Плохо заводится по утрам | мазда (mazda) форум | 13 окт 2011 21:53
 Заголовок сообщения: Плохо заводится по утрам | мазда (mazda) форум
13 окт 2011 21:53
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
Машина GE, FS, механика, 93 г
Вообщем беда заключается в следующем, каждое утро, ну или просто после продолжительной стоянки - 5-7 часов, машина заводится и глохнет. То есть сажусь утром в машину, поворот ключа, схватывает сразу, глохнет тут же, даже педаль газа не помогает, как будто в топливной системе нет бенза, второй-третий раз примерно также, но глохнет не так быстро. Раза с 4-5 подгазовывая, добиваюсь того, что машина не глохнет, жду пару минут, начинаю трогаться, едет хреново, дергается, обороты падают, потом через какое то время, машина "просирается" идет подьем и все становится как обычно, после этого в течении дня все отлично, но с утра опять та же беда, летом заводилась вообщем то нормально, но все равно вначале как то вяло ехала. Что примечательно, если оставить машину под наклоном, мордой вниз, заводится полегче. Летом была такая ерунда, если встать в горку, можно было не тронуться совсем, либо тронуться но с жесткими прогазовками.
Что было сделано, чтобы эту проблему решить:
Заменено:
Бензонасос вместе с сеточкой
Топливный фильтр
Регулятор давления топлива
Свечи
ВВ провода
Промыты форсунки
Но каждое утро все тоже самое. По поводу троганья в горку - сейчас этой проблемы нет, толи совпало с падением температуры, толи все таки замена бензонасоса помогла.
С удовольствием послушаю ваши предположения в какую сторону копать дальше. Для уточнения, на другой GE, я слышал в салоне как начинал работать бензонасос при зажигании, в этой же ничего не слышно, не при старом насосе не при новом.
Последний раз редактировалось martens81 13 окт 2011 21:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится по утрам | мазда (mazda) форум
13 окт 2011 21:57
а что нам говорит температурный датчик?
13 окт 2011 22:02
Хм, была мысль его попробовать махнуть. Как его проверить?
13 окт 2011 22:07
martens81
берешь мануал(читаешь) -сами параметры не помню , снимаешь датчик -цепляешь омметр и меряешь сопротивление ,сравниваешь с мануалом.
13 окт 2011 22:13
kdltt писал(а):
martens81
Ясно, вполне вероятно, что беда из-за него, по нему же мозги определяют какое кол-во бенза влить в мотор в данный момент, соответственно если он косячит получаем то, что я наблюдаю каждое утро. Проверим. Спасибо!
13 окт 2011 22:18
martens81
я такое получал ,когда в разъем датчика температуры ставил сопротивление ,соответствующее прогретому двигателю.
14 окт 2011 00:04
kdltt писал(а):
martens81
Неужели в таком случае не выскакивает ошибка по данному датчику? ;)
Омметр в руки, да и светодиод в диаг.разьём не забудь ;)
15 окт 2011 11:09
orion777
а чего она будет выскакивать, обрыва нет.
15 окт 2011 13:12
если нет изменений показаний - то будет выскакивать ;)
15 окт 2011 14:42
orion777
спорить не буду,на ошибки не проверял.
01 ноя 2011 12:42
Наконец то пришел заказанный датчик, его замена решила проблему плохого завода по утрам. Кстати еще и обороты на холостую выровнялись, было в районе 900-1000, сейчас родные 750-800. Не с той стороны я копал, все на топливную систему грешил.
Спасибо kdltt за совет :beer:
01 ноя 2011 13:47
Поздравляю! :) Чего по чем? Код детальки?
Зато теперь у тебя и в топливной все прозрачно надолго :)
01 ноя 2011 20:37
And626GE92
Код J5622006
В екзисте 456,67р.
Теперь вылезла другая проблема, при резком отпускании газа обороты сильно проваливаются, вплоть до того, что машина глохнет, до замены датчика обороты постоянно были завышены и эта проблема себя не проявляла. Грешу на ДЗ и РХХ, попробую почистить.
03 ноя 2011 19:50
Да не за что, всегда рад.
04 ноя 2011 01:28
Рекомендую начать с установки ХХ с перемычкой в диаг.разьеме.
