Истребимый дым на холодную. | мазда (mazda) форум | 04 фев 2012 14:24
 Заголовок сообщения: Истребимый дым на холодную. | мазда (mazda) форум
04 фев 2012 14:24
взял машину с 90 тык, в первую же осень при 100 тык начала дымить. расход масла был не более 70 грамм на 1 тык.
поначалу только в холодную погоду, с годами прогрессировало, и прошлым летом при пробеге 210 тык дымила уже и при +30 с расходом в 400 грамм.
все же решил отремонтировать, дальше тянуть было немозможно.
цены на ремон плавали от 200 :) до 4000 евро :(
выбрал вариант за 200 у турка в гараже. (в итоге была совсем другая сумма)
первым делом заменили колпачки, толку 0.
потом пришла очередь колец.
это дало великолепный результат, дым полностью пропал, но только на 1,5 дня.
потом пошел еще больше.
увидев это дело турок решил, что все дело в воде из глушителя, просверлил в нем дыру и сказал, что проблема решена.
разумеется, это никак не помогло.
думаю, кольца лопнули, брак или неподходящие.
мастер на сервисе мазды ничуть не удивился, указав, что для старого мотора нужеы специальные ремонтные кольца большего размера и толщины, а нормальные будут гулять в канавках и дымить как и раньше.
турок был с этим несогласен, и порадовал известием, что поставил мне с самого начала неправильные колпачки (привезли не то с магазина, а он не проверил) :) :(
заменили колпачки еще раз.
эффект был разумеется нулевой. :( :( :(
следующая идея было в том, что неисправна бензиновая форсунка, льет много бензы, смывает слой масла с цилиндров , вот и причина дыма.
результат сами понимаете был отрицательным.
все эти ремонты заняли ровно полгода.
наконец было принято решение заменить весь мотор. :) почему мы не сделали этого в самом начале???!
у меня машина с моторм 1,9 литра, 90 ЛС.
нашелся мотор 2,0 и 116 ЛС с пробегом по словам турка 55 тык.
установили без проблем.
электронику не меняли.
новая ДЗ раза в 2-3 больше старой :) мост подачи воздуха оставили оригинальный, так как установлено ГБО.
соответственно машина стала значительно резвее :)
расход ориентировочно не изменился.
что еще, родная ОЖ была синезеленая, турок залил красную, на мои возражения сказал, что красная лучше и дороже, и смешивать можно...
все годы, пока моя старый мотор жрал масло и дымил, я использовал 10В40, его залили и сейчас, думаю разницы нет, но если все будт хорошо, залью в следующий раз родное 5В30.
есть у меня сомнения, что делать с ремнем.
если там действительно 55 тык, можно ездить еще 40-50 тык до замены.
с другой стороны, машина донор 99 года как и моя, и если ремень родной с небольшим пробегом, то он тем не менее довольно старый.
я понимаю,что лучше бы поменять но устал от ремонтов.
эти полгода меня почти доконали, нет никакх нервов.
и никакой охоты еще раз общаться с турками по любым вопросам.
на сервисе мазды снимут минимум 400 евро.
так что пока поезжу так.
вот собственно и вся история, пишите, если есть вопросы :)
 Заголовок сообщения: Re: Истребимый дым на холодную. | мазда (mazda) форум
04 фев 2012 16:47
Вопросов нет. Привет турку, однако.
626 GD coupe
04 фев 2012 17:08
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
по первому эпизоду:
- турка, это чуть чуть эволюционированная "чурка"! вероятно турка отличается от "чурки" способом мыслить методом научного тыка.
по второму эпизоду:
- непонятки. %)
так пропал ли белый дым или нет?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
04 фев 2012 18:03
какие люююди... я думал давно уже избавился от мазды :)
04 фев 2012 18:58
я уж подумал дежавю ))
05 фев 2012 00:08
Drakon
ну...и очень хорошо :good: .
