как считать ресурс? | мазда (mazda) форум | 03 дек 2011 20:57
 Заголовок сообщения: как считать ресурс? | мазда (mazda) форум
03 дек 2011 20:57
Автомобиль: mazda 626
Такая задачка. Одометр показывает пробег больше навигатора. Колеса стоят меньше, что ещё больше увеличивает показания одометра относительно навигатора. вопрос: как считать ресурс замены масла (по одометру или навигатору), ресурс расхода бензина, да и вообще пробег авто.
Кстати скорость получается выше на спидометре, чем по навигатору. Для машины эта скорость применима, или все таки как и для водителя с навигатора?
правильны показатели навигатора - проверенно.
 Заголовок сообщения: Re: как считать ресурс? | мазда (mazda) форум
03 дек 2011 21:05
Автомобиль: Daihatsu
по голове!видишь что черное как графит,меняй.по временам года ориентируйся,и т.п. пробег то у каждого свой за год.
04 дек 2011 12:02
Автор, ну, чего у тебя, показания на 20%, что ль, различаются? :)) Примерно-то пробег понятен. Так и меняй. Никто же не бежит менять жидкости при пробеге с точностью до метра. А расход по нафигатору посчитай (0,5л так критично?)
05 дек 2011 10:22
Автомобиль: мазда
Ну конечно по спидометру будет скорость выше, потому что колеса меньше. Если по навигатору правильно то меняй по навигатру
05 дек 2011 18:07
мне больше интереснее не точность смены жидкости, а физику понять. по сути ресурс движка и замену масла думаю надо смотреть по одометру, так как кол-во оборотов тех же колес будет больше, чем большего радиуса на той же дистанции. а расход бензина по навигатору.
разница при 60 на навигаторе 70 на одометре
при 120 на навигаторе 140 на одометре
05 дек 2011 22:25
Автомобиль: mazda 3
И еще надо делать поправку на то, что двигатель часть времени работает на холостых, что не учитывается ни одометром, ни навигатором.
Автоновичок
06 дек 2011 14:07
Автомобиль: Nissan P11-144TD
pwl, а шинный калькулятор что говорит? Я имею ввиду если вбивать штатные колеса и те что стоят. Какое то подозрительно большое расхождение, скорее всего врут оба прибора. А поставить колеса штатные, не судьба? Обычно все ставят еще и больше заводских, но чтоб значительно меньше... %)
06 дек 2011 15:35
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
по уму надо считать моторчасы
а километраж это просто ориентир для водителей. чтоб не наугад менять
07 дек 2011 10:49
штатные будут летом. но я же написал что со штатными тоже завышение только меньше.
