Mazda MPV 3.0 V6 Вопрос об АКПП | мазда (mazda) форум | 07 янв 2012 16:57
 Заголовок сообщения: Mazda MPV 3.0 V6 Вопрос об АКПП | мазда (mazda) форум
07 янв 2012 16:57
Автомобиль: Mazda MPV 4WD 3,0 V6
Привет всем!
Купил я значит сей агрегат(Mazda MPV 3.0 V6 1995 4WD) и в первый же раз как выехал за город обнаружил, что обороты при 90км/ч стоят на 3100. При наборе скорости до 120 возрастают до 4000. Как я понимаю не врубается 4 передача. Расход бешеный. При езде в городе никаких недочетов особо не ощущается, разве что разгон немного туповат мне кажется. Скорости переключаются мягко, без рывков, при включении режимов( D R ) никаких ударов. Масло в коробке в норме и не воняет гарью. Слышал такую теорию, что какой-то из датчиков мог выйти из строя(например датчик положения заслонки) или же тросик кикдауна расслаблен, или рычаг передач на руле врубает не тот режим. Может кто может пояснить конкретно по данной машине, вдруг есть какая-то болячка особенная для этой модели?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda MPV 3.0 V6 Вопрос об АКПП | мазда (mazda) форум
07 янв 2012 17:17
Проблема в работе соленоидного клапана 4 передачи. Попробуй считать ошибки на хорошем СТО, проверь работу соответствующих клапанов
07 янв 2012 17:37
а что- при 120км\ч должно быть 2000об???
эта машина -по сути джип
для них -это нормально
ну а передачи можно и посчитать
09 янв 2012 19:45
Не думаю что так должно быть. Расход по трассе литров 16 при 90км/ч.
09 янв 2012 19:54
Передачи посчитай для начала.
14 янв 2012 08:52
Разобрался с проблемой, коробка в порядке. Просто я ездил на режиме HOLD, а там нет 4 передачи. Всем сапасибо.
14 янв 2012 09:08
детсад мля
15 янв 2012 11:41
У меня было много машин, но мазд с автоматами нет. И откудава мне было знать, тем более вы также не догадались на счет этого, знаток:)
15 янв 2012 16:21
мне даже в голову не могла придти мысль о такой тупизне задающего вопрос...ибо даже самые глупые бабы знают что такое HOLD...
это прописные истины...
