беда с тормозами | мазда (mazda) форум | 08 янв 2012 14:26
 Заголовок сообщения: беда с тормозами | мазда (mazda) форум
08 янв 2012 14:26
Автомобиль: мазда
Вот такая фигня пприключилась..прохудилась одна из трубок в тормозной магистрали.
С чего начать стоит ,кто как ремонтировал??
MAzda 323F BA
3.jpg [ 37.85 | Просмотров: 1989 ]
2.jpg [ 29.02 | Просмотров: 1989 ]
1.jpg [ 36.39 | Просмотров: 1989 ]
Конь с V8 на горбу, весь табун видал в гробу!!!!
 Заголовок сообщения: Re: беда с тормозами | мазда (mazda) форум
08 янв 2012 14:45
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Матвей писал(а):
С чего начать стоит
С определения длины трубок, я трубки стыковал фотка тут
Бородатый маздовод
08 янв 2012 15:28
Автомобиль: мазда
А если муфту соеденительную врезать, или лучше так не делать? чтоб всю магисталь не менять?
08 янв 2012 15:32
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Можно и муфту.... у меня муфта 3 года уже стоит
снятие потолка на GE хетч
08 янв 2012 15:38
Баллы репутации: 65
Матвей, ну ты мою фотку видел? Я старые трубки стыковал с новыми, по мне так проще было, чем их тянуть по всей машине.
Бородатый маздовод
08 янв 2012 15:45
Матвей
Я менял по осени. Сгнили трубки за задним левым колесом, между бензобаком и лонжероном. Трубки были в таком состоянии, что тянуть пришлось аж до морды, стык делал в ногах водителя - там защита стоит.
Самый гемор - трубка к заднему правому колесу идет над бензобаком - там соединение. От бензобака до колеса была в приличном состоянии, ее оставил. Снимать бензобак совсем не улыбалось, поэтому сделал так.
Главное - иметь развальцеватель, стоит около 1-2 тысяч, в зависимости от кол-ва насадок. Трубку ставил медную 5 мм.
Вот здесь в конце описывал.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
08 янв 2012 15:51
Автомобиль: мазда
опля..папал я короче а по времени сколько выходит, может по разборкам пошукать такие трубки родные или они в таком же состоянии будут?
08 янв 2012 15:58
Матвей
А смысл родные брать? Родные стыкуются у распределителя давления - это на моторном щите по середине - туда хрен дотянешься.
Я один делал - часов 6-8 протрахалсо, пока поменял, прокачал. Если знать как делать - можно быстрее, а тут пока придумаешь, пока примеришься. И яму бы побольше, чтобы машину над собой не катать.
Главное - развальцовка, медь еще можно подручными средствами развальцевать - сталь хрен, она развальцовкой-то не очень в грибок вальцуется.
С уважением, NailS
08 янв 2012 16:15
Автомобиль: мазда
((( буду думать
08 янв 2012 17:34
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Карбофос
Чёт енту сцылку невидел в опыте работ.Реальная помощь по ремонту.И если можно развальцовка какая.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
08 янв 2012 18:16
Автомобиль: мазда
да Nails..просто молодец..у меня к сожалению времени нету столько в силу работы..придеться доверить друзьям с сто.
08 янв 2012 18:27
Dimagor
Развальцовка типо этой
С уважением, NailS
08 янв 2012 18:30
NailS писал(а):
Dimagor
Спасибо.Реально для ремонта чтоб неменять всю магитраль!
08 янв 2012 19:59
Баллы репутации: 65
Я развальцовщик не покупал, попросил в автохозяйстве попользоваться за спасибо, дали простой советский, планка да зажим с конусом. В магазинах видел около 500р стоили.
Бородатый маздовод
09 янв 2012 09:35
Автомобиль: мазда
спасибо всем за помошь сеня поеду разбираться))..точнее покрадусь..ибо тормоза неработают )
