маркировка поршней | мазда (mazda) форум | 16 дек 2011 01:30
 Заголовок сообщения: маркировка поршней | мазда (mazda) форум
16 дек 2011 01:30
Автомобиль: 626
занялся переборкой двигателя. столкнулся с проблемой. на первом поршне стоит маркировка " А 4" на остальных " В 13". по диаметру вроде одинаковы (правда микрометром еще не мерил), высота одинакова, но "А 4" тоньше в месте между канавкой нижнего кольца и пальцем. трогали ли поршневую до меня точно не знаю. перерыл весь инет, но так и не смог найти обозначений маркировки. мужчины, кто менял поршня, поделитесь информацией какая маркировка на поршнях "номинал", "+0,25" и "+0,50". и что значит моя маркировка. а то хочу заменить только первый поршень, а не знаю на какой.
2
 Заголовок сообщения: Re: маркировка поршней | мазда (mazda) форум
16 дек 2011 08:19
Автомобиль: Mazda
Походу во всех маздах так.Сколько я двигателей видел,во всех чередование А1,ВЗ,В2,А4 и тд.
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
16 дек 2011 23:17
Автомобиль: 626
кольца на поршни выбираются по разнице между диаметром поршня и диаметром цилиндра, т.е. я могу на свои поршни поставить кольца и номинал, и ремонтные?
17 дек 2011 00:42
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
поршни и кольца ставятся одной размерной группы.
снятие потолка на GE хетч
17 дек 2011 08:37
Ты сам понял, что сказал? Кольца выбираются по размеру цилиндра и ширины проточек под них в поршнях, но никак не по диаметру поршня. Поршень подбирается по цилиндру.
А ты попробуй поставить номинальные кольца в расточеный цилиндр. Только потом не обращайся; расход масла, повышенный расход топлива, нет компресии и т.д.
А весь разговор идёт о допусках, в ту или иную сторону, отклонения от полного номинала в микронах.
17 дек 2011 21:39
Автомобиль: 626
да это все понятно, просто не так умно мысль выразил! и какие мне кольца тогда ставить, если у меня разная маркировка поршней?! какая маркировка у номинала?
17 дек 2011 22:31
Баллы репутации: 21
Я-бы штангенциркулем промерял-бы....
18 дек 2011 05:41
Такую погрешность штангенциркулем не замериш.
Номинал колец или без маркировки или STD будет стоять. Не обращай внимание на разность маркировки при покупке колец. Она означает что поршень ушёл от абсолютного значения скажем в минус на 13 микрон, а другой ушел в плюс на 4 микрона. И что из за этого какие то кольца особые нужны?
Если поршни ремонтные, на них выбивается ремонтный размер (0.25, 0.50)
18 дек 2011 20:55
Автомобиль: 626
я решил ставить кольца номинал и не менять поршня, т.к. сомневаюсь в том что блок точили, а замеры штангенциркулем не показывают сильную выработку. если кому-нибудь попадется маркировка поршней - отпишитесь, а то очень интересно.
19 дек 2011 11:12
Заставил меня искать. Вот посмотри на различия (из мануала)
882520_1.gif [ 14.35 | Просмотров: 3732 ]
