Электрика глючит. Лампа стопа и АКБ в полнакала на холостых. | мазда (mazda) форум | 22 окт 2011 19:05
 Заголовок сообщения: Электрика глючит. Лампа стопа и АКБ в полнакала на холостых. | мазда (mazda) форум
22 окт 2011 19:05
Автомобиль: Mazda 626 GE FS-ZE
Добрый день. Сегодня почувствовал запах гари электрики в салоне, где-то на 20 секунд. Остановился, нюхал, ничего не воняет, где только не смотрел! После вони начались следующие проблемы:
1) При включении задней передачи отключается стрелка тахометра
2) При подъёме стекол (при закрытых окнах, если нажать "вверх") так же отключается тахометр, появляется странный подшипниковый монотонный звук средней частоты из-под капота, с частотой в такт оборотам (может генератор?)
3) В пол накала горят лампы проблемы со стоп-сигналом и аккумулятора (на холостых оборотах). На оборотах 1,2-3,5 тыс пропадают, а при поднятии оборотов выше 4000 опять загораются.
Может кто сталкивался, завтра поеду в гараж, нужен совет. :friends:
Mazda 626 GE '92. 2.0 FS.
 Заголовок сообщения: Re: Электрика глючит. Лампа стопа и АКБ в полнакала на холостых. | мазда (mazda) форум
22 окт 2011 20:26
Автомобиль: Lancer X
нужно заменить преды, = качественно схемы прозвонить.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=12&t=31369
22 окт 2011 21:31
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
дето замкнуло, выгорело, и теперь гена работает постоянно под нагрузкой и еле еле справляется? я бы так подумал..
проверь напряжение, на ХХ и при 3 тыщах.
попробуй последовательно отключать разные потребители вынимая предохъранители поочереди, может быть найдёшь цепь которая глючит...
24 окт 2011 15:09
Я бы для начала проверил зарядку, далее точки массы,
а то уж больно похоже на светомузыку
