стойки на морозе | мазда (mazda) форум | 09 фев 2005 19:02
 Заголовок сообщения: стойки на морозе | мазда (mazda) форум
09 фев 2005 19:02
Приветствую драгоценные!
Наверно не первой наглости вопрос, но может подскажите.
Короче говоря, заметил вчера, сегодня ну уж совсем заметил - на неровностях при малейшей нагрузке на левую сторону что-то прилично стучит в районе левого колеса. Спиной чуствую - стойка, но уверенности и главное времени попасть на СТО в ближайшие дни не светит.
А сейчас решил покачать машину - типа посмотреть работу стоек - так вот, левая сторона больно подозрительно легко раскачивается, но правда вроде останавливается нормально. Правую сторону так просто не раскачаешь.
Да и стук подозрительный - такое ощущение что со всей мочи на обратном ходе об ограничитель лупит. Причем большой ямы не надо - неровности в пару сантиметров достаточно. Вроде и машина не раскачивается, не кренит, не ведет, в повороты на льду влетает, а блин звук идет. Причем на рельсах - когда двумя колесами - не стучит, а если неровность под левое колесо - как молотком долбит.
Что же это может точно быть, если стойка - можно ли на ней пару дней покататься или на прикол?
Да еще, может кто в курсе скока стойка стоит, и какие оптимальнее по цене\качеству?
09 фев 2005 19:11
А и на сайлентблок похоже....У меня, по крайней мере так сайлент стучал (ну, там, рельсы - кочки)...
09 фев 2005 19:13
Да, кстати, я ответил, предполагая, что речь о передке....
09 фев 2005 19:55
Твентин Карантино, передок. у меня левый рычаг слегка травмированный. но это давно и спецы сказали, что не смертельно. с/б старые конечно, но целые (были пару месяцев назад). стучит, такое очучение, что наверху.
Если это стойка (не дай бог), то попадаю сразу на две (не оставлять же старую правую) плюс по идее надо сразу менять рычаг (все одно разбирать пол подвески), а там еще что-нибудь вылезет.
А во вспомнил - еще и правую рулевую тягу - какой-то кАзел вместо того чтобы контргайку закрутить, ее на сварку посадил. Пока не заменишь - сход развал нормально не сделаешь. А это рулевая тяга вместе с этой, как ее, корзиной что-ли? Короче хрень которая в гидроусилитель входит, или что-то я напутал?
Мдя... пипец получается...
Пришла мысль в голову и спросила - Выпить хочешь?
09 фев 2005 20:55
да кстати, а что есть прокачивание стоек?
Какие стойки прокачиваются и есть ли смысл в этом?
09 фев 2005 21:41
слушай, у меня точно такие же симптомы :( ... собираюсь доехать до сервиса на диагностику ... то же грешу на стойки как только мороз -появляется этот грохот ... жуть :( ... по поводу цен, я делал запрос на EXSIS'те ...ниже результат ...
111.GIF [ 17.31 | Просмотров: 3991 ]
09 фев 2005 22:48
Metrolog, мдя, интересно, почему левая стойка дороже?
надо тоже вспомнить пароль и зайти узнать скока будут стоить передние...
Сегодня ехал - волнами машина вроде не раскачивается, но грохот, народ на заднем седеньи под вопли Танзвута на четыре динамика расслышал...
меняется только стойка или еще что вкупе с ней?
09 фев 2005 23:34
Вкупе с пружинами желательно менять.
10 фев 2005 07:01
У меня, когда стойка умерла, тоже стучало на неровностях, но не на морозе, а когда было тепло. Когда били морозы стук прекращался, я так понял, что просто аммо подмерзал (ни или масло сильно густело) и поэтому это не давало ему бэлтаться и стучать.
10 фев 2005 07:21
У Мазды правая и левая стороны подвески не одинаковые, из-за смещенного, благодаря коробке, центра тяжести. Поэтому правая и левая пружины и соответственно амортизаторы разные.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
10 фев 2005 13:10
ACher, а как определеятся, что пружины пора менять?
Да и все же повторю вопрос, не пинайте если что, что такое прокачивание стоек?
И сколько можно ездить на стучащих стойках в виду необходимости?
10 фев 2005 13:23
От двух см. в ограничитель долбить не будет. А если звук вверху, то может опорный подшипник накрылся.
10 фев 2005 23:20
самое интересное, сегодня во второй половине дня все симптомы пропали...
чудеса...
11 фев 2005 17:22
DVNik, я менял в начале зимы задние стойки. Выбрал те, что в подписи. Симптомы - стучит при наезде на большие и средние ухабы и неровности.
Также, относительно недавно менял верхние Опоры, они стучат по другому, при малейшей неровности, и скрёжет металлический ещё бывает.
Похоже, что у тебя всё-таки стойки. KYB брал в экзисте, кажется были дешевле Монро, а разница у них бывает из-за разных складов, откуда будут доставлены стойки. Мои стоили одинаково. Имхо японскому коню нужны японские подковы... Отъездил на них до сегодяшнего дня :(, 10 тысяч точно, нравится.
11 фев 2005 22:05
На мой взгляд всем имеющим такие симптомы по стойкам как описывались по скорее их сменить. То что им кирдык это точно. По нашим понятиям стойка умерла, когда шток падает в стакан. Однако задача стойки не просто держать пружину и не стучать, а держать дорогу - обиспечивать Вашу же безопасность. Замерзла, значит попала вода, вероятно и пыльникам каюк уже. А день не такие уж и большие. Зато после смены эффект будет супер.
Можно конечно снять их (может при замене пыльника) и попробовать на жесткость, уверен, что работать они будут с провалами.
13 фев 2005 16:30
Стойки пытекли и не работают полностью.
Все жду запчасти с эксиста.
стойка передняя левая Tokico A2137 $53 BR70-34-900D
Короче диагноз следующий:
Левая передняя - вытекла и умерла
Правая задняя - анкологично
Короче замена по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: стойки на морозе | мазда (mazda) форум
09 фев 2012 21:22
Автомобиль: 626GE, 92г.
Блин, заскрипело сзади, справа. Стойка вроде ни че, походу опора накрылась. Больше не чему...
А опоры, я так думаю обе менять или...?
11 фев 2012 02:58
вот и у меня скрипит.. не пойму что! Стоят каяба эксель-джи, прошли тысяч 15. Но у нас, походу, они "левые" и по столько и ходят.. Боюсь что стояка и скрипит ( Кто то знает как проверить?
11 фев 2012 15:48
zatobol, поменяй одну, если вторая заскрипит, то и её тож
11 фев 2012 20:20
Там отбойник скрипел, сегодня убедился. Опора норм., шток не ходит. Стойка стучит немного. Короче, менять стойки, отбойник, пыльник и т.п. На масле мягче будет их и возьму.
11 фев 2012 20:25
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Если сзади никого не возишь, то да.
Бородатый маздовод
