Холодный пуск - без проблем | мазда (mazda) форум | 10 фев 2012 14:24
 Заголовок сообщения: Холодный пуск - без проблем | мазда (mazda) форум
10 фев 2012 14:24
Автомобиль: Mazda
С наступлением холодов у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя по утрам. И причин этому может быть несколько. В данной статье мы хотим рассказать о методах запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Будем считать, что ваш автомобиль не подавал признаков неисправностей в течении теплого сезона, а с наступлением холодов напрочь отказался заводиться.
Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно выкрутить из двигателя одну из свечей зажигания и просто оглядеть ее электроды. Если вы обнаружите на них черный "нагар" - дело плохо. Это означает, что топливная смесь череcчур богата, это сигнализирует о неисправности системы зажигания. А конкретнее - либо, зажигание установлено "не вовремя", либо неисправен трамблер. Но на морозе зачастую достаточно заменить свечи и запуск двигателя станет возможным. Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси.
В этом случае вы имеете полное право грешить на систему впрыска - карбюратор или инжектор. При обедненной топливной смеси некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок, повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным. На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало.
Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. Причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь проблемы в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно.
Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т. к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.
Но, допустим, что все тяготы и невзгоды позади и ваш железный конь довольно урчит и бьет копытом. В этот момент полезно задуматься - а каковы последствия всех ваших ухищрений? Какой ущерб вы нанесли своему двигателю?
Ответ не утешителен. Специалистам известно, что один холодный пуск двигателя при температуре окружающей среды 0С эквивалентен пробегу в 80 километров. Другие данные приведены в таблице. Таким образом, получается, что за зиму только на холодном пуске двигателя Ваш автомобиль теряет в ресурсе от 20 до 35 тыс. километров! Думаю, многие автолюбители после прочитанного зададут себе вполне логичный вопрос — что же делать?
Можно поставить машину на зиму в гараж и ездить на метро. Вариант, безусловно, популярный и во многих отношениях привлекательный.
Однако, огромная армия автовладельцев по ряду причин сочтет этот способ неприемлемым.В этом случае помощь может прийти со стороны масляных присадок. А именно - реметаллизанта четвертого поколения «RESURS», производимого компанией «VMPAUTO».
В чем суть этого продукта? Дело в том, что «RESURS» создает на поверхностях трущихся деталей пористую структуру и как губка удерживает масло, тем самым предотвращая сухое трение при высоких нагрузках, перегреве и холодном пуске. В новых условиях наша таблица приобретает новый вид.
Таким образом, при использовании «RESURS» вы только на холодном пуске экономите от 15 до 30 тыс. километров из ресурса вашего двигателя. И это еще далеко не все причины, по которым рекомендуется использовать реметаллизанты от компании «VMPAUTO». Но об этом — в другой раз.
xol_pusk.jpg [ 10.87 | Просмотров: 2372 ]
table2(2)xol_pusk.jpg [ 14.32 | Просмотров: 2372 ]
table1(2)xol_pusk.jpg [ 7.12 | Просмотров: 2372 ]
 Заголовок сообщения: Re: Холодный пуск - без проблем | мазда (mazda) форум
10 фев 2012 16:10
Автомобиль: MAZDA GE
Бл...ь, ну и на хрена нам (вменяемым маздоводам) читать весь этот орфографический КАЛ, чтоб в конце узнать об очередной супер мега присадке.....особенно понравилось про шланг на регуляторе и о том что чудо присадка сделает наши кольца поршня и цилиндры - ПОРИСТЫМИ :lol:
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
10 фев 2012 16:32
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Не читал, посмотрел картинки, ничего не понятно, в общем хрень и волга одиннадцатая зачем-то рекламирует ресурс. %)
Бородатый маздовод
10 фев 2012 19:18
без этого ресурса волга не работает.!!! И пару запусков при -20 ее просто убивает. А ну ка один тырк и 150 км как не бывало, второй запуск и капиталка. О как! Ну оно и не мудрено кольца и поршня как губка. Вот она проблема масложора - впитывает мля. Из выше написанного по поводу холодного пуска - Бред!!! ИМХО. Такое ощущение ,что писавшие люди или чел. Реально в глаза не видели шланга обратки! Ты реально долезь к нему ну ,а потом пережми. Я посмотрю на тебя. И это в минус 20. Ну вы блин даете.
10 фев 2012 19:29
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
мало того, она еще по тросику проникает в салон и смазывает прокладку между рулем и сидушкой :crazy:
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
10 фев 2012 19:52
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
kirill777
А как тваю дивизию это говно "РЕСУРС" может улучшить холодный пуск ....
Название темы не соответствует написанному ... Так и напиши ресурс продлевает ресурс дрыгателя....
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
12 фев 2012 09:31
Автомобиль: мазда 626
бардак полный..менеджеров нам ещё не хватало..и сюда добрались :x все пуски и в мароз и в жару по движкам уже расчитанны японоинженерами,а если отталкиваться от его таблицы то тогда у нас движки миллиардники (если брать в расчёт все пуски что я произвожу) идиотизм полный
Lesnik
12 фев 2012 18:52
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Рекламка чистой воды! В телеке реклама достала, блин! :evil:
12 фев 2012 19:21
Автомобиль: GC,FE 2л.,1984,купе
приятно :ROFL:
мазда 626,GC,купе-продана
ваз 21065,седан.(временный танк)
21 фев 2012 22:21
Баллы репутации: 75
Модераторам: мужики, перенесите, плз., этот топик в ветку "Реклама" (или в помойку :) )
а заодно и этот: viewtopic.php?f=1&t=36269
12 июл 2012 00:44
И хоть сам я таких проблем не наблюдаю (не те у нас зимы), всё-таки размышления и советы на эту тему выкладываю сюда, раз уж напоролся на них http://chiptuner.ru/content/coolstart/
