Не работает Круиз-контроль | мазда (mazda) форум | 24 дек 2004 13:30
 Заголовок сообщения: Не работает Круиз-контроль | мазда (mazda) форум
24 дек 2004 13:30
Вся электрика вроде работает, т.е. при скорости >40 км/ч все включается, на панели загорается CRUISE а скорость не держит собака... при чем после долбежки по кнопкам и удержании газа в нажатом положении иногда вдруг схватывает и начинает держать скорость... диагности ка сканером ошибок не выявляет...
какие будут предложения ?
в любом случае спасибо!
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
24 дек 2004 15:13
Автомобиль: Мазда 6
berserk, опять контакты. Сам с этим столкнулся - кнопки некоторые глючить начинают - разберешь - почистишь и все работает.
24 дек 2004 19:16
да врятли контакты... ведь реакция на нажатие кнопок то имеется - на панели все загорается как надо, а так же все датчики работают т.е. отключается тоже правильно, при нажатии на тормоз, сцепление и по кнопкам... а вот скорость сама не держит... может какая механическая проблема типа механизм который тросиком газа управляет или что-то в этом духе, где его смотреть я не заню вот и спрашиваю
25 янв 2005 19:55
попробывал вывесить перед на домомкратах и погонять... дык вот при включении круиза и нажатии на кнупку увелечение скорости обороты поднимаются (педаль нажимается) и тут же падают и педаль соответсвенно возвращается(скорость не держит, но потуги есть), при этом из байды которая тросиком управляет раздаются какие-то щелчки :smile: че за ботва? мож кто знает, может кто разбирал эту хренатень или менял ее в сборе???
25 янв 2005 21:22
Попробуй проверить вакумнй шланг нет-ли трещин не подсасыват ли воздух. Проверь свободный ход троса от байды до педали должен быть не белее 3 мм
26 янв 2005 01:33
ok. спасибо, посмотрю
26 янв 2005 08:51
А я вот ездил пользовался а потом в один прекрасный момент нажимаешь кнопку а нИЧО ваще не загорается и есс-но не работает
Чо за трабла кто знает
26 янв 2005 12:32
Wakeup, у тебя возможно проблемы как раз с электрикой... типа кнопка не работает или типа того... а может бонально предохранитель вылетел(в первую очередь проверить надо) а потом попробуй диагностику сделать - типа при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку set (сначало включить круиз главной кнопкой на торпеде) не менее 3с. помоему (точно не помню) и после отпускания должна загореться индикация CRUISE на табло а потом промигать код ошибки... коды непомню щас (у иеня ни чего не выдает)
26 янв 2005 15:27
Wakeup, где-то в факе валяются схемы на 97 год, там посмотри. я как -то тоже после того как левый иммобилайзер курочал, забыл стопаки подключить , пока нашел траблу, никак не мог понять че круиз не работает :smile:
27 янв 2005 09:08
Кнопка работает, разбирал только вчера, заменил там лампочки подсветки заодно проверил механизм, все ОК
Остается что то другое
to Stas в смысле что стопаки влияют на круиз?
27 янв 2005 13:18
это главная кнопка на торпеде? а на руле?
механизм чего проверил? кнопки? или привода газа?
если последнее то рассказывай как ;)
Предохранитель проверил? а диагностику пробывал делать? Чего выдает?
27 янв 2005 15:00
не работают стопаки - не работает круиз конечно. я вот так и вденул случаем от педали тормоза проводок ;) и все. так что возьми схему она к моей один в один подошла ;)
27 янв 2005 15:16
А как в руле то, там жо Аирбак стоит, хош чтоб меня на заднее сиденье откинуло, я пока не экстремал туда лезть, лучше уж в капот проверить сам механизм или предохранитель там посмотреть это да
27 янв 2005 16:54
а кнопки на руле снимаются свободно сзади винт и все, никакого отношения к подушкам не имеет, насколько я помню.
28 янв 2005 08:43
Да да я знаю, седня посмотрел, там действительно винтики сзади так что откручу и посмотрю на выходных чо как спасибо за ответы
07 апр 2005 12:45
обнаружил сегодня, что нет вакуума в трубке которая подходит к байде управляющей педалью газа... проверил трубку - норма... уходит кудато кажись в коллектор, где- то посеридине задней стенки.
Почему там нет вакуума интересно?
на второй машине есть вакуум на холостых и круиз соответсвенно работает... так что у меня кажись проблема в этом
09 апр 2005 20:58
Все!!!
Победа науки над разумом!!!
Круиз работает... оказалось что какой-то лох перепутал трубки у круиза и еще у какой-то байды, которая рядом... ;)
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Круиз-контроль | мазда (mazda) форум
30 июл 2009 09:24
Баллы репутации: 157
Блин, займусь некропостингом. Тоже как у berserk-a не работает круиз. все загорается, на нажатие педалей реагирует, включается только после 40, но реакции педали газа вообще нет. Куда должна идти трубка от круиз активатора? Машину разбирали, возможно перепутали. у меня воткнута в какой-то клапан (вроде этот судя по рисунку), и никак не посередине коллектора сзади, а слева. Подскажите плиз.
ЗЫ нашел видео, где у чувака вакуумный шланг погрызли крысы, так у него он идет прямо из коллектора.
-1.jpg [ 95.11 | Просмотров: 8510 ]
vacuum_diagram_626GE.jpg [ 155.94 | Просмотров: 8519 ]
30 июл 2009 10:13
Баллы репутации: 47
На KL она идёт непосредственно в коллектор, думаю на FS также.
100% не в этот клапан, привет сервисменам.
Этот клапан по команде ECU стравливает угольную канистру-адсорбер во впуск, а вот отверстие в коллекторе (для круиза) может до сих пор сосёт пыль.
30 июл 2009 13:53
ну по видео же все очевидно... неважно из какого места коллектора брать вакуум... главное довести этот вакуум до круиз активатора... ну и убедиться чтобы нигде не сосало воздух в холостую... в чем проблема?
30 июл 2009 14:39
Спасибо за ответы, схема выкуумных соединений есть-буду смотреть, результат отпишу
30 июл 2009 21:52
ааа такая же фигня буду смотреть, спасибо :good:
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
31 июл 2009 22:49
Всем спасибо еще раз, разобрался с шлангами, на самом деле были перепутаны шланги круиза(он идет через тройник во впускной коллектор) и шланг клапана. Перекинул все на место - круиз заработал!
24 авг 2009 18:55
Комрады подниму темку, вообщем лазал, лазал, смотрел, но так и не смог понять какие шланги перепутаны то? у меня шланг то всего один, который идет во впуской коллектор, симптомы не работы круиза такие же как у вас. Не затруднит ли кого-нить вложить фотки, что есть за шланг клапана, тройника никакого не нашел... :shock:
24 авг 2009 21:23
thrash41
на работающем движке отсоедини шланг от бандуры(круиз-контроля) и проверь есть ли там вакуум(пальцем)
1. Вакуум есть. - чеши репу в другом направлении (электрика, бандура... считай ошибки с круиза... постучи по колесам и т.д.)
2. Вакуума нет. - ищи куда делся, кто взял, кто последний раз видел... (вакуум берется из впускного коллектора, т.е. шланг должен к любому соску подключаться герметично к впускному коллектору и тогда туда вернется вакуум)
З.Ы. тройник нужен если нет свободного соска(все соски разобраны на всякие другие бандуры)...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
