Течь шланга АКПП на GE | мазда (mazda) форум | 09 фев 2012 09:36
 Заголовок сообщения: Течь шланга АКПП на GE | мазда (mazda) форум
09 фев 2012 09:36
Автомобиль: 626 GE АКПП
Здравствуйте, появилась проблема течи ATF из шланга (вернее на стыке шланга и металической трубки)
Можно ли заменить шланг на что нить подходящее по размерам??? (присматриваюсь к топливному шлангу от жигуара 01-07)
По размерам подходит но будет ли держать давление??? и как себя поведет при контакте с ATF???
Посоветуте как лучше сделать ... :)
Шланг отмечен на фото
CImage111.jpg [ 185.4 | Просмотров: 3927 ]
 Заголовок сообщения: Re: Течь шланга АКПП на GE | мазда (mazda) форум
09 фев 2012 09:40
Баллы репутации: 1137
да купи шланг высого давления масло-бензостойкий и всего делов!ну или хомуты поменяй
Toyota RAV4 2 продана
09 фев 2012 09:57
А топливный он маслостойкий???
09 фев 2012 14:16
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
Срочно меняй шланги. У меня лопнул как раз на на этом стыке, хорошо, что в это время стоял на светофоре. Поэтому только коробку не угробил. Масло из коробки выгнало за несколько секунд. Потом был целый потерянный день на поиск где именно лопнул и исправление. Шланги покупай обязательно масло-бензостойкие, диаметр там по-моему 10 мм, внутренний. Такие на рынке по метражу продаются.
25 фев 2012 10:57
Автомобиль: mazda 626 ge
лучше бери родные.И,скорее всего подзабит радиатор охлаждения АКПП,попробуй подуть-должен легко продуватся ртом
27 фев 2012 08:24
Взял масло-бензостойкие от Волги. Диаметр 10 мм. давление держит до 5 атм. Цена вопроса 100 руб за метр. Все поставил . Все отлично :Yahoo!:
27 фев 2012 18:18
У меня была такая проблема.Менял шланги. Ставил родные,радиатор промыл-продул и на насосе редукционный клапан вытаскивал.Все стало нормально.Проблема в том что в системе давление гораздо больше 5 атм.У меня волговские и Тазовские не выдерживали.Вообще резиновые изделия российского производства оставляют желать лучшего.Это и на патрубках и на шлангах проверено.Очень небольшой ресурс.Тут ведь как-или десятикопеечный шланг или капремонт коробки-выбирай.Пишу потому что как раз из-за этих срывов шланга и попал на капиталку,сжег коробочку.
28 фев 2012 09:12
возможно, но знакомый ездиет на аналогичном шланге от газа уже почти 2 года (у него ФФ1 АКПП). И никаких проблем. :)
29 фев 2012 10:30
нормально волговские стали! отъездил больше года! и намеков на прорыв не было!
