Заднее колесо после удара в бортик стоит под градусом ВНУТРЬ | мазда (mazda) форум | 03 янв 2012 21:53
 Заголовок сообщения: Заднее колесо после удара в бортик стоит под градусом ВНУТРЬ | мазда (mazda) форум
03 янв 2012 21:53
Автомобиль: Mazda 323f
вообщем такое дело... катались с другом по городу, дергали ручник.
заехали во двор, и на скорости около 15-20 км\ч на 2й передаче дернул ручник и машина ударилась задним левым колесом в бордюр.
штамповку замяло сантиметра на полтора два, плюсом колесо ушло в отрицательный развал! что надо будет менять в таком случае, что сломалось и сколько будет стоить!!! ЗЫ: машина 98 года состояние идеал. сам из Екатеринбурга. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Заднее колесо после удара в бортик стоит под градусом ВНУТРЬ | мазда (mazda) форум
03 янв 2012 22:01
еще скажу, авто в авариях ни разу не было, так что кузов и прочие детали ывести не могло
03 янв 2012 22:29
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
смотри на задние поперечные рычаги со стороны этого колеса. может погнуло их или один из них.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
03 янв 2012 22:33
может и погнуло, но там почти не заметно! может градуса 2-3. но на рычаге не видно, что помят :sorry:
04 янв 2012 02:45
Если тяги целые, значит потянуло/порвало стакан. Это уже грустно. Езжай на лазерный стенд. Там всё покажет.
04 янв 2012 13:48
Автомобиль: Mazda 323f ВА 95 год
Странно,я сам сход развальщик и обычно если удар идёт в НИЗ колеса то развал выходит в плюса и гнёт стойку или сам кулак.
323F BA
04 янв 2012 15:47
ну да удар был снизу. а точно, это положительный развал. опечатался.
