Смена двигателя | мазда (mazda) форум | 11 окт 2011 15:20
 Заголовок сообщения: Смена двигателя | мазда (mazda) форум
11 окт 2011 15:20
Автомобиль: mx-6
Вопрос к знатокам.
Есть в наличии мх-6 91 года с 2х литровым рядным движком есть желание поставить 2,5 V6 и желательно KL-ZE(это если я не ошибаюсь тот который на 200 пони). А теперь вопрос. Глубина ж... проблемы куда я собираюсь влезть? Смену чего это еще влечет за собой? ну и за 200 сотни не очень сильно хочется вылазить.
 Заголовок сообщения: Re: Смена двигателя | мазда (mazda) форум
11 окт 2011 15:57
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
двс
кпп
шрусы
проводка - коса
мозги
подвеска и тормоза будут просить усиления
оформлять нынче ничего не надо это единственный плюс :D
вродь все вспомнил/написал.
вывод на счет глубины Ж... - если денег не жалко то все решаемо..
вопрос только в рациональности.
region-74
11 окт 2011 16:04
Автомобиль: mx-6
Вопрос рациональности тут, как раз, не стоит. Вопрос есть только в исполнимости. Пока вроде выглядит все реально, остается вопрос где это все взять, и желательно одной кучкой.
11 окт 2011 16:24
номера движки по-прежнему смотрят
11 окт 2011 16:25
Баллы репутации: 1137
green-goblin
ищи битую на разборке
кпп+ пихло+коса на разборе с японии, многие компании этим заниаются
либо по крупицам собирать с форумов объявы
Toyota RAV4 2 продана
11 окт 2011 16:31
Автомобиль: mx-6
номер движки не смотрят, один снял, другой поставил. Когда покупал, уже знал, что-так будет. Под это и рассчитывалось.
По поводу с разборки японской, ни че что там все на правый руль? Мозги лучше там или тут брать?
11 окт 2011 17:48
Баллы репутации: 39
почитай на досуге viewtopic.php?f=13&t=18407
по поводу где все взять думаю быстрее выйдет брать битый авто, собственно как выше и предложили, лишнее распродать....
region-74
11 окт 2011 18:10
Дофига чего надо, лучше турбу крути :D
Списочек:
ДВС
Подушки
Коробка (если коробка меняется, то и кулиса меняется. На V-ах она чуть другая)
Сцепление всё (но можно по месту сравнить, вдруг подойдёт)
Привода
Коса
Мозги
ДМРВ
Весь впуск, до дросселя
Выпуск весь
Стартер
Радиатор
Все шланги
ГУР весь, от кроме рейки
Тросик газа
Распределитель и всё к нему.
Ну и замена ГРМ, прокладок, сальников
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
12 окт 2011 21:42
/DBD/
Подушки
Смотря на что. У мя правая и левая не менялись, а вот кронштейны кровушки попили, да...
Либо пару силиконовых переходников и нулевиг
Выпуск весь
достаточно только штаны
Стартер
идет вместе с двигателем
Все шланги
Ну не все
Сам насос стоит на двигателе, обратку можно не менять - остается только трубка ВД
Тросик газа
Адаптируется родной
Идет вместе с двигателем
green-goblin
Донора ищи. С мертвым двигателем и битого.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
13 окт 2011 06:43
То Nails: это по опыту на МХ3.
Шланги охлаждения я имел ввиду и печки. Если ставить родные выпускные коллектора, то ещё и радиатор печки скорее всего менять (упирается напорной частью в коллектор).
Чтобы они не пили, поменял бы всборе и получился плаг-энд-плэй (у меня так) :)
МХ3, 95 года.
14 окт 2011 00:19
Автомобиль: mx-6
Всем откликнувшимся огромное спасибо. Начал искать донора. Битого со страшной силой в зад. Если есть варианты на примете благодарности не будет границ))
