Обкатка после капиталки лайт | мазда (mazda) форум | 18 янв 2012 07:44
 Заголовок сообщения: Обкатка после капиталки лайт | мазда (mazda) форум
18 янв 2012 07:44
Всем маздоводам привет, возник вопрос: нужно ли обкатывать машину после замены колечек/сальников клапанов? Если да, то еще один нюанс - на улице -30.
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка после капиталки лайт | мазда (mazda) форум
18 янв 2012 08:54
Такой необходимости нет
18 янв 2012 10:25
тем не менее, если кольца менялись, я бы километров 200 дал поработать без нагрузок и больших оборотов, затем еще сотню на средних нагрузках и потом в обычном режиме.
18 янв 2012 13:33
а замена масла? рекомендуют после 2000 км примерно сменить масло.
18 янв 2012 14:21
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
Делал капиталку-лайт в прошлом году летом. После ремонта залил синтетику 5W40. Первое время старался ездить без больших нагрузок, т.е. не крутил движок больше 3000 оборотов. После 500 км пробега поменял масло на полусинтетику 10W40. И дальше старался не крутить больше 3500 где-то до 3000 км пробега. Опять поменял масло - залил полусинтетику. Кстати, движок набрал силу где-то после 2500 км пробега после ремонта.
18 янв 2012 16:56
если не секрет, то зачем?
тем более обкатывать на синьке и потом залить полусинь... :crazy:
18 янв 2012 21:18
Автомобиль: Eunos 800
кстати я много слышал что обкатывают на синтетике а потом заливают полусинтетику
18 янв 2012 21:33
а я не понимаю зачем в этот мотор после ремонта лить полусинтетику.
и если на то пошло, то и обкатывать лучше на масле, которое собираешься лить для эксплуатации.
19 янв 2012 08:31
Ремонтом движка занимался начитавшись форума и наслушавшись советов мотористов. Вскрытие показало, что не так уж изношен. Хотя теперь уже точно знаю, что следующий ремонт будет с расточкой блока или контрактный движок тоже с переборкой. Масло синтетику на момент обкатки лил по советам тех же мотористов. Езжу на полусинтетике, результатами доволен.
19 янв 2012 10:10
Автомобиль: 323 BF GT B6 '85
Делал капиталку B6, масло ликвимоли синт 5w-40, через тысячу замена, еще через 4 тысячи замена, дальше по графику (каждые 5000). Первые 2 т. км не крутил выше 3000 об/мин, после - постепенно увеличивал до положенных.
После смены маслосъемных обкатка не требуется, резине притирка не нужна, а масло лучше сменить до кучи.
19 янв 2012 13:41
По теме говорить не буду (хотя считаю, при замене колец- минимальная обкатка (притирка, и если вы не попали с зазором) нужна.
По поводу оборотов. Пример из моей жизни- Довожу два одинаковых двигателя (на мотоцикле в дикой молодости) Делаю одинаковую работу (расточка и шлифовка окон, выравнивание фаз и т.д.) Но обкатывают два разных человека. Один не превышает средних оборотов на протяжении 1000-1500 км. Другой время от времени отжигает на полный дроссель, после чего спокойной работой двигателя даёт стабилизироваться температурному режиму. А теперь вопрос; Какой двигатель лучше работал и был мощнее?
P.S. О ресурсе сказать ничего не могу, так как свой ресурс они не выработали, а просто люди пересели на автомобили.
20 янв 2012 06:44
Отжигать на полный дроссель на новых вкладышах на масле, полном продуктов притирки металла, это приближать двигатель к новой переборке, имхо. :)
Процесс притирки это не "довести стрелку до 3000 и тошнить на одних оборотах дальше", это давать двигателю работать в разных диапазонах оборотов и при разной нагрузке, исключая чрезмерные, поэтому на притирке и не крутят двигатель (т.к. вибрации увеличиваются, да и нагрузка на вкладыши) и не едут в горку на пятой передаче (т.к. нагрузка излишняя). Именно поэтому "завести и оставить на ночь на холостых, а утром уже все притерлось" и не является правильным методом, т.к. не дает двигателю притереться при разных оборотах и нагрузке.
20 янв 2012 08:24
Для ТАЗа такая рекомендация может и прокатит, но японская машина?
И откуда собственно продукты притирки. Мотор растачивался или валы шлифовали? Там зазоры километровые, какая притирка? Тупые японцы машину с конвеера на трек гонят и дают копоти, надо бы им совет дать, что бы новый мотор не уложили, пять тысяч пробега и обороты выше ни ни :twisted:
20 янв 2012 08:45
alfal
Внимательно читаем инструкцию по эксплуатации Mazda 6, написанную тупыми японцами для тупых русских.
А так да, специальной обкатки не требуется
.JPG
.JPG [ 161.91 | Просмотров: 3968 ]
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
20 янв 2012 09:41
Специальной обкатки не требуется только если полностью соблюдалась чистота процесса сборки как японцами предусмотрено.
20 янв 2012 15:07
Согласен...а не как на наших сервисах
20 янв 2012 15:13
orion777
brcalex
Раскройте тогда термин "специальная обкатка" и чем он отличается от предписаний Mazda Motor Co. по обычной эксплуатации?
С уважением, NailS
22 янв 2012 16:04
Собсно, именно те рекомендации, что перечислены выше в скане книги.
23 янв 2012 12:04
Итак, забрал масяндру. Пыхтения теперь нет - выхлоп красивый, но при сбросе газа стали проваливаться обороты вплоть до полной остановки двигателя. Куда копать?
23 янв 2012 12:45
gormet
В регулировку ХХ
С уважением, NailS
23 янв 2012 12:56
блин, холодно на улице. Спасибо, буду в ту сторону смотреть. Кстати ХХ плавают +-50 об. Вообще машина неделю стояла, сейчас покатаюсь малость, посмотрим что изменилось.
23 янв 2012 13:14
gormet
"плаванье" и провал на сбросе - проблема с датчиком нейтрали коробки или концевиком на педали сцепления.
типичная проблема, калечат провода при разборке или забывают одеть фишку на коробке, мастерам оно обычно пох.
23 янв 2012 18:31
Странные все таки у нас авто. Долил ОЖ, пожамкал шланги, погладил по боку - провалы и плаванье прекратились.
23 янв 2012 19:16
Достаточно было бы "погладил по боку " :D .
