не регулируются хх fs 626 ge | мазда (mazda) форум | 14 окт 2011 11:56
 Заголовок сообщения: не регулируются хх fs 626 ge | мазда (mazda) форум
14 окт 2011 11:56
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
чето ни как я эти обороты не побеДЮ. держутся на холостых около 640 примерно по тахометру при этом машина вся вибрирует. с перемычкой винтом на заслонке ставлю положенные 750(примерно), машинка работает ровно, но перемычку снимаю и опять то же самое, хотя должно остаться столько сколько выставил с перемычкой. менял лямбду, чистил дз полностью разбирал, провода свечи новые, тосол в норме бензин хороший. зажигание НЕ регулировал. егр НЕ заглушен. почему не сохраняются обороты после снятия перемычки в чем может быть проблема? может быть в зажигании?
 Заголовок сообщения: Re: не регулируются хх fs 626 ge | мазда (mazda) форум
15 окт 2011 02:19
просто тахометр слегка завышает обороты.. Так и есть: выставил, снял перемычку - обороты немного снижаются.
Слишком большое снижение оборотом может быть, в первую очередь, из-за подсоса воздуха после расходомера.
15 окт 2011 08:59
да винтом хоть 1000 поставлю все равно после снятия перемычки падает до привычного ему уровня. а если отбросить вариант с подсосом? потому что гофры целые хомуты ок дз на герметике, ну разве что прокладка впускного пробита...
15 окт 2011 12:49
ничего ты с ним не сделаешь, комп всё равно будет пытаться выставить именно такие обороты.
15 окт 2011 19:32
так в чем прикол то? обороты то не нормальные? че значит ни чего не сделаеш, то есть регулировка оборотов череч перемычку бесполезняк?
15 окт 2011 21:01
Автомобиль: M-626 GE,V-1,8 FP, седан, 92г.
Такая же фигня :cry:
Mazda 626 GE, седан, FP-1,8i 1992 г.в.
15 окт 2011 22:09
не, ну епт ну не может быть такого шоб ни че не сделать!ну че с завода так было у японцев!ну нет конечно!где то в чем то косяк полюбому!
16 окт 2011 00:03
А ты внешний тахометр подключи и посмотри что там с оборотами, т.к. по тахометру нормально не определить ;)
16 окт 2011 15:46
это то да, я согласен, но если даже я и определю что штатный тахометр врет и все такое то не выставить мне обороты другие все равно, не сохраняются они после снятия перемычки поэтому и тему создал
16 окт 2011 22:16
Ну просто внешним тахометром убедишься что ХХ соответствую норме. И никак ты их не изменишь, т.к. какие именно ХХ держать защито в мозг. Винтик регулировки ХХ слушил для базового выставления ХХ, что-бы у компа хватало предела регулировки.
17 окт 2011 08:48
а чеж ее колбасит то так тогда на правильных оборотах?
