626 ge моргают лампы abs аккум и противотуманки | мазда (mazda) форум | 22 дек 2011 20:12
 Заголовок сообщения: 626 ge моргают лампы abs аккум и противотуманки | мазда (mazda) форум
22 дек 2011 20:12
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
последние 2 месяца начали не с того ни сего моргать одновременно лампы abs аккумулятора и помойму противотуманок(вобщем abs и две лампы над и под давлением масла). абсолютно не закономерно!не зависит ни от чего. бывает загорается на пару сек и гаснет, бывает поморгает как паралитик и потухнет. но все чаще и чаще. ясно что гдето кз. посмотрел схему нашел на gf но там эти лампы на разных шинах, общих выводов у этих ламп не нашел на этой схеме . может схема не та. дайте пожалуйста схемы нормальную или может у кого была проблема такая, как решилась?
 Заголовок сообщения: Re: 626 ge моргают лампы abs аккум и противотуманки | мазда (mazda) форум
22 дек 2011 20:33
АВS и та кдолжно гаснуть.
В остольном,снипи приборку и почисть все контакты.На шлейфах и на дампочках.
Непоможет отпишеш.
22 дек 2011 22:48
да при заводке abs конечно гаснет. имеется ввиду на ходу начинают моргать эти 3 лампы.
23 дек 2011 01:14
Реле регулятор на генераторе умирает.Или щетки.Свет не моргает?Напряжение померяй при заведенной на аккумуляторе.
SUBARU FORESTER 2.0XT
23 дек 2011 08:38
кстати и генератор подвывает! начал подвывать после переборки и замены щеток! а как связаны эти 3 лампы с реле регулятором? напругу давно хотел померять да все забывал, сегодня померяю. свет не моргает
24 дек 2011 14:42
померял напругу:
утром после ночи стояния 12.4
завел, на холодную при прогреве скачем 14.5- 15.2! это не дохрена ли?
и странно подвывает в генераторе. посмотрите видео пожалуйста, на одном звук генератора(на самом деле он не такой громкий, чуть слышно) а на втором моргание ламп
http://zalil.ru/32361222/431d394d.4ef65 ... 011030.mp4
http://zalil.ru/32361229/431d394d.4ef65 ... 011031.mp4
фары всетаки моргают оказывается!!!:( абс уже не загорается толко протифотуманки и батарея моргают
25 дек 2011 15:08
danisss писал(а):
померял напругу:
У меня тоже самое было,накрылся рр в генераторе,меняй пока ничего не спалил.Такими темпами скоро до 16-17вольт дойдет как у меня или упадет до 10.5-11в.
25 дек 2011 17:50
ты оригинальное рр ставил?если нет то подскажи номер заменителя. а то я тут летом нашел сдесь на форуме кто то писал что подходит IM265 заказал а оказалось это от gd и он не подошел поставил с него щетки а рр старый остался
25 дек 2011 23:08
Я новый генератор брал тк со старым рр кто то до меня уже в генератор лазил и колхозил,дальше колхозить я не захотел.
25 дек 2011 23:23
подскажите ктонибудь номер заменителя! IM830 подходит?
27 дек 2011 19:07
ну елки палки ну подскажите че поставить. и еще кто восстанавливал рр, там наверное немного детален, проблема разобрать, он залит компаундом.китай не очень хочется ставить, а ориганал дохера стоит
28 дек 2011 02:03
Ищи электрика который сможет сделать выносной рр.Хоть и колхоз,но не будешь зависеть от оригинальных и дорогих рр.У меня так машина только при мне 4 года отьездила с выносным рр и я об этом понятия не имел пока не накрылся.
28 дек 2011 21:37
да я сам себе электрик, просто колхозить не хочу. все короче доездился, отказало реле вообще и пошел разряд(я как раз с елкой домой ехал и уже предсавлял как я буду этой елкой расплачиваться за эвакуатор, потому что денег с тобой было тысяча с мелочтю :D ) вобщем загнал в гараж, завтра буду трепанацию рр делать, думаю его можно пичинить. и остался я без машины под новый год...
29 дек 2011 22:47
Автомобиль: mazda 626GE
облегчю твои страдания - не ты один без машины в НГ! =)
я буду скорее всего БУ заказывать, на ГЕ 2800 стоить + доставка ХЗ сколько
29 дек 2011 23:41
а я генератор сегодня разобрал, нашел непропай где рр припаяно к диодному мосту. это я летом перебирал генер и видно херево припаял. забрал домой припаял как следует, теперь остается молиться чтоб дело было этом! завтра поставлю проверю а ты со старым рр че делать будеш?если выкинеш то может вышлеш мне почтой а я бы его поковырял, может сделал бы да был бы прозапас
30 дек 2011 20:22
вобщем у меня все решилось пропайкой
отдельное спасибо тёске
03 янв 2012 11:43
такая же хрень с лампочками,загораются две лампы аккум и лампочка габаритов,как на видео.но у меня не блымают а именно загораются,газу даешь до 2,5 тыс,тухнут и не загораются пока машина работает,заводишь,опять загораются пока не газанешь.наверно тож рр надо смотреть
190.jpg [ 126.73 | Просмотров: 2709 ]
