генератор 8 вольт | мазда (mazda) форум | 10 фев 2012 11:17
 Заголовок сообщения: генератор 8 вольт | мазда (mazda) форум
10 фев 2012 11:17
Автомобиль: mazda 626 gd coupe
привет всем любителям маси сегодня фигня какаято случилась . с утра завелась нормально поработала как обычно и поехал я по делам , и сразу началось троить на холостых потом дергаться при езде как будто насос не качает (сталкивался ) но дальше хуже остановился на заправке и не смог завестись стартер не крутит почистил клемы акума ,вчера кстати загоралась лампочка зарядки , и нифига с толкоча завелась вроде все в норме проехал километров 30 и все по новой на заведенной на холостых оборотах померял зарядку 8,15 В при выключенном двигателе 11,8В что может быть я так думаю это гена потому что при вкл зажигании должна работать от гены :) P.S.на улице - 20
 Заголовок сообщения: Re: генератор 8 вольт | мазда (mazda) форум
10 фев 2012 11:43
Баллы репутации: 157
Ну какбы логично, генератор не работает, акком не заряжается и при работе вся нагрузка ложится на акком.
Проверить как закручена клемма и напряжение на самом генераторе померить надо. Если на клеммах тоже самое - генератор.
Либо мертвый в хлам акком.
11 фев 2012 11:31
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP
Пробуй снять клеммы если гена не дает то мася заглохнет, если нет то меряй напряжение на снятых клеммах. но скорее всего нужно гену перебирать
11 фев 2012 20:02
Извините,но этот совет из серии что не нужно делать из совета бывалых.Если гена мёртвый,то ничего страшного не произойдёт,а вот если рабочий,то есть хороший шанс спалить электрооборудование автомобиля,регулятор тут не механический как на ВАЗ 2101 и напруга пойдёт нехилая.
13 фев 2012 12:11
Зачем снимать клемму, если и так уже напряжение замерено. А спалить так можно и реле регулятор и мозги, я снимал несколько раз клемму на свой страх и риск, правда предварительно подав нагрузку включив фары
15 фев 2012 08:15
привет разобрал генератор ,одна щетка стерта совсем даже я так понял не достает до токосъемного кольца обмоттка вроде нормальная между собой звоница диодный мост вроде тож в порядке звонится в одном направлении сегодня буду колхозить щетки если получится ибо они не разборные и идут сразу с регулятором :o
15 фев 2012 11:12
Удачи тебе.Щётки поменять можно,но как правило при неконтакте щётки летит регулятор.Будем надеяться на лучшее,но готовься к худшему. :oops:
15 фев 2012 22:52
:) а я все думал что за хрень отакакя мне экзист выдает другой генератор 70а а у меня стоит 65а сегодня пробил по текдок оказалось с предидущей модели кузов gs поетому и не мог найти регулятор как у меня :( теперь нашел но щетки уже заколхозил :Yahoo!: завтра буду ставить
кстати а ничего что не тот генератор стоит меньшей мощности
16 фев 2012 20:09
:cry: не заработало зарядки так и нет . кто знает как правильно замерить зарядку и прозвонить гену с умом . поставил сегодня генератор на место подзарядил акум завел позвал "хорошего мастера" завели машину мультиметр на кллемы 14,6в вроде норм газнул напряжение упало еще газнул опять падает поработало минут 5 13,2в потом ниже и ниже :shock: яфтрауре
18 фев 2012 10:01
заказал вот такой вот регулятор RE-500 на экзисте а как проверить обмотки не могу вспомнить ( я автоэлектрик по профессии :oops: ) и по поводу гены меньшей мощности кто скажет насколько это не хорошо
19 фев 2012 21:17
Автомобиль: mazda
Ну температура естественно влияет на работу.
Не переживайте, тут это все нормально, для такой погоды.
19 фев 2012 22:52
не понял причем здесь погода :wink: и откуда вы знаете какая у нас погода у нас уже -5 и теплеет :oops:
