Стоит ЭБУ FS01, предлогают FS05 подойдут ли? | мазда (mazda) форум | 25 окт 2011 12:26
 Заголовок сообщения: Стоит ЭБУ FS01, предлогают FS05 подойдут ли? | мазда (mazda) форум
25 окт 2011 12:26
Автомобиль: 626 GE
Собственно в этом вопрос.. Машина GE мотор 1,8 FP механика.
mazda 626 1.8 FP 92 г.в.
OPEL ASTRA А VAN C16NZ (продал)
OPEL VECTRA A C20NE (продал)
OPEL VECTRA A C16NZ (продал)
ВАЗ 2110 97 г.в. (аж самому стыдно)
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ЭБУ FS01, предлогают FS05 подойдут ли? | мазда (mazda) форум
25 окт 2011 12:59
Баллы репутации: 1137
должен подойти!
Toyota RAV4 2 продана
25 окт 2011 13:01
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
А какой трамблер шел с мозгами FS05?
снятие потолка на GE хетч
25 окт 2011 13:32
Автомобиль: 626 GE
Savranskiy
не знаю... постараюсь узнать
25 окт 2011 14:22
Баллы репутации: 21
25demid писал(а):
должен подойти!
Я тоже так считаю тока при условии: 1)совместимости трамблёров; 2) совместимости коробок передач
25 окт 2011 14:30
Автомобиль: 626 GE
трамблер такой же,
а кто ставил уже такие вместо FS01?
25 окт 2011 15:35
я когда на маську эбу брал, так взял с двухлитровой. на 1,8 стали без проблем!. самое важное думаю все-таки трамблер
26 окт 2011 15:59
Автомобиль: 626 GE
25demid
у тебя то же стояли FS 01, а поставил FS05?
27 окт 2011 00:57
Ответ по сути вопроса. С большей степенью вероятности блок не подойдёт.
27 окт 2011 08:58
Автомобиль: 626 GE
alfal
Ну вот! 3 человека говорят что должны подойти, а ты говоришь что не подойдут. На чем основываешь свой ответ?
И Ребята, кто реально ставил такое ЭБУ вместо FS01? Не охота деньги на ветер выкидывать!!!
27 окт 2011 10:16
с большей вероятностью что как раз подойдет.
ставлю 95% что будет работать.
подкидывал себе три разных варианта - работали все, кроме одного нюанса - иммо (у меня мозги с иммо и установка других парализует бензонасос, что на время тестов обходилось путем перемычки на "gnd-fp").
27 окт 2011 10:55
alex_velskiy
стояли fs06 1993г 1,8 акпп, поставил fs05 1992 2,0 акпп, все подошло без проблем.
думаю все зависит от типа трамблера
27 окт 2011 12:21
Автомобиль: 626 GE
stm
25demid
Отлично! Спасибо. Значит буду выкупать... Об установке отпишусь.
27 окт 2011 13:08
Автомобиль: 626 GE
К стати, может и не по теме, но началась у меня проблема с машиной (viewtopic.php?f=1&t=35211) с того, что однажды вечером у меня из под капота пошел дымок несильный :) , Искал причину и по истечении полуночи, выяснил что в генераторе замкнул один из восьми диодов... Со знакомым электриком его благополучно извлекли, собрали все обратно, завели - вуаля! машина работает, гена не дымит, зарядка 13,55 на холостых без нагрузки, под нагрузкой 13,2 (все потребители включены). До сих пор так езжу, вот думаю, а может это быть из-за генератора? Диодный мост куплен новый, но разбирать генератор, и впаивать новый мостик ни как не охота, да и времени нету...
27 окт 2011 14:31
alex_velskiy
слишком низкое напряжение.
и отсутствие диода как раз отлично с этим вяжется.
27 окт 2011 15:00
Автомобиль: 626 GE
stm
ты хочешь сказать что машина у меня плохо едет после длительного прогрева по тому, что генератор выдает низкое напряжение?
27 окт 2011 22:01
alex_velskiy
я не могу однозначно сказать.
единственное что точно - при сниженном напряжении и неисправностях генератора проблемы есть.
возможно какие-то опорные напряжения меняются, например при падении напряжения на плохой проводке к мозгам возможно снижение числа холостых оборотов (это я на практике проверял на одной проблемной GE).
при провалах напряжения на генераторе - провалы тяги, хорошо ощутимые, причем на каких-то определенных оборотах или режимах (например "мощностной", когда льет по таблице, а не смеси, это режим тапка в пол).
тут ситуация как с насморком и больным зубом - пока не вылечишь последнее, бесполезно лечить остальное.
так что придется сначала привести в порядок диодный мост.
28 окт 2011 09:00
Автомобиль: 626 GE
stm
Понятно. Спасибо за совет, буду ставить сегодня новый мост диодный...
28 окт 2011 10:36
кстати, если есть небольшие кз (дребезг контактов) в проводке, плохие вв, которые подшивают на массу, пробитая катушка, то в мозгах очень быстро выходят из строя фильтры(элеткролиты), в результате чего и акпп начинает странно работать(что у меня и произшло), движка может с ума сходить и т.д.
28 окт 2011 20:13
alex_velskiy писал(а):
alfal
Это я из вредности :crazy: Накаркать хочу, что бы не подошёл :twisted:
29 окт 2011 09:53
Автомобиль: 626 GE
alfal
Вот так значит!!!! :x :wink:
21 ноя 2011 08:48
Автомобиль: 626 GE
В общем пришли мне мозги FS05? поставил, машина работает, все отлично!!! Проездил почти месяц и вдруг!!!! опять то же самое, машина после длительной ездыначала туго набирать обороты и больше 4000 не крутит!!! Приехал в гараж - снял MAF, побрызгал туда карбклинером и вроде как опять машина поехала!!! Дак что же с ней такое? Может MAF так корректировать смесь что машина не развивает свою силу до максимума??? и к стати расход по городу в спокойном режиме доходит до 14-15 литров!!!
Какие мнения на этот счет? Менять MAF? Я уже готов =@ взорваться!!!!!
21 ноя 2011 08:53
alex_velskiy
ошибки прочитай!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 ноя 2011 09:15
Автомобиль: Mazda 626GF
А потом за маф принимайся
21 ноя 2011 14:34
Автомобиль: 626 GE
Ошибок нет:(
