чистка ДЗ..затем проблема.. дв.FS | мазда (mazda) форум | 24 янв 2012 18:49
 Заголовок сообщения: чистка ДЗ..затем проблема.. дв.FS | мазда (mazda) форум
24 янв 2012 18:49
Автомобиль: мазда 626
решил почистить ДЗ...сделал всё как в мануале и по отчётам маздоводов..после того как собрал... ХХ плавают от 1500 до 2000..короче гимор..перебирал всё ещё пару раз...всё так-же..что делать в чём ошибка... куда лезть... люди выручайте P.S.при пуске двигателя обороты на несколько сек. подскакивают до 4500..(жидкость доливал..пробку выгонял..рег.ХХ замерял норма..датчикХХ и дросселя менял)
Lesnik
 Заголовок сообщения: Re: чистка ДЗ..затем проблема.. дв.FS | мазда (mazda) форум
24 янв 2012 19:53
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Поздравляю!!! Ты смыл герметик заслонки (выглядит реально, как нагар). Как восстановить, был отчет, так что ищи, можешь спросить Партизана
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
24 янв 2012 19:55
Почитай здесь может найдёшь решение своей проблемы
24 янв 2012 20:13
Автомобиль: mazda626GE
http://partyzan1974.narod.ru/car/dz/dz.html
почитай
С уважением Сергей
24 янв 2012 20:23
партизана уже читал от его рекомендаций и отталкивался..но у партизана между заслонкой и корпусом ДЗ был просвет практически по всему диаметру...у меня же заслонка прилегает плотно без единого просвета
Lesnik
24 янв 2012 21:24
Может воздух травит между дз и коллектором,может пробка в регуляторе хх,может рычаг заслонки не достает до выключателя хх(у меня такое было после чистки),может не правильно выставлен хх после чистки.
SUBARU FORESTER 2.0XT
25 янв 2012 08:33
Автомобиль: Mazda 6 USA 2002 г/в
Всем доброго дня!
Принимайте новичка :oops: .
Если управление дросселем электронное,то только к электрику,подключать комп и обучать педаль заново работать,т.к. при съёме ДЗ слетают настройки.
Если трос-посмотреть датчик дроссельной заслонки (подключить комп и выставить обороты крутя его(датчик)вправо-влево.
Как-то так.
Мазда 6,2.3л,АКПП,США,2002
25 янв 2012 11:43
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Finder007
Дурь немели, и почитай форум.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
25 янв 2012 16:38
Вот уж обучать точно ничего не надо, между прочим на М6 2.3 тоже :D
25 янв 2012 17:23
совсем не ладится что только не пробовал..весь день промудохался..в чём фишка ума не приложу..давайте выкладывайте у кого какие идеи..в моём положении даже мне кажется абсурд сгодится..короче пока засада...почему сучка подгазовывает х..й знает
Lesnik
06 мар 2012 18:03
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
дмитрий лесников, ну как, разобрался в чём дело было?
Такая же и у меня ерунда, сдуру полез и промыл регулятор ХХ, теперь прогревочные 2500, холостые ниже 1500 не опускаются, подгазовывает тоже.
Бородатый маздовод
07 мар 2012 17:56
Автомобиль: mazda 626 ge 1.8fp 92г
Карбофос
Вот как раз без той штучки,что ты потерял и будит такой мутняк с оборотами.
МАЗДА 626 GE FP 1.8 16кл 92г
07 мар 2012 19:25
Карбофос.. я решил проблему...в РХХ всё должно быть на месте и родное..я пытался из двух РХХ собрать один..в итоге большую пружинку поставил от другого..а она где-то на два витка длиней родной, которая была не посредственно на этом РХХ
Lesnik
07 мар 2012 20:09
Баллы репутации: 65
Всё ясно.
Чего-нибудь придумаю ей на замену.
Бородатый маздовод
