Переодически закидывает свечу | мазда (mazda) форум | 14 янв 2012 15:01
 Заголовок сообщения: Переодически закидывает свечу | мазда (mazda) форум
14 янв 2012 15:01
Автомобиль: Mazda 626 1996 2.0 GE FS
Ребят помогите советами!!!
Началось все с того что я попал в ДТП(ударил передн.лев.часть),из под капотного пространства пострадал только аккумулятор и радиатор,первая заводка после 2х недельного ремонта кузова,показало что машина работает на 3х цилиндрах,а именно закидывает крайнюю левую свечу та что находится со стороны пассажира,жидкость на свече черная по запаху не напоминает масло,но и не сказать со 100% увереностью что это бензин,не вооруженным глазом в колодце цилиндра видна жидкость отражающая зрачок.после просушки колодца и замены всех свечей и ВВ проводов,машина стала работать,но к сожалению только до следующей заводки(т.е заглушил машину,снова завел и она работает на 3х цилиндрах и так кажд раз)меняеш мокрую свечу на сухую и если удастся завести машину на 4х цилиндрах,то пока машину не заглушиш работает исправно.
Ранее до ДТП такое наблюдалось именно в этом же цилиндре,с промежутками раз в 3-5 недель,но и устранялась это всего с 1 заменой свечи.У двигателя имеется масложер где то 1.5-2 литра на 150-200км в городском режиме,компрессия естественно никакая.Во время всех этих проблем,частенько ездил на 3х цилиндрах(нужно было как то передвигаться)и иногда делал разгазовку до 6-7тыс на холостых,после чего проявилась потек масла над штанами глушителя(что выходит из самого блока).ранее течь масла по двигателю не наблюдалось.
Был у мастера,говорит что нужен капремонт двигателя желательно с заменой блока и поршней,хотя сам мастер даже не взглянул на засранную свечу.
перед тем как принять решение хотелось бы узнать ваш диагноз по выше сказаному.Заранее всем благодарен!!!
Чем чревата езда на 3х цилиндрах???и откуда конкретно течь масла???Возможно ли что заливает свечу бензином из за переливания форсунки???
Мазда 626 2.0 GE FS 1996г.в
 Заголовок сообщения: Re: Переодически закидывает свечу | мазда (mazda) форум
14 янв 2012 15:48
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
На месте мастера, узнав про расход масла литр на 100км, я тоже на свечу не смотрел бы и посоветовал сдать двигатель на капиталку....или контрактник ставить
Езда на трех горшках грозит клином двигателя..
снятие потолка на GE хетч
14 янв 2012 15:53
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
.......У двигателя имеется масложер где то 1.5-2 литра на 150-200км в городском режиме........
вы сами назвали причину.
капиталка это минимум что вам светиит.
закидывает этот горшок т.к. клапанов в этом цилиндре уже не осталось.
лучше машину не домучивать, передвигаясь на 3х горшках, а поставить на ремонт.....
region-74
14 янв 2012 16:12
Спасибо ребят!!!
просто ситуация такая что денег на контрактник и полный капремонт двигателя с заменой блока в том числе нет,какие варианты посоветуете с минимальными капиталовложениями???
Возможно ли отделаться заменой колец?или вскрытие покажет?
14 янв 2012 16:19
Баллы репутации: 21
когда у тебя был расход масла 500гр/1000 то можно было отделаться кольцами.... а сейчас можно в последний ремонт не попасть... или купить б/у двигатель с небольшим масложором и кольца махнуть...
14 янв 2012 17:50
Баллы репутации: 39
Регион 08
во владике 15т.р. двиг контрактный
доставка 5-7 т.р.
это единственный минимально-рентабельный вариант.
region-74
14 янв 2012 20:29
только контрактник или общественный транспорт/велосипед
03 фев 2013 23:48
Автомобиль: Мазда 626 GE двиг.FP
Регион 08
Так как решил проблему то?,отпишись :)
