Установка сигнализации на 626. | мазда (mazda) форум | 01 дек 2011 12:26
 Заголовок сообщения: Установка сигнализации на 626. | мазда (mazda) форум
01 дек 2011 12:26
Автомобиль: Мазда 626 (GE) 1993
Люди помогите!!! У меня мазда 626 93г. Имеется не нужная сигнализация silicon. Вот такая.
-1.jpg [ 156.72 | Просмотров: 8139 ]
20.jpg [ 194.92 | Просмотров: 8139 ]
Хочу подключить её чтоб открывала и запирала машину с пульта. Ну и моргала аварийкой когда открыл и закрыл. Ни сигнала ни датчиков никаких не будет. Помогите подключить. Какой провод куда подсоединить. Вот подробная инструкция к подключению. http://www.avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=888 Заранее спасибо!!!
Мазда 626 GE FP 1993 седан
 Заголовок сообщения: Re: Установка сигнализации на 626. | мазда (mazda) форум
01 дек 2011 14:07
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
ну вот как в инструкции нарисована так и подключай.
в чём проблема то?
01 дек 2011 14:14
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
defitsit
имхо: может не стоит зря тратить время?.... или уж ставь нормальную, полноценну или оставь так как есть....
region-74
01 дек 2011 16:06
region-74
да ему ж , что б двери открывала-закрывала с пульта.У меня вот тоже от старого хозуна сигналка плюс секретка.Ключ поверни ,кнопку нажим ,кому нах этот шрот нужен?
01 дек 2011 16:18
Баллы репутации: 39
kdltt
я ток свое мнение сказал.. а так - хозяин-барин!
region-74
01 дек 2011 17:32
и мне нужно только на двери сигналку, стоит с завода ЦЗ, вот к нему не знаю как подцепиться :( четыре раза вставку палил :shock: может кто с этим сталкивался?
был VARTBURG `90г.в.-продан
01 дек 2011 22:42
defitsit писал(а):
Вот и спрашиваю ПО НОРМАЛЬНОМУ КАКОЙ(КОНТРЕТНО) провод КУДА ПОДСОЕДИНИТЬ.
во первых, не ори, время позднее, люди спят.
во вторых, ты особенно одарённый? или дальтоник?
написано на схеме красный провод к +12 вольт.
ты это сделал? в чём проблема то? может ты не смог найти красный провод или плюсовую клемму аккумулятора? ты скажи в каком месте у тебя затык, тебе сразу ответят.
может ты не смог найти чёрный провод или стесняешься открутить свободный болт вкрученный в кузов?
если ты не в состоянии подключить хотябы эти 2 провода то не парь людям мозг. обратись в автосервис и заплати за установку.
будет быстрее и безопаснее.
и третье, очень рекомендую научиться пользоваться огнетушителем, хотябы инструкцию сбоку прочитай. а лучше купи второй и на шашлыках в лесу потренируйся костёр тушить.
и не ленись хотябы раз в пол года проверять давление, ато в самый неподходящий момент он откажет, сгоришь нафиг по глупости и лени.
дай бог чтоб все умели пользоваться огнетушителем.
02 дек 2011 14:29
я тебе помогу если у тебя будет проблема конкретная, например если ты не знаешь где у аккумулятора плюс.
пока что ты второй день только ноешь чтобы ктонибуть вместо тебя подключил твою сигналку ))
ты понял что делать? красный провод подсоединить к проводу идущему с плюса аккумулятора, чёрный провод на любой болт вкрученный в кузов.
ничего не мешает тебе взять отвёртку и подключить блок сигналки к питанию.
всего 2 провода соединить.
и это уже почти половина работы по подключению твоей сигналки.
на картинке предельно понятно написано красный провод на плюс чёрный на минус.
ты это сделал? в чём проблема? почему ты не можешь сделать эти 2 элементарных действия?
ты скачал электрическую схему на свою машину?
я уже 3 раза спросил в чём у тебя проблема, а ты как заведённый только огрызаешься.
02 дек 2011 15:17
да чтож ты заладил про питание. Подключить красный +, черный -, и 2 серых провода на поворотники у меня и младший брат это сделает. Мне надо подключить её к штатной системе ЦЗ. Где это сделать и как? Насколько я знаю у меня соленоиды работают через минус (если я не ошибаюсь конечно). Соответственно какой провод(цвет) от сигналки надо подсоедить в машину. И куда?(блок управления цз? или нет? где он находиться? какой провод нужен?)
02 дек 2011 16:36
Баллы репутации: 39
блок ЦЗ находится в ногах пассажира справа - за пластмаской.
