http://www.ebay.de/itm/Mazda-6-Funkfern ... 1e6789fde3
внешне они идентичны, а вот одинаковая ли начинка....
12 окт 2011 21:59
Автомобиль: Mazda 626GF HB
Новый брелок "привязывается" (прописывается) в системе и все. Можно прописать какоето количество пультов одновременно.
12 окт 2011 22:50
дык подойдет ли пульт от мазды 6? одинаковая у них начинка с 626 маздой или не? :Search:
причину того, что кнопка открытия работает через раз нашел. на контактах кнопки 2 микротрещины, которые не обнаружились при первом осмотре. только как их терь запаять ума не приложу...
06 фев 2012 11:10
Автомобиль: Mazda 6
Подскажите, у меня обратная проблема. Машина открывается но не закрывается. Сигналки нет, только заводской пульт. Батарейки прям вот только поменял. ЦЗ работает, отпирает с первого раза, изнутри запирается тоже с первого раза. Спасибо
06 фев 2012 17:12
А у меня вообще нет пульта, но есть блок ЦЗ с антенной, как подобрать(прописать) пульт?
был VARTBURG `90г.в.-продан
07 фев 2012 08:03
ты разбери пульт и с увеличительным стеклом глянь на контакты кнопок, возможно они и у тебя с трещинами. вообще очень нежная начинка. я свои умудрился запаять заточив паяльник, теперь работает нормально.
Первый признак поломанных контактов кнопки - это усилие, с которым нужно давить на кнопку. что бы машина открылась/закрылась
07 фев 2012 09:38
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Определи что у тебя за сигнализация стоит. Купи к ней брелок. Пропиши сей брелок!
снятие потолка на GE хетч
07 фев 2012 17:25
-0100.jpg [ 190.67 | Просмотров: 5513 ]
На корпусе три наклейки: белая с номером 709, жёлтая №74583, красная р607т или 9607т
