Очень странная поломка. Помогите! | мазда (mazda) форум | 05 янв 2012 00:08
 Заголовок сообщения: Очень странная поломка. Помогите! | мазда (mazda) форум
05 янв 2012 00:08
Автомобиль: mazda 626 GE
Добрый день!
Помогите советом.
Hеделю назад в один прекрасный день машина стала заводиться уже не спол оборота а чуть поболя. И при трогании я пару раз заглох. Но ехала бодро - как ни в чем не бывало. И в очередной раз я ее завел уже оборота с десятого, поехал и на ближайшем левом повороте заглох.
Притащили меня в гараж. Проверил искру, все есть. Полез в бензобак прорубив дырку в днище под сидением. Поменял сеточку на десятошную, после чего машина завелась. Далеко уехать я не смог, снова тянули на буксире в гараж.
Заменил бензофильтр. Завел. Но когда резко нажимал на газ двигатель глох. При плавном нажатии все было отлично. По всей логики было решено поменять бензонасос. Один в один подошел с 10ки. только резиночку возле сетки пришлось подрезать. Попутно снял рампу, прочистил все форсунки очистителем карбюратора. Поставил все, завел. Завелась машина не сразу - были залиты свечи. Но потом прогазовал и движек заработал как надо. Выехал на проверку - машина прет лучше чем раньше! Вернулся к гаражу и оставил ее заведенной прогреваться пока убирал инструмент. Машина прогрелась, я нажал на газ и она заглохла. Теперь стало тоже что и раньше только на прогретом двигателе. Притом после того как движек глох он больше не заводился.
На след. день поставил после бензофильтра манометр через тройник. Завел машину. Все работает. Давление на холостых чуть меньше 2.5, когда газую немного больше. После прогрева снова тоже самое - даю резко по газам и начинает глохнуть. Давление в системе в норме - если пережимаю шланг после обратного клапана на рампе давление подымается до 6. Но движек все равно глохнет.
Проверка на ошибки ни чего не дает. Пробовал скидывать датчик расхода воздуха во время работы - происходит перебой в работе после чего работа двигателя нормолезуется. А напряжение на нем в не заведенном состоянии 1.2в. По идее он работает.
После того как он очередной раз заглох и перестал заводиться я решил проверить искру и ее не обнаружил. Пришел на след. день в полной уверенности в том что надо чинить зажигание. У меня трамблер S5. Попытался завести на холодную что б дождаться момента когда пропадет искра, а машина не заводится вовсе. Давление бензина в норме, форсунки работают (т.к. если отключить реле бензонасоса и покрутить движком то давление падает)искра на свечах есть. Все свечи залиты бензином.
Что я только не делал что б ее завести, все безрезультатно. Если посветить фонариком в цилиндры видно там все залито бензином. Все просушил поставил новые свечи, искра есть но все в конечном счете заливается бензином и ни одного даже малейшего возгарания в камерах...
Я в шоке. До этого мог любой тазик оживить за полчаса. а тут...
Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите где дальше копать. Форумы уже все вдоль и поперек перечитал уже мозг дымиться.
Последний раз редактировалось rupert 05 фев 2012 09:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Очень странная поломка. Помогите! | мазда (mazda) форум
05 янв 2012 00:29
Коммутатор
05 янв 2012 00:31
Если не он, то катушка.
05 янв 2012 00:37
так искра же есть!
точнее она на данный момент есть но машина не заводиться вообще и даж не пытается
05 янв 2012 00:42
При мёртвом коммутаторе искра есть. Но не заводится. Именно как в данном случае. А когда он был полумёртвый, то машина глохла после нагрева транзисторной микросборки. Всё по давно пройденному сценарию, который на данном форуме поимел каждый третий.
05 янв 2012 00:47
а подскажите где можно найти описание S5 трамблера. Перерыл все но так толком и не понял как он разбирается. И как проверить в чем конкретно причина?
05 янв 2012 00:51
Вот, почитай. Практически похожий случай. viewtopic.php?f=1&t=36144
05 янв 2012 01:08
viewtopic.php?f=1&t=32335&start=0
viewtopic.php?f=17&t=26209
viewtopic.php?p=561098#p561098
viewtopic.php?f=1&t=33565
05 янв 2012 10:20
ok
Последний раз редактировалось rupert 05 фев 2012 09:23, всего редактировалось 1 раз.
05 янв 2012 10:36
Баллы репутации: 39
очень полезная тема как разобрать и собрать трамблер и приэтом не накосячить))
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=21063
http://partyzan1974.narod.ru/car/salnik_626/salnik.html
region-74
05 янв 2012 21:41
region-74 СПАСИБО!
