трясет на холостых | мазда (mazda) форум | 24 июл 2011 22:23
 Заголовок сообщения: трясет на холостых | мазда (mazda) форум
24 июл 2011 22:23
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0 FS 1993 г.в.
Здравствуйте, коллеги. моя тачка мазда 626 93-го г.в. двиг. FS 2.0 115 л.с., подскажите кто знает. в системе рециркуляции отработавших газов моего двигла, кроме самого клапана EGR, который стоит ниже дроссельной заслонки есть электромагнитный клапан к нему подходят провода питания и два шланга, стоит он на кронштейне выше генератора (там еще два подобных клапана), собственно вопрос: может ли неисправность, либо засоренность этого клапана влиять на устойчивость работы двигла на холостых, а то двигатель на ХХ трясет.
и еще из-за чего при резком сбросе газа в движении на передаче машина затормаживается (такое ощущение, что якорь выкидываю) и чем ниже передача, тем сильнее ощущается затормаживание. что делалось: чистка ДЗ, чистка EGR, чистка форсунок, свечи и ВВ провода вроде в норме, подсоса воздуха тоже вроде нет . помогите советами, что как сделать.
Alexey12008
 Заголовок сообщения: Re: трясет на холостых | мазда (mazda) форум
24 июл 2011 22:38
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
по первому незнаю, а по второму вопросу:
при бросании газа при движении на передаче машина и должна тормозиться.
это "торможение двигателем"
причём чем сильнее тормозит тем лучше, значит компрессия хорошая.
некоторые вобще только так и тормозят =) и зимой зело полезно
а так же в аварийной ситуации когда на высокой скорости отказали тормоза
нужно выключить зажигание, бросить газ, воткнуть первую передачу и с самолётным рёвом резко затормозиться.
24 июл 2011 22:59
оборвав попутно ремень грм.
в самом лучшем случае.
в худшем - развалить мотор нах, вместе с коробкой.
опасные советы, однако.
25 июл 2011 17:26
Я с тобой согласен, так делать опасно.
А по поводу моих вопросов подскажешь что-нибудь?
Alexey12008
25 июл 2011 19:16
С 4-ОЙ на первую включиться хрен получиться(пробывал)
25 июл 2011 22:55
по поводу ЕГР - да, подсос через этот клапан может вызывать такие проблемы (например постоянное наличие вакуума из-за нерабочего управляющего клапана).
а торможение двигателем полностью нормально.
уметь надо :D
один смог, расчетные обороты (если бы двигатель клина не дал) были бы 15 тыщь, прям Ф1...
синхрон упирается, но русских это никогда не останавливает 8)
25 июл 2011 23:52
При полностью опущенном газе если обороты выше 1500об/мин, то топливо не подаётся. Это и есть торможение двигателем.
Сосать по ЕГР может или по прокладке или по управляющему клапану или сам клапан может быть негерметичен.
30 июл 2011 23:30
всем спасибо, а при не работающем двигателе этот клапан должен быть закрытым или открытым?
Alexey12008
31 июл 2011 14:23
Закрытым, причем - герметично. Открывается он вакуумом. И проверяют его созданием вакуума спец. шпритцем ) На ХХ создал вакуум, он открылся и тачка заглохла.
31 июл 2011 18:24
а я сегодня попробывал, скинул с него фишку на работе мотора это никак не отразилось, действительно он закрыт, а открывается подачей на него напряжения хрен пойму от чего еще может трясти мотор, что еще посмотреть?
Alexey12008
31 июл 2011 20:07
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Сколько оборотов на ХХ на тахометре?
FocusI 1.8 2003' - тестирую
01 авг 2011 00:47
Управляется он вакуумом! Фишка - это датчик его положения. Со снятой фишкой в мозгу появится ошибка по егру
01 авг 2011 22:15
дак и шланги я с него снимал. подавал напряжение на клапан он открывается т.е продувается, а без напряжения не продувается.
Alexey12008
01 авг 2011 22:27
Alexey12008
сколько оборотов на ХХ?
01 авг 2011 22:39
может кстати заправку сменить?
меня на плохом 92 трясёт, а на хорошем 95 даже не слышно.
02 авг 2011 02:33
Автомобиль: BMW E30 Touring
И мою позавчера затрясло, блин. Из глушителя "пыр-пыр". Думаю, дай-ка первым делом заглушу клапан EGR, что получится. Открутил его и выпал в осадок. Он и без меня заглушен, самозаглушился уже видать, очень давно, внутри забит сажей, копотью, углем и маслом, жутчайшей на вид смесью. Шток замертвел. Заменил его на рабочий, ничего, ессно не изменилось на холостых. Так что бубен я уже приготовил..
P.S. Всегда заправлялся на Neste, семь лет проблем не было... Изображение
In GD we trust
03 авг 2011 09:16
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
у меня при движении на 1й и просании газа резко затыкается, с рывнок. то есть клюет носом, потом нормально двигается. грешу на сеточку в баке. или так и должно работать?
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
03 авг 2011 10:25
так и должно
03 авг 2011 12:51
Во первых, причём здесь сеточка?
gruzdev_f писал(а):
так и должно
Во вторых, так не должно быть
В третьих, найдите грамотного специалиста, который может разобраться в причинах
03 авг 2011 13:06
gruzdev_f писал(а):
так и должно
сеточка - т.к. такая ситуация наблюдается при правом-левом повороте.
04 авг 2011 11:05
Получается, что ты ездишь с баком заполненным 5-10 литрами бензина. Тогда не только сеточку но и насос вскоре поменяешь.
30 авг 2011 19:52
Привет друзья! Проблема такая: почистил ДЗ, промыл форсунки, сменил фильтры, свечи, провода ВВ, а мотор всё дергается и обороты не поддаются настройке. Пробывал считывать ошибки: по-моему 13, слышен какой-то подсос или хз что не могу найти, мне кажется шипит везде, даже трубочкой капилярной искал где именно. есть у кого какие мысли, поделитесь... 626 96г. мотор KL2.5V6 163л.с левая. Есть ролик как я считывал ошибки светодиодом
был VARTBURG `90г.в.-продан
01 сен 2011 19:33
Вот что я нашел, ошибка 13-Pressure Sensor (intake manifold pressure) - Fixed at 29.9 inHg что бы это значило?
01 сен 2011 19:43
Датчик давления (давление впускного коллектора) - Исправлена ​​на 29,9 inHg
вот так вот перевел гугл. Что за датчик и где его искать да и зачем?
01 сен 2011 20:09
Ошибка по датчику давления во впускном коллекторе. Поскольку он словил ошибку - комп принял что давление во впускном коллекторе всегда 29ю9дюймов ртутного столба.
1) проверь разьём датчика, саму проводку, затем обнулить ошибки, покататься и снова считать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
