Help! Воздух в ОЖ, плавают обороты! | мазда (mazda) форум | 26 янв 2012 13:37
 Заголовок сообщения: Help! Воздух в ОЖ, плавают обороты! | мазда (mazda) форум
26 янв 2012 13:37
Автомобиль: 626 GE 97 года 1.8 FP
В общем недавно ни с того ни с сего стали прыгать обороты на горячем двигателе. с 700 до 2500. Как будто кто-то с одинаковой периодичностью нажимает на педаль газа4 . Стрелка температуры показывала что все ок.
Открыл капот - маленькая дырка в верхнем патрубке радиатора. Вся защита картера залита антифризом. Сам патрубок втянулся, Уровень антифриза - ниже min.
Поменял я патрубок, долил антифриза. Правда долил только в расширительный бачок.
Завел, прогрел - тоже самое-обороты плавают.
В чем проблема? Воздух в системе охлаждения? Как его выгнать? Заливка ОЖ в радиатор чем-нибудь поможет?
Машин - 626GE 1,8FP
 Заголовок сообщения: Re: Help! Воздух в ОЖ, плавают обороты! | мазда (mazda) форум
26 янв 2012 14:08
да.
да.
по описанной многократно процедуре.
26 янв 2012 18:42
ссылкой не поделитесь? :Search:
З.Ы. Слышал что выгонять воздух нужно задрав морду машины, так ли это?
26 янв 2012 19:53
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
да...и погазовав.
26 янв 2012 20:03
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
воздух из рхх можно выгнать сняв с него потрубок охлаждайки.
снятие потолка на GE хетч
28 янв 2012 10:40
А можно поподробнее? что такое рхх?
28 янв 2012 11:32
это на тазах рхх. А на масе стоит клапан ВАС, который регулирует по сигналам блока управления ХХ и компенсирует нагрузки, электро-нагрузка,руль, кондей. Так же в нем находится маленький термостат, который открывает (меньше +40гр.) и перекрывает канал добавочного воздуха при прогреве. Вот если там будет воздух ( он находится в верхней точке, выше радиатора) будут плавать обороты.
29 янв 2012 15:08
Спасибо народ! Помогло! залил в радиатор антифриз, пожмякал патрубки, дал поработать с открытой крышкой - все прошло, обороты в норме!
