Управление ЦЗ, снятие аккумулятора | мазда (mazda) форум | 19 фев 2012 22:09
 Заголовок сообщения: Управление ЦЗ, снятие аккумулятора | мазда (mazda) форум
19 фев 2012 22:09
Автомобиль: mazda 6, 2006 г.в.
Прошу помощи, в связи с морозами сел аккумулятор, снял его, поставил на другую машину погонял не помогло, пришлось снять и поставить на зарядку (1 час), после этого вернул обратно, машина завилась все ок, но вот кнопки управления центральным замком не работаю.
Летом тоже содилася аккумулятор, снимали на 10 мин, тога все осталось на своих местах.
пробывал во это
1)закрыть все двери и крышку багажника.
2)открыть дверь водителя.
3)ключ зажигания передернуть 3 раза из Lock в ON(зажигание)НЕ извлекая из замка
4) Нажать 3 раза на концевик двери водителя.
Действия 2-4 выполнять в течении 24 сек.Быстрее можно,дольше нельзя.
5) Двери авто закроются-откроются(клацнут замками)
6) Дважды нажать на любую кнопку 1 пульта
7)замки клацнут.
повторить п.6 с другим пультом.
9)замки клацнут
...при необходимости можно 3 пульт пришить аналогично первым двум.
10) нажать на концевик водительской двери
но после выполнения пункта 4) машина не клацает замками.
После все попыток так и не удалось заставить работать кнопки управления ЦЗ.
Но где то через 5 часов. все заработало. причем на обоих ключах, проработало где то 1-2 часа и опять перестало.
На сервисах не кто не чего вразумительного сказать не может.
Через пару дней добавилась ещё следующая проблема, закрываю ключом двери, все ОК, открываю, все двери открываются и замок багажника начинает постоянно клацает, помогает повернуть ключ, и подержать повернутым где то 0.5 секунды., или сразу при открытии повернуть ключ и подержать повернутым 0.5 секунды.
что это может быть ? Возможности доехать до дилера Москву на данный момент - нет.
