Выносная катушка на S5 (подойдет ли...) | мазда (mazda) форум | 09 окт 2011 19:48
 Заголовок сообщения: Выносная катушка на S5 (подойдет ли...) | мазда (mazda) форум
09 окт 2011 19:48
Автомобиль: 626 GE
Предистория:
Купил мазду 626 GE мотор 1,8 FP 92 год. радости не было предела пока не поехал за город... машина проехав несколько км, стала тупить, и в оконцовке тяга совсем пропала и работала только на холостых... Долго искал причину этой проблемы, но в один прекрасный день, мне сообщили что дело в катушке зажигания (замыкание первичной обмотки).
Заказал новую катушку, а в нашу глушь ждать ее месяц!!! Собственно вопрос: Купил двух контактную катушку от нашемарки, и хочу на время поставить на свой распределитель.
0)Кто ставил?
1)какие подводные камни?
2)там просто контакты с родной катушки поставить на выносную и все?
3)спалю коммутатор или нет?
4)надо ли снимать при этом родную катушку или можно ее там оставить?
mazda 626 1.8 FP 92 г.в.
OPEL ASTRA А VAN C16NZ (продал)
OPEL VECTRA A C20NE (продал)
OPEL VECTRA A C16NZ (продал)
ВАЗ 2110 97 г.в. (аж самому стыдно)
 Заголовок сообщения: Re: Выносная катушка на S5 (подойдет ли...) | мазда (mazda) форум
09 окт 2011 20:13
у меня стоит тож от таза. Да там просто контакты перекидываешь и все. А маздовская катушка у меня снята. Еще нужно кабель покупать как здесь
10 окт 2011 08:38
Автомобиль: 626 GE
Сегодня машина сдохла совсем... так что буду ставить выносную от ТАЗА ((((
10 окт 2011 13:38
Автомобиль: 626 GE
к стати, есть катушка от опеля "вектра а" но там 4 контакта... может ее лучше поставить? Загвоздка только в том, как узнать - где "+" а где "-" ?
13 окт 2011 10:13
От таза будет слабая искра, можно временно решить уменьшением зазора в свечах до 0.8мм.
Лучше выносную от 16кл GD.
Можно и другие, но подобрав по первичке (сопротивление 08...1,2Ом), с условием что для 16кл мотора с зазором 1.1, в противном случае коммутатор не будет работать в нормальном режиме.
родную катушку можно не снимать, если отключить ВСЕ выводы.
есть вариант с модулем от десятки, оки...
13 окт 2011 10:20
посмотреть схему от опеля.
у нас обычно коммутируется "-", а "+" приходит с замка зажигания.
один вывод вторички соединен с "+" первички (не минусом!!!), соответственно вывода всего 3.
катушки с 4-мя выводами обычно не имеют соединения одного вывода первички и вторички, но это не мешает их использовать вместо 3-х контактных, соединив нужные выводы (тут важна фазировка обмоток).
13 окт 2011 12:28
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
в общем ставь от тазика на время хватет будет летать как самолет все там хвотает ( только купи несколько комплектов свечей при установке они тебе пригодятся ,и еще надо будет крышку трамблера дербанить мои фото должны тут быть ) а лучше всего по пить месяц пивко спокойно ,а патом поставить новенькую катушечку :D :wink:
13 окт 2011 19:51
Баллы репутации: 16
А что за беда с этими катушками.. полфорума их перманентно ищут.. такие сыпучие и б\у не найти нигде?
13 окт 2011 20:59
Автомобиль: 626 GE
привезли мне б\у трамблер, поставил, и проблема осталась! так что есть б\у распределитель S5 на продажу! кому надо пишите, вышлю в любую точку России.
13 окт 2011 21:34
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
А проблема была в чем? Провалы при ускорении?
13 окт 2011 22:00
может трамблер издох давно.Мне катушку , пля, новую нерабочую прислали ,а тут Б/у.
14 окт 2011 19:32
Предистория:
0)Кто ставил?
Короче вот номер от какой точно не скажу... но кажется от зила Б114-Б01 ее ставь, все будет работать.
