Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 03 июл 2025 20:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Автор
Горят лампочки ABS, TSC, TSC off | мазда (mazda) форум | 10 окт 2011 12:23
 Заголовок сообщения: Горят лампочки ABS, TSC, TSC off | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011 12:23
Автомобиль: Мазда 626
Подскажите! Машина Мазда 626 GF простояла на улице 3 недели (никто не ездил) после этого не завелась, разрядился АКБ, АКБ зарядили, поставили, загорелись лампочки ABS, TSC, TSC off и уже месяц как горят и не гаснут. Отключали АКБ повторно - не помогло. Делали диагностику - ошибок нет. Что можно сделать самим или к кому посоветуете обратиться.
 Заголовок сообщения: Re: Горят лампочки ABS, TSC, TSC off | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011 16:19
А как делал диагностику? Надо на диагностическом разъему замкнуть TBS и GND. Если лампа ABS горит и не тухнет при замкнутых разъемах, то ставь диод или ламку на 12 V между + аккума и разъемом FBS. Она будет выдавать код ошибки. Если не поможет, проверяй сопротивление датчиков на всех колесах и смотри контакты на блоке абс.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011 20:19
Компьютерную диагностику делали, на ноуте, спец.программой
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011 21:28
Телефон внизу,звоните,подскажу человека.
зы:Страна Москва ?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011 08:03
Москва
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011 08:54
Возможно, что там где Вы диагностику делали (если это конечно было не у официалов) не смогли прочитать Вашу машину и просто сказали, что ошибок нет - не у всех сервисменов все необходимое для диагностики ГФ есть. Лучше самому сделать диагностику как писали выше, но для этого контакт FBS не нужен. Ошибки АБС считываются по миганию самой лампочки АБС на приборной панели в салоне. И еще можно попробовать принудительно сбросить ошибки. Для этого надо замкнуть TBS и GND, включить зажигание и быстро-быстро (с интервалом менее 1 сек) 10 раз нажать педаль тормоза. Но если что-то действительно поломалось, то это вряд-ли поможет.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011 09:51
Вот так всегда и получается - у кого-то лампочки горят - покоя не дают, а у кого-то не горят - тоже сон потерян (банально выкручены ), а всё гораздо проще - обнаружить датчик АБС, который накрылся и делов-то. И ещё - 99%, что на ГФ 99 года не работает пассажирская подушка безопасности (лампы тоже выкручены). И ещё - кондиционер не работает, а если и работает, то недавно запрввлен, а это уже почти 100 %. Четвёртая беда - корозия задних арок - это тоже не обсуждается. Ну и пятая - задние суппорта. У себя я устранил постепенно эти проблемы (кроме датчика подушек - нереально дорого) и усё - крупно повезёт тому, кто у меня её купит.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011 17:43
По всем вышеперечисленным советам: при сбросе ошибок перестала гореть лампочка TSC, но горят лампы ABS,TSC off. Ошибки выдал 13 и 47, что это?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011 08:48
Обе эти ошибки указывают на задний правый датчик
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011 08:57
Я так понимаю задний правый датчик АБС?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011 12:15
Бывают случаи, как у меня например, когда при замкнутых TBS и GNS лампа АБС горит постоянно, а не мограет. В этом случае и нужен контакт FBS.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011 16:58
О чудо! :Yahoo!: Погасли лампочки сегодня. Что было непонятно :)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011 17:18
извините, но скорее всего это не надолго
сам так ездил несколько недель, то загорится, то погаснет.
потом лампочки стали гореть постоянно. замена датчика ABS решила все проблемы.
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011 17:47
Автомобиль: Мазда 626 GF 98 год АКПП
Расскажи как с FBS проверить а то у меня не мограет лампа абс при замыкании ТБС и ГНС.Хотя теперь наверно и не к чему .т.к умер задний правый датчик.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011 20:29
Автомобиль: Mazda 626GF
Также как и с двигателем. Tbs-gnd перемычка, fbs-+B диод
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011 08:48
вместо диода можно любую лампочку на 12В, тестер на измерение напряжения. Напряжение в цепи будет 12В.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011 09:54
Можно, только лампу по мощности не потянет - надо сииильно маленькую, а тестер - как вариант
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011 21:55
Автомобиль: 626GE, 92г.
Купил ступицу вместе с датчиком, он был рабочий, в гараже снимал его со ступицы около часа, снял...замерил сопротивление - оказалось 0...блин... :shock:
Походу сломал его :o
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
