Вспомогательный насос на ОЖ. | мазда (mazda) форум | 09 дек 2011 22:35
 Заголовок сообщения: Вспомогательный насос на ОЖ. | мазда (mazda) форум
09 дек 2011 22:35
Автомобиль: Mazda 323f ВА 95 год
Доброго времени суток,целесообразно ли поставить электрический насос-помпу в систему охлаждения для улучшения проходимости ОЖ на холостом ходу двигателя.
323F BA
 Заголовок сообщения: Re: Вспомогательный насос на ОЖ. | мазда (mazda) форум
09 дек 2011 23:08
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
себе ставил на магистраль отопителя :bad: -пользовался один раз за два года.
Ну а если ставить на радиатор-ничего хорошего не выйдет
снятие потолка на GE хетч
09 дек 2011 23:09
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
А смысл,его ставить.Что изменит?
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
09 дек 2011 23:28
целесообразно поменять помпу или машину продать.
09 дек 2011 23:32
Баллы репутации: 21
на холостом ходу, зимой, температура двигателя будет стремиться к тем-ре окр.воздуха :lol:
11 дек 2011 12:47
Автомобиль: Mazda
Ага. Если поставить доп. насос - ОЖ будет быстрее охлаждаться, а не наоборот :)
11 дек 2011 13:32
Баллы репутации: 21
Сущность процесса в том, что чем выше скорость движения теплоносителя тем больше он тепла заберёт и больше отдаст
Вот пример: на улице -12, стоишь на холостых включаешь доп.насос вент на 3-4 положение, из воздуховодов идет сначала горячий воздух(10-20сек) а потом всё холоднее и стрелка температуры двигателя показывает почему так :)
12 дек 2011 15:36
Автомобиль: mazda 626
Если доп. насос врезать в большой круг охлаждения(рад. охл.) это ничего не даст, потому что сработает термостат и большой круг закроется.Если мотор перегревается даже с печкой, то виноват загаженный блок (плохая теплоотдача)-надо промыть.Заодно и радиатор.
12 дек 2011 15:57
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
да, в большой круг только в африке имеет смысл врезать насос
а вот если вкорячить доп насос для печки в малый круг то станет конечно теплее внутри
если нет желания/возможности чистить забитую печку то это пожалуй единственный способ согреться.
однако надо не забывать что на горячем моторе доп насос будет помогать качать воду и по большому кругу тоже в следствии того что это сообщающиеся магистрали, соответсно улицу греть лучше будет.
картоночкой радиатор закрыть надо =)
12 дек 2011 18:24
Баллы репутации: 21
:good:
12 дек 2011 18:38
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Стоял на дочкиной 323 такой насос(врезанный в патрубок печки) -толку "ноль голимый", выкинул его на...й. Только гул от него . :evil:
После промывки системы и замены прокладки ГБЦ(отверстия были забиты накипью-спичка еле лезла)-в машине теплынь. :good:
П.С. Если помпа умирает,то может и поможет.
IMG_1420.JPG [ 196.94 | Просмотров: 2095 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
