     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Проблемы с установка распределителя зажигания | мазда (mazda) форум | 12 янв 2012 20:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с установка распределителя зажигания | мазда (mazda) форум
12 янв 2012 20:53
Автомобиль: Mazda 626 GE
Сделал все как положено:
1)Шкив коленвала на 12 (УОЗ) , бегунок на 1й цилиндр;
Завел,не схватило, просто стартер крутил;
Развернул бегунок на 180, завел, аналогично, никакой итог;
Стартер просто крутит, схватывания нет, искру проверял, свечи менял;
В чем может быть проблема?
p.s. завтра буду пробовать поставить шкив на отметку Т и попробовать оба положения бегунка, сегодня аккум. сел (
Поиском пользовался, ситуации не нашел такой.
Спасибо заранее
Mazda 626 GE, 1994 г, 2.0 FS, пробег 480 т.км.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с установка распределителя зажигания | мазда (mazda) форум
13 янв 2012 12:04
Автомобиль: Mazda 626GF
Может бензин не поступает? Что 12 градусов, что 0 должно схватывать хоть как-нибудь. Ты распредвал с ГРМ не трогал случаем? Может там счастье и просто нет компрессии
13 янв 2012 12:35
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
djava
привет. ты никак мотор откапиталил)))
давай по порядку:
вскрывай клапанную, проверяй метки коленвала и распредвала.
после этого проверь верность установки трамблера - бегунок должен будет стоять на первый горшок (на крышке трамблера)
после этого все собирай, выставляй зажигание по мануалу.
думаю ошибка у тебя где то в этих действиях....
region-74
13 янв 2012 14:45
lynx77
region-74
=) не, не капиталил
Причиной начала телодвижения было троение мотора,начал работать не ровно на холостых.
Решил что опять сбилось зажигание т.к. замена свеч не помогла.
Снял распределитель,первый поршень в ВМТ (крутил гайку шкива гура), снял крышку трамблера, бегунок на 1, кручю - не схватывает, опять вмт, бегунок на 180, кручю, тоже не схватывает.
Не пойму где ошибка, ведь все было, и компрессия и искра, троило но работало же.
13 янв 2012 14:51
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Если трамблер разбирался, то при сборке могло быть две ошибки; 1. неправильно установлена шестерня (число зубьев нечетное, повернуть на 180). 2. перевернута шторка с прорезями. В данных случаях мотор не заведется.
И еще, УОЗ можно выставить только на заведенном и прогретом двигателе
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
13 янв 2012 14:59
kuhakeitaja
1.выставлял бегунок и так и так.
2.не понял о каких прорезях речь.
13 янв 2012 15:09
хм,а могут ли быть проблемы из за того что я окисленные контакты внутри крышки трамблера почистил?
если да то как бороться?
13 янв 2012 15:17
Думаю ,что если ничего не разбирал, то неправильно трамблер стоит.
13 янв 2012 15:18
kdltt
я тоже думаю что дело в нем,но делая все по мануалу не получается..( :(
13 янв 2012 18:00
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Ремень стоит по меткам, бегунок стоит вот так
Бородатый маздовод
13 янв 2012 18:15
Карбофос
бегунок ставил и так и на 180, метки не смотрел, до этого работал двигатель, с чего бы им сбиться?
13 янв 2012 18:25
Баллы репутации: 65
Может метки до этого стояли криво, а распределитель подогнали чтобы заводилась.
Бородатый маздовод
13 янв 2012 18:27
Карбофос
распределитель сам 2ой раз ставлю,т.к. второй раз натыкаюсь на эту проблему.
в первый раз все встало идеально, 1й поршень вмт, распред в вмт, с пол оборота завелась.
а щас вот хоть лопни со злости... :cry:
а есть ссылочка на метки?проверю завтра
13 янв 2012 18:38
Баллы репутации: 65
Шкив на Т, метки на распредвалах должны быть друг на против друга. Ищи стробоскоп, видно будет куда угол ушел.
Бородатый маздовод
13 янв 2012 18:44
Карбофос
чуть позже проверю метки.
при T метки на звездах распердов (I и E) смотрят либо диаметрально противоположны,правильно?
13 янв 2012 18:49
Карбофос
http://www.avito.ru/items/sankt-peterbu ... p_47457679
нашел вот такой сторобскоп, он?
куда он подключается?
и какой принцип проверки УОЗ?
p.s. прошу прощения за ссылку.
13 янв 2012 19:03
Баллы репутации: 39
djava
ЗЫ: в очередной раз скажите сенькю "Вперёдсмотрящий" за полезный мануал
строб у меня такой Multitronics Astro L5
он тебе пригодится не ток угол выставлять, но и ХХ верно настроить, т.к. у него свой тахометр! цена ему в пределах 1килору.
брал у вас в питере www.compoff24.ru
region-74
13 янв 2012 19:08
region-74
нижний рисунок не понял, просто метка ни шкиве с меткой Т совпасть должна?
и еще вопрос,выставив вмт в 1 поршне,я СНИМАЮ распределитель,ставлю бегунок на 1, и ВСТАВЛЯЮ его, я прав?
13 янв 2012 19:12
Баллы репутации: 65
У меня такой, тоже с тахометром
Бородатый маздовод
13 янв 2012 19:38
Баллы репутации: 39
djava
нижний рисунок это шестерня коленвала та что грм, на ней есть вырез, а на блоке метка.
но можешь выставить по метке "Т" на пластиковой крышке и шкиве приводных ремней.
снимаешь трамблер, снимаешь крышку трамблера, вставляешь..... он будет поворачивать бегунок, надо вставить так что при полностью вставленном трамблере т.е. после поворота бегунка у тебя бегунок был на первом цилиндре по крышке трамблера.
region-74
13 янв 2012 19:43
region-74
написал в ЛС
13 янв 2012 20:01
Все проверю,завтра отпишусь,составлю фотоотчет )
13 янв 2012 23:06
И так,метки стоят четко, бегунок на 1м цилиндре, видно на фото.
Завтра завожу,точнее пробую.
Комментарий к файлу: Распределитель зажигания
846.jpg [ 175.05 | Просмотров: 8139 ]
Комментарий к файлу: Слева I справа E
845.jpg [ 171.88 | Просмотров: 8139 ]
13 янв 2012 23:34
Возник вопрос.
Бегунок должен быть на 1 цилиндре,и свеча должна зажечься в такт "рабочий ход".
В этот момент оба клапана закрыты.
Тоесть надо снимать клапанную крышку, крутить шкив распреда, и смотреть какой такт след., а затем ставить распред. зажигателя на 1 цилиндр.
А как люди тогда выставляют зажигание не снимая клапанной крышки?
Ведь если попасть в такт "впуск" искра подожжет топливную смесь и авто не заведется,а наоборот заглохнет.
Или я туплю?
14 янв 2012 06:37
Ты не тупиш. Можно отвернуть свечу и найти такт сжатия. (для этого хороша металическая трубочка с резиновым наконечником, наконечник из подходящего куска шланга подойдёт)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
