Сколько минимум должно вольт подаваться на катушку? | мазда (mazda) форум | 25 дек 2011 15:38
 Заголовок сообщения: Сколько минимум должно вольт подаваться на катушку? | мазда (mazda) форум
25 дек 2011 15:38
Всем привет. Сколько минимум должно подаваться на катушку вольт что б та выдавала искру? У меня вольт на нее приходит 11.00 В.
 Заголовок сообщения: Re: Сколько минимум должно вольт подаваться на катушку? | мазда (mazda) форум
25 дек 2011 20:59
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
должно подаваться не постоянное напряжение, а импулс...
снятие потолка на GE хетч
25 дек 2011 21:20
а как проверить импульс мультиметром?
11Вольт я замерял на фишки которая идет на коммутатор контакты -обший минус и +12
Последний раз редактировалось aleksandr8i 26 дек 2011 07:18, всего редактировалось 1 раз.
25 дек 2011 22:30
Баллы репутации: 21
что-то я ничего не понимаю..
на схеме показать можешь? что и где мерял
.jpg [ 51.47 | Просмотров: 5210 ]
26 дек 2011 07:17
по схеме что то не пойму похоже у меня не то.
Пользовался вот этим
1. зеленый - тахометр
2. черный с белым - замок зажигания
3. жёлтый с белой полоской - СКР (Crankshaft Position sensor) - датчик положения коленвала, вид сигнала
4. жёлтый с красной полоской - усилитель зажигания - производит "накачку" катушки зажигания, вид сигнала:
5. оранжевый - датчик числа оборотов двигателя (RPM), вид сигнала:
6. жёлтый провод - в диагностический разъём (контакт IG-) - для тахометра;
7. красный с чёрной полосой - +12В при положении ключа "ON" и "START";
8. чёрный с красной полосой, чёрный - общий провод (корпус).
соединял 7 и 8 получил 11вольт на мультиметре.
26 дек 2011 21:01
Баллы репутации: 21
8-7 напряжение должно быть равно напряжению аккамулятора... :pardon: попробуй померить сопротивление между 7 и + аккумулятора при вкл.зажигании. Чем меньше тем лучше. може где в этой цепи контакт херовый.
19 мар 2013 22:14
Автомобиль: opel
привет! люди помогите! пришла мазда 626 v6 2.5 заглохла при мне! пропала искра была переделана под 08 коммутатор собрал трамблёр. в паял транзистор катушка новая нет искры поставил трамблёр на другую мазду завелась до этого на холодную с трудом заводилась плохо ехала троила
19 мар 2013 22:46
Вот от сюда прочитай, ты сам то понял что написал :pardon: Раздели запятыми или пиши раздельными предложениями, а то хер поймёшь, что от, чего, куда :)
Может вот так:
пропала искра, была переделана под 08 коммутатор(искра под коммутатор :ROFL: ) собрал трамблёр. впаял транзистор(куда???, до него был выключатель???) катушка новая, нет искры, поставил трамблёр на другую мазду, завелась, до этого на холодную с трудом заводилась(какая :pardon: ) плохо ехала, троила
Если трамблёр был переделан под 08 коммутатор, как другая мазда могла с ним завестись без переделки?
был VARTBURG `90г.в.-продан