Последний раз редактировалось rupert 05 фев 2012 09:25, всего редактировалось 1 раз.
05 янв 2012 22:28
Меняй катушку или коммутатор и не лезь в дебри. Дело только в одном из двух вариантов.
Найди донора, дай ему на вискарь и подкинь заведомо исправный девайс. За одно познакомитесь. :beer:
05 янв 2012 22:33
Дык легко сказать меняй.. тут придется огород городить на основе волговского на сколько я понимаю. А донора в моей глуши так и вообще проблематично найти, хоть и самогон в наличии есть.
05 янв 2012 23:29
Разборок, насколько я понимаю, тоже не имеется? Тогда только колхозить. Но я бы поискал родной бэушный. Интернет великая сила. Обратись к Алексею для начала. Почитай объявления на этом сайте. Кинь кличь в раздел КУПЛЮ. Загляни на eBay. Вариантов тьма. Где-нибудь обязательно стрельнет.
07 янв 2012 11:00
Разобрал трамблер. За одно обнаружил текущий сальник.
Есть большое желание адаптировать его под российские запчасти, но основная проблема в том, что я не нашел схемы S5 трамблера.
Да и потом я не совсем понимаю как народ на других трамблерах цеплял коммутатор на прямую к датчику. По идее сигнал с датчика должен идти в мозг а только потом на коммутатор для коррекции мозгами угла при изменении оборотов.
P.S. Если у кого то есть опыт ремонта именно S5 трамблера - поделитесь пожалуйста! Буду весьма признателен.
07 янв 2012 11:55
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Вот схемка нашего трамблера но то что это S5 на все 100% не уверен хотя очень похож... я брал ее из воркшопа...
.jpg [ 51.47 | Просмотров: 3180 ]
снятие потолка на GE хетч
07 янв 2012 22:37
Спасибо за схемку. Завтра попробую прозвонить транзюки.
А вообще на сколько я понимаю из схемы, проще взять тазовское (или волговское) электронное зажигание, то которое управляется компом без трамблера и подключить его на прямую к разьему - сделать отвод на тахометр и дата линк коннектор а высоковольтный провод пустить в крышку. И не надо огород городить из коммутаторов и бобин!
Да и потом в них как правило по 2е катушки залито - в случае выхода одной из них можно перекидывать питание на другую.
09 янв 2012 21:42
К сожалению схема немного не та. ориентировочно возможно и похожа но про распиновки проводов не совпадает.
09 янв 2012 22:37
Автомобиль: mazda626GV
Mayor писал(а):
Коммутатор
Он зараза, все признаки... :(
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
09 янв 2012 22:41
rupertты б озвучил название "глуши" где живешь.... :D
12 янв 2012 20:08
Сегодня дошли руки до трамблера который уже лежал дома и ждал своей участи.
Нашел старый коммутатор от 10ки под названием ИСКРА с системой само тестирования. У него внутри встроенный генератор импульсов эмулирующий работу датчика холла.
Подключил его к катушке, а саму катушку оставил в корпусе подав на корпус землю. Повесил одну свечу на катушку - все заработало и работало как надо. Потом я вспомнил что расстояние пробиваемое искрой на самом деле больше чем у одной свечи, на бегунке тоже зазор. И повесил 2е свечи последовательно. Все заработало но дополнительно я увидел как катушка стала шить на корпус.
Враг найден!!!
Осталось немного по колхозить!
Спасибо все за отзывы.
Если кому понадобиться помощь с трамблером S5 думаю теперь смогу помочь. Я его почти прошарил :)
Последний раз редактировалось rupert 05 фев 2012 09:27, всего редактировалось 1 раз.
13 янв 2012 12:11
Автомобиль: Mazda 626GF
[quote="rupert"]region-74 СПАСИБО!
Но все же - проясните. Сопротивление на крышке распределителя от сухаря до бобины 9 кОм это нормально?
И еще попутно вопрос - если вы говорите что наличие искры на свечах еще ни о чем не говорит (она может быть слабой) то подскажите кто нибудь знает как измерить напряжение на высоковольтных проводах и понять соответствует оно норме или нет? [/quote]
Ээм. Вообще есть мотор-тестеры с индукционными датчиками, которые подключаются к осциллографу. Других способов не знаю :oops:
24 янв 2012 18:41
Машина ожила с катушкой от 9ки - бегает как ни в чем не бывало. даже зажигание как следует еще не настроил :)
