замерзает моторчик у печки | мазда (mazda) форум | 25 фев 2011 16:57
 Заголовок сообщения: замерзает моторчик у печки | мазда (mazda) форум
25 фев 2011 16:57
Автомобиль: mx-6
всем привет у меня мазда мх-6 и этой зимой появилась проблема, что бывает замерзает моторчик который воздух гонит.... если машину погреть то он отмерзает и дует... в чем может быть проблема?) на форуме похожей проблемы не нашел, может кто посоветует куда надо лезть и как откручивать моторчик или устранять проблему
 Заголовок сообщения: Re: замерзает моторчик у печки | мазда (mazda) форум
25 фев 2011 17:06
он же в воде, как он замерзнуть может.
Скорее у тебя реле глючит и щеткам ппц настал.
На всех скоростях глючит?
25 фев 2011 17:24
Баллы репутации: 16
Про мотор печки написано.. Если как проще- мотор поменять, если, чтобы всем было интереснее- поменять подшипники мотора печки. Чтобы увидеть как откручивать -неплохо бы на него посмотреть.. глазами.. вам..
25 фев 2011 20:10
Автомобиль: mx-6
моторчик который воздух гонит... он на всех скоростях не работает, если машину загоню в гараж дам постоять он работает... если оставлю на ночь он работает постоянно пока снег не пойдет и если оттепель и потом мороз то он опять может замерзнуть.... а где этот мотор искать ?
25 фев 2011 22:06
У меня такое было. Происходит это из-за нагара на коллекторе ротора и забивания графитовой пылью втулок. Лечится обычной чисткой и смазкой.
25 фев 2011 22:11
Баллы репутации: 97
viewtopic.php?f=1&t=31646
25 фев 2011 22:24
Тут немного другая жалоба. Как я понял, мотор не крутит именно в морозы. Мой хоть и крутил в холод, но со скрипом и визгом, и очень медленно. Иногда вообще не запускался. После чистки коллектора и втулок всё прошло.
26 фев 2011 03:25
Автомобиль: mx-6
где этот моторчик находится и как его достать ?) за бордачком?) в морозы он крутится, обычно если после оттепели или после снега при + и потом мороз мотор не крутит. если менять скорости то обороты меняются значит напруга идет... проблема в том я думаю, что чтото замерзает у моторчика
26 фев 2011 03:31
Справа под бардачком. Три винта, один разъём и он в руках.
26 фев 2011 10:56
Баллы репутации: 60
и не забывайте уважаемые о позе питона.
27 фев 2011 01:32
Ну да. :) Камасутру полистать перед снятием полезно, если собрался сидя в салоне снимать. А если с улицы, открыв дверь, то 6 секунд и никаких поз питонов.
26 янв 2012 11:21
Автомобиль: mx-6
так и не сделал я в том году моторчик, т.к. зима кончилась) а в этом опять 25 ))) дайте пожалуйста схему где он находится :)
а на http://www.japancats.ru/ я не могу зарегиться чтоб посмотреть местоположение точное
26 янв 2012 16:35
По стрелке
.jpg [ 105.41 | Просмотров: 3503 ]
26 янв 2012 17:51
Автомобиль: mx-6
снял моторчик, на тот момент уже он включался, я его подержал на морозе -12 свыше часа, подал питание он работает, разобрал, почистил, смазал... т.к. проблема не в нем, открыл управление печкой и выташил схему бегунка, которая дает скорости печке, схема была грязная, контакты черные, смазка на схеме была в плохом состоянии, почистил, смазал контактной смазкой. попробую поставлю машину на мороз, и посмотрю будетли он работать потом, самое интерестное, если не будет, что дальше смотреть)
27 янв 2012 08:38
dot а щетки там на нем не кончились?
01 фев 2012 22:22
Автомобиль: mx-6
щетки были в хорошем состоянии
а где можно посмотреть где находится радиатор печки? и как его достать ?
Последний раз редактировалось dot 01 фев 2012 22:52, всего редактировалось 1 раз.
01 фев 2012 22:36
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Посмотри
Бородатый маздовод
