как прокачать сцепление? | мазда (mazda) форум | 14 фев 2012 15:58
 Заголовок сообщения: как прокачать сцепление? | мазда (mazda) форум
14 фев 2012 15:58
Автомобиль: Mazda Lantis
Подскажите пожалуйста, как прокачать сцепление двигатель KF. Где находится клапан выпуска воздуха?
CImage.png [ 70.72 | Просмотров: 8840 ]
CImage (2).png [ 116.42 | Просмотров: 8840 ]
 Заголовок сообщения: Re: как прокачать сцепление? | мазда (mazda) форум
14 фев 2012 16:17
33691 вот это штуцер прокачки. чуть его отпусти, пусть жидкость пройдет самотеком, если имеется воздух, будет пузыриться. Если вдвоем, то так же как и тормозную систему: выжал педаль сцепления, отпустил штуцер, затянул штуцер, отпустил педаль и так пару раз. Удачи!
был VARTBURG `90г.в.-продан
14 фев 2012 18:25
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
16 фев 2012 18:53
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i Special
Только не забудь опустить трубку, надетую на штуцер прокачки, в емкость с тормозухой. Ато воздуха еще больше нахапаешь!
Mazda 626 GE Special, Седан, FS 2.0i.
16 фев 2012 19:03
если вдвоем - трубки не нужны особо.
16 фев 2012 19:40
Автомобиль: Mazda 323 f (BA) 97г.в.
товарищи, заодно тут отпишусь что бы нового ничего не создавать, год назад ставил новое сцепление на своей 323f BA 97г, схватывало сразу же, а вот сейчас как то уже где то в серединке, ну виной тому очень хорошенько застрял в болоте))) и вот пару раз в снегу) вопрос собственно, можно ли что нибудь сделать что бы оно в начале отпускания педали схватывало?)
16 фев 2012 21:17
Там вроде бы шток на рабочем цилиндре регулируется, стоит на коробке.
19 фев 2012 00:49
я не сильно силен в этом, так все таки это на коробке где то или под капотом, или тросик какой то?)
19 фев 2012 07:18
Извиняюсь, там нет регулировки(с "классикой" попутал) либо прокачка, либо замена сцепления тебе поможет. Коробка под капотом и рабочий цилиндр на ней тоже. Как он выглядит, смотри пост выше.
19 фев 2012 22:22
Понял, спасибо, ну в любом случае я думаю 40 тыщ для неоригинала за 3000 тыщи это нормально)
20 фев 2012 17:20
qusto
Это ты очем? 40т.км при 3т.р. затрат? Может и нормально, хз :pardon:
20 фев 2012 18:56
qusto
Ну я имел ввиду что поставил его полтора года назад, проехал после замены 40 000км, ему конечно не *изда еще, не проскальзывает, я думал нормально)
20 фев 2012 19:01
Начнет скользить - заменишь!
20 фев 2012 22:03
Нуда, а что ж поделаешь) Тем более сейчас посмотрел комплект сцепы Экседи 2400 рублей стоит! Вот только интересно какое оно будет)
