после установки CD-вертушки пропала подсветка прибор. панели | мазда (mazda) форум | 31 авг 2004 10:31
 Заголовок сообщения: после установки CD-вертушки пропала подсветка прибор. панели | мазда (mazda) форум
31 авг 2004 10:31
Mazda 323F BG после установки CD-вертушки пропала подсветка приборной панели и лампочек на АКПП, внешний свет в норме.
Проверил предохранители вреде все целы, единственное не нашел где находится 30Am на фото помечен красной стрелкой.
Но на этом проблемы не кончились, после долгих проб включений и выключений рычага фар из под рулевой колонки пошел дымок.
Вот я и думаю что это БЫЛО. А CD работает хорошо.
Может кто подскажет в чем проблема.
И еще нет ли в сети мануала (любого кроме японского) на мою мазду (1993 BG 4WD автомат, правый руль).
Заранее Всем благодарен.
shema.jpg [ 71.37 | Просмотров: 4706 ]
31 авг 2004 12:20
Кто подключал и места подключений??? Если до подключения всё было ОК,вывод напрашивается сам собой :!:
31 авг 2004 12:27
Скорей всего тебе или шурупом проводку повредили или просто не туда подцепились. Едь в ту контору и ругайся, пусть смотрят и переделывают.
31 авг 2004 20:45
NostromO, прав!Раз до этого работало-значит проблема в установке.
Постараюсь сказать больше!На провод габаритов "засадили" какую-то цепь магнитофона.Почему?Потому-что при прозвонке цепь звонилась через лампочки,а установщик принял её за массу!Стандартная ошибка "пионЭра".
31 авг 2004 21:40
Сними CD, отсоедини колодку и попробуй включить габариты.
Если не горят, то ищи место откуда шел дымок ! И не включай габариты пока не отсоединишь CD!!!
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
01 сен 2004 10:20
Снял CD все заработало как надо.
Может кто знает про разводку ISO разъема под 323 mazdu?
01 сен 2004 13:51
Не знаю в чём там есть загадка.Сколько поставил аппаратов на разных машинах-проблем не возникало.Берёшь индикатор или тестер и ищешь метдом исключения.Всё!
01 сен 2004 14:08
Deep, В воскресенье мне накоецто дошла московская книга, купленная в Донецке (Украина). Она как раз по 323 маздам. 8)
Так вот тут: 1D - Электро Антенна; 1C - провод с блока предохранителей (помечен L/R, предохранитель F2, имхо питание, через него и антенна запитана) ; 1A - предох. F18 ( помечен P/B ). Все остальное на колонки. 3A - земля.
01 сен 2004 14:13
Deep, BTW, я не знаю где точно, но где то есть блок предохранителей салона. проверь предохранитель F18, он 15A только он на твою багу так мог отреагировать.
"Блок предохранителей салона находится около панели отделки порога водителя."
01 сен 2004 14:21
Упссс.. торможу.... это все было на старшую модель.... сорри.... на твоей только FC (помечен как L/R), FE (помечен как L/B) предохранители идут на магнитолу. Это то что у иебя на фотке: нижний ряд, средний - FC и крайний правый в томже ряду - FE.
01 сен 2004 20:33
Корпус(-) у японцев никогда не находится на колодке.Он обычно берётся с близ лежащей железяки.И вообще-любую аппаратуру надо устанавливать у профессианалов,а не у дяди Васи в гараже.В итоге по деньгам себе дороже окажется.Жизнь уже не раз это доказывала,но как всегда ну очень хочется сэкономить(на спичках) и в очередной наступить на грабли. :kto:
01 сен 2004 21:29
NostromO, магнитофон поставить -это не навороченную музыку.Надо иметь элементарные базовые знаиния и всё.Тут похоже и этого небыло.Мастера надо менять!NostromO, прав!
02 сен 2004 10:14
погодите, че там такого, 7 проводов распихить... Он просто подключил мафон, онже не перепаивал чтото. Я так и не понял, где находится сам блок предохранителей салона. Но если у тебя левой (не штатной) электронники нет в машине, то не чему там дымить. В таком случае кривить можно на перетертые провода (сопротивление которых не выдержало пускового тока) либо на предохранители, но в случае дыма предохранителем это не назовешь, може "самопал" какой. Если там чтото у тебя еще подключенно, то надо смотреть что и как.
05 сен 2004 23:08
Спасибо всем кто откликнулся
06 сен 2004 16:09
Deep - щитай што тебе крупно повезло. Так и машину нетрудно спалить. Тьфу Тьфу Тьфу. А проводка горит ООООчень быстро. Сам был свидетелем. Плачевное зрелище.
06 сен 2004 16:33
Дык я не понял... А что было- то? Мы тут понимаешь парились лазили по докам, мозгам, думали. А он "Спасибо за внимание". НЕ ПОЙДЕТ! ВЫКЛАДЫВАЙ ЧТО И КАК ПОФИКСИЛ!
08 сен 2004 12:39
Ставили мне ее друзья. Оказалось что они массу завели на радио антену.
Сегодня в сервисе поставили сказали что это распространенная ошибка у людей не имеющих опыта общения с японками. Так что вот. А под рулевой колонкой все вроде нормально, следов гари не заметно нигде и мастера сказали что это габариты подгорали (с их слов).
Сам я в этом не хрена не понимаю. Вот в компьютерах ДА а и этом темный лес.
08 сен 2004 15:01
100% нечего даже искать, сам попадал на эту "детскую" удочку.
Ребята правы. Самое простое решение: бери провод который засадил к габаритам, отсоединяй и сажай на "настящую" массу. И всё ОК
08 сен 2004 15:05
И ещё, у многих магнитол есть провод под названием "илюминация", так вот именно его и надо подключать к проводу габаритов, таким образом при включении габаритов магнитола будет сама менять контрасность подсветки ;)
08 сен 2004 17:30
Leonid, приятно удивил!Молоток! И дополнения верны.
08 сен 2004 18:22
Спасибо :oops:
09 сен 2004 08:44
А был вопрос про схемы электрические... Может кто отсканит и выложит? Мне тоже нужна схема. А про просто всю торпеду не очень хочеться снимать...
323F BG 91г.в. fastback
26 сен 2004 11:28
Была у меня такая же история после подсоединения сдюшника. Пришлось вооружиться измерительным прибором и все "прозвонить". Как выяснилось ( щас уже толком не помню, но черный провод- казалось бы масса а оказалось плюс от габаритов) использовался для старых магнитол в которых стоят лампочки для подсветки шкалы и всего прочего. В современных же магнитолах такого нет вот и сажает народ на габариты массу. Откинул и заизолировал проводок и все. :D