05 фев 2012 20:13
всем спасибо за интерес.
пока все нормально, дыма нет, разгон отличный в сравнении с тем, что было на старом моторе 1,8.
у меня были некоторые сомнения насчет смешивания ОЖ разных типов, я тут это написал, но по отсутствию реакции вижу, что это непринципиально.
также мозги остались от старого мотора 1,8, новый 2,0 и все работает на ура, хотя мозможно мотор не раскрывает свой потенциал на все 100%.
насчет установленного ГБО, все работает и тут замечательно.
стоит ли идти к установщикам и просить произвести настройку еще раз в связи с заменой мотора, или для него ничего не изменилось?
насчет свечей, на старом моторе долго мучился, пока подобрал нормальные свечи, с которыми машина не дергалась.
как ни странно, лучше всего машина работала с самыми дешевыми бошами, а более дорогие НГК включая платиновые машина не переваривала, постоянные хлопки.
на новом моторе даже не смотрел, какие свечи стоят, если пробег всего 55 тык, то там наверняка стоят еще оригинальные свечи Денсо, машина прекрасто тянет что на газу, что на бензине :)
05 фев 2012 20:24
Drakon
пусть живет и работает)))А хозян-пьет пиво и есть вкусные немеЦкие сардельки....
05 фев 2012 23:39
Странно, мне доказывали (как раз недавно) что смешивать можно только зеленый и синий!
06 фев 2012 00:10
Автомобиль: 323F BA
так и есть, это любой чурка в гараже знает. совместимы только синий и зеленый между собой, красный несовместим ни с каким
08 фев 2012 22:27
Автомобиль: железный
Нифига себе какая эпопея длинная :shock: лет эдак на 5!
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
09 фев 2012 19:58
все так и есть!
я уже 5 лет ей владею, и минимум 4 мучался из-за дыма.
это у мазд самая большая проблема.
мне вот интересно: это у всех мазд ГФ после 100-200 тык дым вылазит, или есть счастливчики, у которых и после 200 тык нет дыма и расхода масла???
потому что средний немец или даже тойоты, хонды спокойно ходят по 400-500 тык без залезания в моторы...
и как с этим у мазд 6 серии?
есть статистика?
09 фев 2012 20:55
Насколько помню там стоит мотор FS немного модернизированный. У меня на GE тоже FS был 132000-160241км - никакого дыма. Вообще.
09 фев 2012 21:03
Alexanez
там это где? имеешь в виду мазду 6?
130-160 тык без дыма это скорее правило.
мне не повезло, дымила уже после 100 тык, но в основном у уого дым, начинается с 170-200 тык.
речь идет о том, дымят ли ВСЕ мазды после 200 тык, или есть исключения?
и интересно узнать статистику насчет мазд 6 серии на будущее :)
а также про ГФ рестайтинг после 2000 года выпуска.
там стоят те же моторы, что и в первых ГФ, или улучшенные?
кто знает?
09 фев 2012 21:14
там - это на 626ГФ, т.е. как у тебя. Про мазду 6 не в курсе. Да и не нравится она мне.
09 фев 2012 21:21
ну значит жду еще мнений :)
ало, народ!
у кого больше 200 тыков без ремонта и не дымит???
10 фев 2012 09:01
Автомобиль: Mazda 626 GE
у меня 228 тыс, дымела на холодную поменял сальники клапанов и всё нормульно стало правда думаю не надолго, сальники пр-во Китай,
2.0 16V
10 фев 2012 13:57
Прежде всего владелец наказан за жадность, а скупой платит ...... я думаю это ещё не конец истории :roll:
10 фев 2012 16:23
Автомобиль: MAZDA GE
По моему уже где то писал.....ездил на кроносе KF с 120 по 305т...сколько помню, дымила всегда на холодную(даже летом, но не сильно), за 8000т сьедала уровень, компресия ровная и нормальная.....никуда не лазил ничего не менял(не мешал работать)....так и продал
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
