В холода не заводится Мазда 626 | мазда (mazda) форум | 04 фев 2012 20:22
 Заголовок сообщения: В холода не заводится Мазда 626 | мазда (mazda) форум
04 фев 2012 20:22
Автомобиль: mazda 626
Помогите разобраться почему не заводиться Мазда 626купе 1992г.в. зимой. Так она работает отлично. Днем отлично. Постоит 4-5 часов тоже заводится сразу. А вот ночь постоит и утром ее не завести только если толкать или машина другая потянет тогда заведется. но уже заколебалась каждое утро кого нибудь останавливать. Масло поменяли вот вчера. Аккумулятор домой забирала. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: В холода не заводится Мазда 626 | мазда (mazda) форум
04 фев 2012 21:51
Автомобиль: МАЗДА 626 1993 2.0i
У меня например изза ролика грм точнее пружины вытенутой и вытекающие из этого последствия неправильное зажигание - плохо заводится холодная
05 фев 2012 09:23
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Оксана2012, какой двигатель, сколько градусов на улице, сколько попыток завести позволяет сделать аккумулятор?
05 фев 2012 11:17
Двигатель 2,2. на улице минус 25/ -30. если с утра то попыток 5. а если она постояла 5 ч. то с первой попытки заводится.
05 фев 2012 12:11
2.2 - это дизель?
05 фев 2012 12:31
С чего это вдруг? :shock: F2-бензин
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
05 фев 2012 13:22
бензин
05 фев 2012 14:41
Оксана, при таких температурах автомобили заводятся плохо у многих. Если аккумулятор дает только 5 прокруток, (если они не по 30 сек конечно) то стоит его заменить на новый, выбирая по максимальному току холодной прокрутки. Это поможет двигателю заводиться уверенее. Можно поставить сигналку с автозапуском и не давать мотору застыть окончательно.
05 фев 2012 18:17
т.е все таки аккумулятор? А какой мощности тогда брать? у меня 62 стоит.
05 фев 2012 18:34
Емкость исходя из габаритов: 62 хорошо, но если войдет 75 - будет только лучше. При выборе аккумулятора кроме емкости нужно смотреть на ток холодной прокрутки - чем он больше, тем лучше.
06 фев 2012 01:29
62 на 2.2 явно мало! особенно при -30
06 фев 2012 07:29
Да хоть 50, если это например: Optima Red Top C 4.2L. Главное не брать с током меньше 600 А, тогда точно будет маловато.
06 фев 2012 10:30
за 5 попыток должна бы и завестись... свечи, датчик температуры охлаждающей жидкости?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
06 фев 2012 13:34
ДА вот вроде все в порядке. попробую позже купить аккумулятор. Только какой брать не знаю. Через каждые 5-6 часов этой ночью ходила заводила, нормально заводилась. И утром отлично завелась
06 фев 2012 15:25
5 попыток при -30 это хороший результат. Новый ак ничего принципиально не даст. Ну будет 6 попыток... Копать нужно в другом направлении. Что происходит при кручении стартера? Пытается ли схватывать? Как долго длится каждая попытка?
06 фев 2012 16:11
:D Интересно сколько раз.И сколько таких интервалов в одной ночи(если она не полярная ,конечно).
06 фев 2012 17:39
ну ночью получилось 2 раза вставала. ну а что делать. приходиться пока так.
06 фев 2012 19:27
Сегодня в магазин ходила спрашивала про аккумулятор.Мне продавцы говорят что 62 должен работать нормально. Да он то работает нормально только когда такие морозы заводить не хочет. у меня такое впечатление что не хватает сил холодный движок прокрутить. не знаю как правильно сказать, надеюсь поняли меня.
06 фев 2012 20:26
Оксана, какая марка аккумуляторной батареи и сколько ей лет? То что на ней написано 62 а/ч - это ее емкость будучи новой, у трехлетней например может быть только 25-30%.
07 фев 2012 10:51
У мня на F2 стоял "титан" 62Ач (больше и не надо), крутил хорошо. В -30 заводил нормально. А вот за такие ночные заводки батарея только садится, зарядиться не успевает. Вообще его снять и зарядить на полную не пробовали?
07 фев 2012 13:51
нет заряжать не пробовала. точно марку не скажу либо варта либо mutlu вроде........
07 фев 2012 15:00
Ну так зарядите его уже скорее, пока он совсем не сдох :) Потом продолжайте эксперименты...
07 фев 2012 15:08
хорошо
 Заголовок сообщения: ф | мазда (mazda) форум
07 фев 2012 16:37
Автомобиль: мазда
такая же проблема
сейчас научился и делаю так
с первой попытки кручу стартером пока не заведется это где то сек 30-40
если с первого раза не заведется то потом точно не заведется так как зальет свечи)))
так и завожу все время пока предел до -36 градусов пока холоднее небыло
