не загорается TCS и не горит лампа АБС | мазда (mazda) форум | 08 окт 2011 19:04
 Заголовок сообщения: не загорается TCS и не горит лампа АБС | мазда (mazda) форум
08 окт 2011 19:04
Автомобиль: mazda 626
Как должна включаться TCS, при нажатии на кнопку не происходит никаких действий на приборной панели, ничего не загорается. Не при повороте ключа, ни при заводке двигателя АБС не загорается, при нажатии на педаль тормоза педаль не отбивает и ничего не включается, подскажите откуда и куда посмотреть в первую очередь, может это быть из за сгоревшего предохранителя и какой идет на АБС? Машина недавно, не разобрался еще что к чему, заранее спс.
Машина 626, GF 1998 2л
Мазда 626 GF 1998г. 2л.
 Заголовок сообщения: Re: не загорается TCS и не горит лампа АБС | мазда (mazda) форум
10 окт 2011 08:02
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Первое начни с наличия лампочек на приборке и их исправности. Далее, вот схема подключения. У меня эта система долго мозги парила, оказалась плохой контакт в рязъёме которы на блоке ABS. В любом случае надо добиться, чтобы лампочки загорались, а далее ошибки смотреть. Не упускай из виду массу, она идет к гребёнке, рядом с блоком модуляции давления.
Комментарий к файлу: Схема ABS
ABS.JPG [ 105.23 | Просмотров: 2330 ]
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
10 окт 2011 16:21
под капотом должен быть предохранитель АБС. Смотри его для начала. Раздраконивать проводку всегда успеешь. Если он целый, проверь, есть ли на нем + от АКБ.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
11 окт 2011 09:04
Я уже точно не помню, но кажется нет в евро ГФ под капотом никакого предохранителя АБС, есть какой-то мелкий, но он в коробке с предохранителями в салоне. А если машина недавно, nj правильно писали выше что надо сначала убедиться, что лампочки в приборной панели исправные и что они вообще там есть - возможно, что в ходе предпродажной подготовки их просто вытащили чтобы скрыть ошибки (т.е. неисправность) АБС
11 окт 2011 10:05
У меня, хоть и из Японии, но с левым рулём. Так вот предохранители MAIN, ABS, IG_KEY - эти под капотом, а ENGINE в салоне.
