Глохнет после прогазовки до 4 тыс mazda 626 ge | мазда (mazda) форум | 27 ноя 2011 20:12
 Заголовок сообщения: Глохнет после прогазовки до 4 тыс mazda 626 ge | мазда (mazda) форум
27 ноя 2011 20:12
Автомобиль: 626 ge
Имеется mazda 626 ge 2.0 с голландским гбо. На ходу после 3 тыс машина перестает тянуть и набирать обороты. Если не переключиться на след передачу и подержать двигатель на оборотах, он начинает троить и очень сильно теряет мощность, даже если после этого воткнуть следующую передачу. На хх все абсолютно также, только раскрутить можно уже выше - до 4к. После чего машина или глохнет, или очень сильно троит. Если заглохла, то заводится только спустя 7-10 сек. Если троит - то примерно тоже 10 сек.
Уже проверил - свечи, провода, крышку трамблера(контакты были окислеными, зачистил). Подсосов воздуха нету, катализатор целый и не забитый. Проверил ДПДЗ, концевик хх, ДМРВ.
Отдельно хочется остановиться на лямбде. Ставил 2 разных - один выдавал постоянное напряжение в ~0.45(видимо, совсем уже мертвый), второй от ~0.1 до ~0.75(точно не скажу, вольтметр стрелочный). Со вторым ЛЗ стала крутиться чуть выше - на ходу до 3.5к, на хх до 5к. А дальше начинается тоже самое.
Что еще странно, на хх обороты держатся ровно, но если держать, например, 2к - стрелка тахометра "плавает".
Ошибок по компу конечно же нету. :x
На низах с мощностью никаких проблем, можно с пробуксовкой трогаться.
Может, кто сталкивался с таким и может помочь?
PS Проблема проявляется независимо от топлива(газ или бенз), так что топливную систему можно 100% исключить.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет после прогазовки до 4 тыс mazda 626 ge | мазда (mazda) форум
27 ноя 2011 20:19
Автомобиль: 626 ge
Еще на форуме проскакивала инфа, что лямбда с голландским гбо не участвует в работе, т.к стоят газовые мозги. Ради интереса вскрыл жгут проводов около родной фишки.
На фото ниже видно, что мозги подключены в разрыв сигнального провода(желтого цвета), но не вместе оригинальной лямбды.
Комментарий к файлу: красным и синим обвел ход проводов
IMG_20111127_150535 [1024x768].jpg [ 45.17 | Просмотров: 2157 ]
28 ноя 2011 18:47
мой шеф отогнал свой жип с такой же фигней, сервисмены сказали: забита или нарушена вентиляция картера. затем объявили о залеживании колец(не дымила). чем закончится эта история пока не ясно, позже отпишусь, машина еще в сервисе.
был VARTBURG `90г.в.-продан
28 ноя 2011 22:00
Автомобиль: 626 ge
грустно это все, лазить в двиг совсем не хочу, нету ни времени, ни лишних денег.. :(
есть предположение, что катушку может пробивать на оборотах. такое реально? или может коммутатор дурит мозг..
04 дек 2011 01:58
Автомобиль: 626 ge
С проблемой разобрался.
Если коротко - косяк был в задней польской банке, а точнее в куске стекловолокна, который от времени забился и был постоянно мокрым от конденсата.
подробнее - можно прочитать здесь
04 дек 2011 09:09
у тебя тоже был забит глушитель?
у меня он пустой, перегородки вместе с трубами в нем давно сгнили. звук выхлопа напоминает мне дешовый тынинговый, типа "прямоток".
17 дек 2011 21:46
Автомобиль: 626 ge
угу, сгнил. внутри он теперь тоже пустой.. но на звук при невысоких оборотах это не сильно повлияло, только когда начинаешь крутить есть разница )
17 дек 2011 22:42
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
:good:
снятие потолка на GE хетч
