клин двигателя как прокрутить коленвал?? | мазда (mazda) форум | 14 фев 2012 21:00
 Заголовок сообщения: клин двигателя как прокрутить коленвал?? | мазда (mazda) форум
14 фев 2012 21:00
Автомобиль: mazda 626 GE 2.0
добрый вечер сегодня случилась беда клинонул двигатель((( немогу скинуть усилителя поддона т.к там 2 болта скрыты за коробкой а я немогу провернуть коленвал чтобы пазы совпали((( Изображение
подскажите что делать????
626 GE 2.0 DOHC 1992
 Заголовок сообщения: Re: клин двигателя как прокрутить коленвал?? | мазда (mazda) форум
14 фев 2012 21:54
я бы снял голову для начала.
может причина клина сверху.
или уже смотрел?
14 фев 2012 21:58
или уже смотрел?
снял крышку клапанов и поддон сверху все впорядке в картере обнаружил осколки маленькие с низу пригляделся оторвана ножка 4 поршня((( но вал прокрутить немогу чтобы влезть дальше
14 фев 2012 23:28
Автомобиль: 626GE
В обратную сторону если не получится снимай карабас ,всё равно снимать придется.
GE KL (KL продана) GE FS продана!
14 фев 2012 23:30
denis-kaliningrad,я так понимаю оторвало крышку 4-го шатуна?Тогда тебе снимать двигатель нужно,коленвал без снятия КПП не вытащишь,а его шлифовать или менять придёться.
15 фев 2012 08:26
Снимай коробку сцепление и маховик
15 фев 2012 22:50
итак сегодняшний день прошел не зря в итоге что я имею:
1) снял голову спасибо stm за идею помогло))) кусочек поршня не давал провернуть
2) усилитель снял
3) поршень вытащил сверху т.к оборвало его юбку((( т.е крепление поршня
4) 2 вертикальные царапины в целиндре
фото будут позже
теперь такой вопрос возможно ли заделать эти царапины (вертикальные) например как на кразах делали холодной сваркой или же (оловом и свинцом) ну и естественно флюса для схватки???
15 фев 2012 22:53
denis-kaliningrad
Можно все ,что захочешь ,но это примерно так ,как триперную телку без презерватива трахать.
16 фев 2012 02:17
denis-kaliningrad
без проблем туда станут гильзы, не надо извращаться заделкой - в цилиндре это изврат.
п.с. у меня на FS гильзы стоят.
16 фев 2012 08:29
Автомобиль: MAZDA GE
:shock: первый раз слышу про гильзовку данных двигателей....а номерки на фп и на фс не подскажешь? так, для общего развития
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
16 фев 2012 11:16
не подскажу к сожалению.
я и сам только когда свое ремонтировал - первый раз увидел гильзы в моторе FP/FS
они были поставлены в размер стандарт, я уже по гильзам снял 0.5 без проблем.
16 фев 2012 19:29
так вот и фотки)
Комментарий к файлу: а вот и царапина
20120215_00111111.jpg [ 109.03 | Просмотров: 5329 ]
Комментарий к файлу: 1
20120215_01300000.jpg [ 141.1 | Просмотров: 5329 ]
16 фев 2012 19:48
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Что-то непохоже на гильзованный блок. :no:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
16 фев 2012 23:00
Эти моторы не гильзуются
17 фев 2012 00:16
тут не видно, фотка после вскрытия.
отдал на проточку, когда забирал - показали со словами "похоже у нас ставили".
17 фев 2012 00:18
ну значит намазали чудо-наноприсадкой и в цилиндре после 400тыс пробега нарос слой до размера стандарт.
износ не дотягивал до первого ремонта, но проточил сразу до второго по некоторым соображениям.
17 фев 2012 07:47
Автомобиль: Nissan P11-144TD
По какой причине: рубашка слишком тонкая, или гильзы не предусмотрены производителем и не выпускаются серийно? Первый вариант - это аргумент. Если второй, то когда это кого то останавливало на наших просторах?
17 фев 2012 08:24
Автомобиль: Xedos 9 miller 2.3 99г.
а не проще обойтись заменой двс
17 фев 2012 08:47
Автомобиль: Mazda
Не скажу про бензиновые,но на дизеля 2 производителя гильзы выпускают.
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
18 фев 2012 23:07
Баллы репутации: 16
Поищи голый рабочий блок, думаю найдешь по цене металлолома, особенно у вас. Заделывать что то или гильзовать думаю уже не стоит, смысла нет. Лично я, когда пускаю движок в разбор, заранее знаю, что блок пойдет на выброс независимо от состояния. Номера на блоке никто не смотрит.. у нас по крайней мере.
19 фев 2012 11:27
А вот это выход, и возможно самый бюджетный, правда коленвал так же придётся найти
19 фев 2012 11:40
Баллы репутации: 16
Промерить сначала.. потом уж решать точить под ремонт или менять на номинальный.. в любом случае, это не цена гильзовки или расточки с заменой на ремонтную поршневую. Да и б\у движки никто не запрещал еще..
21 фев 2012 17:49
да продумал много вариантов остановился на поиске отдельно блока)) пока только на 2.2 (4500р) нашел а на 2.0 доч нету буду искать... всем спасибо за советы
про гильзовку мотористы сказали что борода эти движки негильзуем... но это возможно только они а в других месах и гильзуют
