Снова не заводится | мазда (mazda) форум | 11 фев 2012 17:46
 Заголовок сообщения: Снова не заводится | мазда (mazda) форум
11 фев 2012 17:46
Автомобиль: МАЗДА 626 1993 2.0i
Машина несразу заводилась когда еще было тепло после промывки дроселя неснимая.
При морозе стало хуже раза с пятого заводилась иногда приходилось прикуривать(содился акамулятор) вчера поменял свечи (Bosch Super plus FR 6 DC+) и ВВ весь день ездил отлично заводилась теплая. Сегодня незавелась не сама не с прикуриванием Вскрыти показало что искра есть
но выкрученая свеча была сухой и бензином даже не пахла. Снял шланг с рампы вкл зажигание а бензин не течет.
Перемкнув соответствуюшую перемычку в диагностической колодке насос начал кочать поставив шланг наместо с тойже перемычкой машина завелась прогрелась и также теплая нормально заводится
холодная раза с третьего.
Кто что посоветует???
 Заголовок сообщения: Re: Снова не заводится | мазда (mazda) форум
11 фев 2012 18:06
Автомобиль: mazda 323
а диагностика двигателя никаких ошибок не дает?
11 фев 2012 20:41
пока не делал завтра сделаю
меня больше интересует почему через перемычку качает насос а без нет
получается что насос впорядке и не забит
можт какаянибуть релюшка?
у когонибуть есть нормальная схема подключения насоса?
11 фев 2012 20:43
Предохранитель бензонасоса?
11 фев 2012 20:51
вот здесь глянь http://automn.ru/mazda-626/mazda-11653-10.m_id-1042.m_id2-1047.html схема вроде не сложная
11 фев 2012 21:17
а как реле выглядит действительно а то там непоймеш какая из них щелкает и с английским я не дружу.
11 фев 2012 21:30
Судя по схеме обычное четырех-контактное реле, на подобии вазовских, находится в главном монтажном блоке.
11 фев 2012 21:44
нашол фото
111111111111111111111111111.jpg [ 35.47 | Просмотров: 2068 ]
11 фев 2012 21:51
а какой из них предохранитель насоса
11 фев 2012 22:54
посмотри на крышке монтажного блока, там все должно быть подписано, реле должно обозначаться как "Fuel Relay".
11 фев 2012 23:03
Автомобиль: mazda-626
На наших машинах бензоносос начинает работать вместе с генератором! поэтому пока не начнешь крутить движок бенза не увидишь.померь давление.
MAZDA 626 GE,седан,1997г. FS,акпп.
12 фев 2012 07:54
Автомобиль: caldina
Видимо накрылась реле EFI -отвечает за подачу топлива, работу бензонасоса.Смотрите здесь http://www.pitline.ru/
12 фев 2012 08:09
сегодня с первого раза не завелась
но как пишут в мануале что насос качает 2 секунды потом отключается
подергав ключем несколько раз каждый из которых выжидал 2 сек до щелчка и машина отлично завелась
12 фев 2012 20:49
Съезди к любому диагносту и померь давление в топливной рампе, так хотябы будет понятно состояние самого насоса. Если насос работает как положено, можно будет дальше копать.
19 фев 2012 23:04
Прблема возникла вновь в мороз завилась нормально проехал 10 км заглушил на 5 мин.
Незаводится вставил перемычку насос молчит. Притащили домой выдернул реле поставил наместо вставил перемычку насос зажужал машина завелась. Поехал по делам в область проехал км 50 вернулся заехал в магазин, незавелась.
Шевелил все релюшки провода итп даже с перемычкой насос молчит.
Укого какие соображения помогите плз!!!
20 фев 2012 01:46
Автомобиль: mazda626ge2,0i FS
включи зажигание вставь перемычку,под задним сидением сними фишку и померяй приходит ли туда напряжение.там четыре провода- 2 на бензонасос,2 на датчик уровня топлива.если напряжение есть - надо смотреть насос.если нет смотри проводку.сигналка есть?обычно врезаеться в цепь бензонасоса.у меня какие то бракоделы делали все на скрутках без изоляции и коротило на массу и бензонасос не работал.
20 фев 2012 10:10
Автомобиль: Mazda 626GF
Сверху. На подумать. Если с перемычкой насос работает, а без нет см. Сигналку или стандартный иммо глючит (если есть). Соображение по поводу с перемычкой насос не работает, поковырялся 2 часа и она вдруг завелась - пипец щеткам электродвигателя, т.е. меняй насос. Либо окислились контакты в цепи питания, проверяется не измерением напряжения (вольтметром), а лампочкой, чтоб нагрузка в цепи была. Удачи.
20 фев 2012 17:11
Полез в лючок б/н потенул провода и насос включился. походу провода сгнили которые наруже между кузовом и баком.
21 фев 2012 20:18
сегодня снял б\бак вынул насос ввелномер с насоса в экзист (0 580 453 453) : ваз 2110, калина итд
насос проверил отлично работает бош
а вот провода подплавленые контакт плохой
завтра буду собирать.
