вентилятор в 0-е положение, но из средних дефлекторов дует | мазда (mazda) форум | 16 окт 2011 13:54
 Заголовок сообщения: вентилятор в 0-е положение, но из средних дефлекторов дует | мазда (mazda) форум
16 окт 2011 13:54
Автомобиль: 626 GE V1.8 FP 1995
Всем доброго дня.
Не могу понять, почему при выключенном вентиляторе, из средних дефлекторов дует воздух (слабый, но ощутимый)?
положение рычага - вниз
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор в 0-е положение, но из средних дефлекторов дует | мазда (mazda) форум
16 окт 2011 14:30
сквозняк :D
если на ходу - то это нормально, если без ветра при стоянке - тогда странно.
16 окт 2011 14:39
stm
на ходу )))
От сквозняка избавиться как-нибудь можно? или такова конструкция?
16 окт 2011 15:27
именно.
но если включить рецеркуляцию - сквозняк полностью пропадает.
набегающим потоком дует только при заборе воздуха снаружи.
16 окт 2011 17:07
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А кнопка какая нажата на блоке вентиляции?
Бородатый маздовод
16 окт 2011 17:15
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
там рядом с дефлекторами колесико есть, в верхнем положении подача холодного воздуха в средние дефлекторы, в нижнем- перекрывает. если тросик слетел или неправильно установлен, то дуть будет всегда
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
16 окт 2011 21:00
тросик меняет положение заслонки к средним дефлекторам - через печку или мимо, не более того.
к обдуву самотоком не имеет вообще никакого отношения.
при включенной рецеркуляции дуть не будет вне зависимости от этого тросика.
