Кран печки | мазда (mazda) форум | 06 янв 2012 14:28
 Заголовок сообщения: Кран печки | мазда (mazda) форум
06 янв 2012 14:28
Автомобиль: GC,FE 2л.,1984,купе
Конкретно течёт тосол в области крана, предыдущий хозяин тупо заклеил и оборвал трос регулировки. Я как дурак ездил надеясь, что что-то сможет наладиться само-собой. Пока горячий тосол не потёк конкретно на ногу. Разбор дался не просто и оказалось, что кран новый стоит около1500, радиатор вообще дорого. Суть вопроса-как порешать малой кровью, сохранив функцию-печка нужна. Слышал, что как-то можно напрямую наколхозить, или нет?
DSC03609.JPG [39.88 ]
DSC03608.JPG [34.44 ]
мазда 626,GC,купе-продана
ваз 21065,седан.(временный танк)
 Заголовок сообщения: Re: Кран печки | мазда (mazda) форум
06 янв 2012 14:46
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Подумай как от наше-марок приколхозить можно! Как вариант: выкидываешь свой кран отверстие от него герметично глушишь. колхозишь кран от таза напр.2106 с помошью др.тросика, шланга.... вот как то в этом направлении.
снятие потолка на GE хетч
06 янв 2012 14:58
Ясно, спасибо за направление
06 янв 2012 16:49
Автомобиль: Мазда 323
у меня немного другая проблема... потеплело, решил немного убавить тепло печки, а оно не уменьшается, хотя указатель до конца на синей полосе! :shock: После этого я не смог его вернуть обратно в красную зону... стоит теперь посередине на синей шкале. Но воздух дует горячий... Придется тоже разбирать панель :cry:
Мазда 323, 1998 г.в., 1.6, АКПП
06 янв 2012 18:19
как оказалось-там устройство очень простое, сам кран работает, порвана резиновая мембрана, которая кран герметизирует, и дырочка вроде со спич головку, и прижата сверху мет. пластиной-а гляди ж ты-тосол давит. Принято решение заглушить отверстие, а к весне поставить кран на шланге в капоте-будет ручное управление. :) Пока не разбогатею.
06 янв 2012 18:35
Баллы репутации: 21
А мембрану махнуть, подобрать, вырезать из чего-то подходящего?
06 янв 2012 18:37
ща сфотаю-выложу
06 янв 2012 18:49
видно, что мембрана расслоилась и отошла
DSC03611.JPG [37.63 ]
DSC03610.JPG [36.73 ]
08 янв 2012 12:24
Автомобиль: мазда
Мембрана болезнь по моему всех краников, правда такое бывает если ездили на воде. Как правило если антифриз в системе то краники не ломаются.
08 янв 2012 12:37
тосол вроде
08 янв 2012 13:16
Автомобиль: mazda-626
На ВАЗах в карбюраторе,на ускорительном насосе похожая мембрана,зайди в магазин посмотри,может получиться переделать.
MAZDA 626 GE,седан,1997г. FS,акпп.
23 янв 2012 12:58
Сделано было следующее-всё разобранно помыто почищенно, возвращенно на свои места-стыки обработанны герметиком. Кран оставлен в положении-полностью открыт радиатор отопителя. Ташкент вернулся, температура регулируется потоком воздуха из вентилятора и заслонкой. Понятно, что состояние временное, но машина зарабатывает-стоять не может. Больше двух недель-полёт нормальный сухо и тепло, весной-летом в планах заменить весь контур и ездить на антифризе.
23 янв 2012 13:00
Окна всё равно потеют, особенно когда в салоне 4 человека :crazy:
