Подскажите в чём проблема,опытные клубни!? | мазда (mazda) форум | 26 ноя 2011 17:31
 Заголовок сообщения: Подскажите в чём проблема,опытные клубни!? | мазда (mazda) форум
26 ноя 2011 17:31
Мазда 626GE,в баке бензина под пробку,датчик показывает не полный...
сжигаю 3/4 бака(по датчику опять же)и начинает на поворотах чихать,как будто кончается бензин.
При заправке влазит чуть меньше 40 литров.Бак не мятый!Что за хрень :( ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите в чём проблема,опытные клубни!? | мазда (mazda) форум
26 ноя 2011 19:39
Чихание в поворотах это забитая сеточка бензонасоса.
SUBARU FORESTER 2.0XT
26 ноя 2011 20:26
Баллы репутации: 1137
denis
+100500
самодур
чисти сетку, заодно разбереш и посмотришь на датчик уровня топлива
Toyota RAV4 2 продана
27 ноя 2011 13:47
Автомобиль: Mazda 626 GD 1989 г.в
всем привет!
ребят такая проблема, у меня Mazda 626 GD 1989 г.в при езде у меня под понелью услышал как срабатывают много релюшек, и машина глохнет, заводу машина заводится буквально на две три секунды и дальше глохнет, ребят подскажите вчем может быть дело?
Газ 2410 1989 г.в, тёмно зелёный металик, карбюратер
Mazda 626 GD 1989 г.в красная, инжектор
28 ноя 2011 10:45
Баллы репутации: 157
Сигналка дурит? Бензонасос не обрубается?
28 ноя 2011 12:43
кз где-то, либо сигналка
10 мар 2012 17:06
Разобрался давно, но до иннета добрался только сегодня, это в общем был разъем на воздухометре, он буквально несколько мм отошел , заметил не сразу, думал что бензонасос, от мазды не нашел поставил от ауди 100c4 2,8, завелась так же и заглохла, и заметил разъем который отошел, поправил и завелась и теперь стабильно работает
(ПОПОЗЖЕ НАСОС ОТ АУДИ СНЯЛ, КУПИЛ МАЗДОВСКИЙ, ЭКСПЕРЕМЕНТ С НАСОСОМ ОТ АУДИ НИЧЕГО НОВОГО НЕ ПОКАЗАЛ, РАЗГОНЯЕТСЯ ТАК ЖЕ КАК И НА МАЗДОВСКОМ НАСОСЕ, ОБОРОТЫ ДЕРЖИТ ТАК ЖЕ, ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ ТАК ЖЕ СЕБЯ ВЕДЕТ!)
10 мар 2012 18:50
а от какой именно ауди?
10 мар 2012 19:33
Audi 100 C4 объемом двигателя 2,8
10 мар 2012 21:12
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
самодур
мне тоже очень интересно почему всего 40, у меня такая же беда,
возможно у тебя датчик в баке сломан, я например заливаю полный бак т.е. 40 литров, обычно датчик стоит на середине (показывает пол бака) потом может на короткое время прыгнуть на полный или обратно, там есть дорожки вот они выгорают иногда, и поэтому такая херня. Хочу снять насос и заглянуть в бак сколько там литров, почему то кажется что он просто не достает до дна.
Больше скорость меньше ям!)
11 мар 2012 14:11
А, тогда да, может быть! ;)
02 апр 2012 10:01
Дык в том-то и песня что бак на 70 литров,а входит 40!Датчик туту не при чём!Он может врать,но входить должно 70!!!А у меня после 40 выплёскивается из бака,даже отсекательна пистолете не успевает!Блин,не знаю чё делать,а лезть в бак бздю!Всё в руках ломается!На ЗИЛу 130 сломал баллонник,хотел помочь водиле открутить колесо.Пипец какой-то.Получил за это прозвище "Бизон",а у меня рост всего 169,какой бизон,мля!? :Yahoo!:
02 апр 2012 10:32
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
С вентиляцией бака всё нормально?
Бородатый маздовод
02 апр 2012 14:43
Сейчас отремонтирывал датцик уровня топлива, проблема была в массе, на одной из клепак её практически не было. Но дело в том что как влазило 40 литров так и влазиит. Про винтиляцию не знаю что сказать. Обычно когда открываю пробку бака, воздух заходит в бак как будто там вакуум создается. Из за этого расход же не может увеличится?
07 апр 2012 22:56
Недавно менял сетку насоса, (поставил от десятки) не в этом суть. Когда начал снимать шланги с насоса, снял обратку и оттуда под давлением начал бежать бенз., тут же открутил крышку бака, туда попал воздух и не бежит. Так и должно быть?
