Зависают обороты | мазда (mazda) форум | 15 янв 2012 12:35
 Заголовок сообщения: Зависают обороты | мазда (mazda) форум
15 янв 2012 12:35
Автомобиль: mazda 323F VI(bj)
После прочистки дросельной заслонки, начали зависать обороты, но только когда оставнавливаюсь они через 3 секунды падают) :( Что это может быть поскажите кто нибуть, кто с этим сталкивался! Промывали заслонку самостоятельно, клему с аккамулятора на минус снимали.
 Заголовок сообщения: Re: Зависают обороты | мазда (mazda) форум
15 янв 2012 12:45
Когда заводишь машину холодную то все нормлаьно, немного стрелка тахометра туда сюда 1мм+- ) Только начинаешь ехать, вроде все нормально, но только отпусаешь газ так они зависают на 2000 об. и машина едет самостоятельно. Как я и описывал выше, что они останавливаются когда тормозишь, при этом на нейтральную скорость ставишь, только тогда они падают через секунды 3
15 янв 2012 14:36
Автомобиль: мазда
Ну датчик положения дросельной заслонки может быть тупит.
15 янв 2012 14:50
:) с этим можно что нибудь придумать? или покупать новый? и как точно это проверить?
15 янв 2012 20:30
никто с этим не сталкивался еще?
15 янв 2012 22:24
1. Может быть воздушная пробка. (каналы в блоке дросслельной заслонки - самое высокое место)
2. Посмотреть не заедает ли коромысло, к которому крепится тросик.
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
15 янв 2012 22:40
второй пункт уже проверили) вроде все нормально, и тросик сам смазали)
Сегодня машина вообще начала сама трогаться,и на первых 3 скоростях набирать сама обороты до 2.5тыщ. :shock:
15 янв 2012 23:00
"просто добавь воды"
в переводе - развоздушить заслонку и заодно выставить холостые с перемычкой, т.к. теперь там скорее всего щель и с перемычкой будет все 2000об.
16 янв 2012 00:08
Автомобиль: Mazda 626GF
Сверху можно еще добавить про датчик нейтрали-сцепления, если проблема присутствовала до ремонта
16 янв 2012 09:37
Почитай здесь может что то похожее подберёшь
16 янв 2012 10:30
Автомобиль: Mazda
У меня было такое я просто отключил датчик под заслонкой и ездил спокойно!
16 янв 2012 13:47
Чек высветится после этого?
16 янв 2012 13:48
:) развоздушить в плане разобрать?
16 янв 2012 14:07
самое глупое решение.
разбирать ничего не нужно.
