мазда 626 GE вопрос к тем кто заглушил EGR | мазда (mazda) форум | 06 янв 2012 08:22
 Заголовок сообщения: мазда 626 GE вопрос к тем кто заглушил EGR | мазда (mazda) форум
06 янв 2012 08:22
Автомобиль: мазда 626
скажите после того как заглушили EGR диагностика показывает какие либо ошибки? у меня были ошибки 16 и 29... я заглушил EGR разницы не почувствовал. (хх плавает в большом временном интервале и не поднимается до750..а стоит в районе 500-600)...ошибки остались вернее сначала пропала 16 но потом опять появилась... может я вообще не там ищу...достала эта бодяга с холостыми и с этими ошибками
Lesnik
 Заголовок сообщения: Re: мазда 626 GE вопрос к тем кто заглушил EGR | мазда (mazda) форум
06 янв 2012 09:13
Баллы репутации: 60
дмитрий лесников ЕГР надо не заглушать, его надо чистить, у меня после заглушки пропала тряска на ХХ, но появилась детонация, разглушил, почистил, теперь ни того ни другого.
08 янв 2012 12:04
Hulygan снял я заглушку..снял сам EGR..почистил... одно из окон было совсем забито нагаром... и клапан с мембраной сам не ходил туда-сюда..после очистки карбшокером всё стало мягко двигатся.. НО после установки.. пробной езды..сброса ошибок..первое я не почувствовал какой либо разницы..второе ошибка 29 осталась..ваше мнение на всё это б.....во
Lesnik
08 янв 2012 12:10
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
после глушения ЕГР никаких изменений не обнаружил, ни ошибок ни чего... может егр до меня кто-то в др месте заглушил, я не знаю...
снятие потолка на GE хетч
08 янв 2012 12:22
мне кажется реально его заглушить на входе (приёмная труба)..либо сам EGR..у меня везде свободно чё за хрень не знаю ..и ещё одно у меня есть впускной коллектор про запас со всеми приблудами тоже от FS..я сегодня думал оттуда снять EGR помыть и сразу поставить к себе но как оказалось там другой EGR..у меня с какой-то с релюшкой сверху стоит под фишку с тремя проводами..а на запасном EGR такой релюхи и даже места крепления оной нет..а как у вас?
Lesnik
08 янв 2012 13:54
Баллы репутации: 21
сам клапан егр я не рассматривал...а глушил от выпускного коллектора...
08 янв 2012 17:05
Если есть ошибка по егр, то либо датчик и его проводка глючит, либо шток не ходит. Заглушен или нет - от этого ошибка не появляется.
08 янв 2012 17:39
шток ходит в идеале..а какой датчик может глючить и как его прозвонить
Lesnik
08 янв 2012 18:53
датчик тот, что на этом штоке висит (к нему провода подходят)
08 янв 2012 19:08
это я уже понял..между какими клеммами звонить (у меня их три)...и какое должно быть сопротивление..а то я нарыл какую-то схему так там шесть клемм почему-то
Lesnik
18 фев 2012 23:17
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1992г.
решил и я сегодня заглушить так обсуждаемый EGR (так как слегка напрягала тряска на ХХ и провалы при резком электропотреблении), выбрал наиболее доступное место - у выпускного коллектора. Открутил гайку (в трубке идущей к EGR, был уже не малый слой нагара) , как и везде описывается, положил в неё "копеечку" и со спокойной душой завернул обратно. Сел и решил завести и у меня это не удалось, вернее удалось, но с такими затруднениями и в итоге - двигатель начал троить и появились хлопки под капотом.
Испугавшись вернул все на прежние места - машинка завелась и заработала как раньше. Решил пойти по трубке и найти сам клапан, но увы меня он привел на вход приёмной трубы, а нашупать сам клапан или что-то похожее не удалось ...
P.s. хочелось бы услышать комментарии или подсказки по всему выше сказанному ...
ГАЗ-31029 2.0 1996г. - есть и по сей день ...
18 фев 2012 23:23
Могло быть такое что не плотно затянул гайку и из-за этого все проблемы?
18 фев 2012 23:53
Den-ver
Единственная подсказка в поиске-это использовать ПОИСК :D .ГЫ))) а вообще поищи под дроссельной заслонкой)))
18 фев 2012 23:59
все просмотрел - нету, либо плохо искал, хотя может у меня все подругому устроено, к примеру:
завтра поеду к мастеру, будем вместе искать !!!
19 фев 2012 00:03
Den-ver
Если глушить -глушить везде, на выпускном коллекторе ,на самом ЕГР -ставить прокладку плюс трубки на ЕГР, у мен я стоит прокладка и трубки саморезами заглушены.Но глушил из-за подсоса через ЕГР.Хотел разглушить, купил новый впрыск с ЕГР, но купил Кашкая, а мазда стоит ввиде сугроба, пускай новый хозян разглушает))) :)
19 фев 2012 00:09
Спасибо, за советы kdltt!!! а релюшка у тебя есть там какая нить или нет?
19 фев 2012 00:22
на самом ЕГР-нет конечно ,а так есть ,стоит справа по ходу на коллекторе.
19 фев 2012 11:50
Что бы понять зачем ЕГР и почему его не стоит исключать из системы почитай здесь, потом когда возникнут правильные вопросы их можно будет задать
19 фев 2012 13:29
Но это возможно только в т.н. лабораторных условиях, а на практике (на дороге) эффект от неисправной EGR в Мазда развивается по следующему, упрощенному сценарию.
Компьютер постоянно проверяет работу всех систем автомобиля, в т.ч. системы EGR. Как только компьютер "видит", что EGR не работает или работает не корректно - в его память записывается ошибка 16 (ошибка положения штока клапана) и ошибка 17 (ошибка инверсии или обратной связи), а на моделях с OBD-II это P1402, P1407, P1408, P1409, P1410 и др., - и он сразу запускает "аварийный режим" работы. Принцип управления двигателем в аварийном режиме заключается в прекращении корректировки угла зажигания компьютером, устанавливании среднего значения УОЖ и задействовании другой топливной карты - аварийной программы обогащения смеси. Форсунки льют больше бензина, соответственно становится выше его расход.
Боюсь вас огорчить, но на наших древних машинах отлавливается ошибка только по положению клапана ЕГР, которое считывается со штока. А шток при глушении мы не трогаем!
19 фев 2012 13:32
увеличение расхода топлива обычно составляет 20-30% от нормы при эксплуатации автомобиля в городских условиях плотного траффика. Напомним: EGR работает в диапазоне низких оборотов двигателя, а в наше время при движении по городу в светлое время суток и тем более в часы пик, из-за плотного потока машин мало кто разгоняет двигатель выше 2500 об\мин.
Are you're sure!?