по цветам проводов не скажу.....
region-74
02 дек 2011 17:16
алилуйя
а не судьба сразу было это написать? где мол блок ЦЗ находится.
2 дня мучений и вот он истинный вопрос! :twisted:
осталось скачать схему и определить цвет нужных проводов. там надо глянуть как именно управляются твои замки.
соленоидов у тебя там нету, у тебя там есть актюаторы, но всё равно они тебе не нужны ибо подключать выход сигналки напрямую к актюатору это голяк..
тебе надо найти картинку с твоим ЦЗ и там будет видно какой провод от сигналки куда кинуть. скорей всего он управляется просто импульсом.
02 дек 2011 18:47
gruzdev_f писал(а):
алилуйя
Так что мне сделать надо .Скачать Эл.схему??? или надо нйти ссылку?
02 дек 2011 20:34
нужно найти схему твоей GE и там найти блок ЦЗ
твоя сигналка управляет напрямую актюаторами, тоесть по двум проводам выдаёт короткие импульсы одной полярности на закрытие и другой на открытие.
их и надо сопоставить с алгоритмом работы ЦЗ.
либо подавать на вход ЦЗ управляющие импульсы либо сразу на выходе с ЦЗ параллельно подключиться.
надо схему смотреть,
02 дек 2011 22:28
http://automn.ru/mazda-626/mazda-11672-10.m_id-1042.m_id2-1051.html
05 дек 2011 20:08
up.up. Я по ходу помощи не дождусь. 4 провода проверил. красный +, черный минус, серый(их 2, любой можно на поворотники, я думаю на аварийку кинуть) розовый как я понял на зажигание. надо только замок прозванить(либо кто то скажет конкретно на какой и я просто проверю). и остается вопрос какие провода подсоединять в машине и где чтоб активаторы работали конкретно.
05 дек 2011 20:17
gruzdev_f
Ну а ты чё молчишь? На сайт заходишь, а где же твои советы и подсказки.
05 дек 2011 20:34
defitsit
по-моему это твоё http://mazda-auto.ru/download/file.php?id=18451
06 дек 2011 10:13
Виталий 035
Я видел это. Я только не пойму по этой схеме вот что? Что за цвета проводов? зел/чер, зел/бел,зел\кр. Эти провода на сигналке должны быть или где? если на сигналке то у меня другие провода(что естественно).
06 дек 2011 12:35
цветные провода это у тебя в машине, те что подписаны словами карандашом это в чьей то сигналке но у тебя сигналка другая (цвета другие)
лично я провод для зажигания брал от... магнитолы :)
так как магнитола у меня подключена так чтоб работала и при выключенном зажигании то этот провод который включает магнитолу при включении зажигания у меня в центральной консоли болтался свободен, чтоб не врезаться никуда дополнительно я его соединил с проводом сигналки.
управление блоком ЦЗ идёт по зелёно-чёрному проводу.
если я ничо не путаю (а я запросто могу и напутать) то при подаче +12 на этот провод замок закрывается, а при размыкании замки открываются.
тоесть какойнибуть провод управления актюатором (судя по надписи на корпусе это пинк/грин тоесть розовозелёный) с сигналки надо кинуть на этот провод.
06 дек 2011 12:47
Баллы репутации: 39
defitsit
+ при зажигании это черный с красной полоской провод.
по замкам не скажу не помню. блок ЦЗ стоит справа в ногах пассажира поэтому на месте думаю разберешься
region-74
06 дек 2011 14:19
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Сижу и чтаю. И никто не удосужился вспомнить как работае сигналка, покакому проводу открывание у сигналки - или +.А это очень важно.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
06 дек 2011 15:31
это ты о чём вобще?
06 дек 2011 17:43
если из этой ссылки download/file.php?id=18451 то "-" открыть, а "+" закрыть и там еще по-ходу нижний контакт попутан :pardon:
06 дек 2011 19:16
да, карандашом там недорисовано, но это неважно главное там родная схема.
а сигналка не имеет провода управления открыванием и закрыванием
она не обучена этому и ей это не надо
она может управлять только актюаторами напрямую, а вот алгоритм управления актюаторами можно приколхозить к ЦЗ
07 дек 2011 08:11
Виталий 035
Да это всё правельно, в нашей машине сигнал идёт по минусу от сигналки тагже и в штатном ЦЗ.
gruzdev_f
Питание к сигналке необязательно брать с замка, унас питание есть рядом с водительским сидением (в коробе коса).Если ты устанавливал сам сигналку должен был знать.
