мазда 626 GD 2,0 инжектор 12 клапанов. прогреется глохнет | мазда (mazda) форум | 24 янв 2012 01:12
 Заголовок сообщения: мазда 626 GD 2,0 инжектор 12 клапанов. прогреется глохнет | мазда (mazda) форум
24 янв 2012 01:12
Автомобиль: mazda 626
мазда 626 жд 2,0 инжектор 12 клапанов на холодную заводится хорошо,как только прогреется глохнет и не заводится пока не остынет. может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: прогреется глохнет | мазда (mazda) форум
24 янв 2012 08:19
Автомобиль: 323 F BA 1.5
ну самое первое что стоит проверить это датчик температуры охлаждающей жидкости, который дает данные на мозги.
ВАЗ 21053 2006 пошла по рукам
mazda 323f 1.5 16 кл 88 л.с. 1997
24 янв 2012 17:09
Автомобиль: Mazda 626
было у меня такое,у меня мазда 626 1992г.в.1,8.Это у тебя трамблер накрылся или комутатор в трамблере,скажу сразу с ним ничего не сделаешь,он не лечится,я нашел,хороший б.у. трамблер,поменял и все заработало,а то как дурак нагреется машина и глохну посреди дороги,жду по часу пока не остынет.Можешь даже проверить,когда заглохнет проверь искру на свечах,если её нет,значит это 200% трамблер.
24 янв 2012 17:18
deska ну зачем так пугать человека? Коммутатор на GD можно купить около 1000 руб. в экзисте.
Проверяй все варианты прежде чем тратить деньги на запчасти
24 янв 2012 17:29
Vadim1024
не ну конечно пусть проверяет,тратить деньга зря не нужно,я просто сразу свои симптомы вспомнил вот и поделился,а вобще конечно лудше сто раз проверить,тем более зап.части на мазду стоят не так как на жигули
25 янв 2012 10:04
Первым делом проверяй ДТОЖ! Потом уже проверяй искру..
Я вообще как то не надел до конца фишку на ДТОЖ, завёл - всё Ок, начала нагреваться и потихоньку глохнуть, т.к. лила бензин по максимуму.
25 янв 2012 14:56
Автомобиль: mazda626GV
Больше похоже на коммутатор, у меня симптомы похожие были, только заводилась на холодную и прогретую до рабочей температуры, а если глохла в середине этого, заводилась только с пинка.
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
 Заголовок сообщения: Re: мазда 626 GD 2,0 инжектор 12 клапанов. прогреется глохнет | мазда (mazda) форум
21 фев 2013 13:03
Автомобиль: Mazda
Est rewenie ot etoi bolezni!! Postaviw komutator ot VOLGI i vse stanet norm ya toj nedavno sdelal! uje ejzu 1 mec vse otli4no.
21 фев 2013 21:29
Баллы репутации: 75
+1
у меня была похожая проблема из-за ДТОЖ, а точнее - его проводки. При нагреве пропадал контакт и капец.
