Антифриз уходит.....Куда??? | мазда (mazda) форум | 20 июл 2010 19:29
 Заголовок сообщения: Антифриз уходит.....Куда??? | мазда (mazda) форум
20 июл 2010 19:29
Автомобиль: mazda 626
Подскажите пожалуйста, куда может уходить время от времени антифриз из расширительного бочка, бочек то пустой, то на половину полон и что это может означать?
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз уходит.....Куда??? | мазда (mazda) форум
20 июл 2010 20:05
Автомобиль: уже кседос 6
чо за машина??????
20 июл 2010 20:47
Мазда 626 III Station Wagon (GV) 1990 года
21 июл 2010 04:44
По идее когда ДВС холодный, то система с бачка антифриз засасывает. Когда раскочегаришь, то жидкость расширяется и излишек с системы в бачек через клапан в крышке заливной горловины уходит. Главное приметь уровень жидкости в бачке, когда утром капот откроешь, чтобы уровень был одинаков, и не парся.
Mazda 626, 2.0 D, Comprex, GE, 1992 года
21 июл 2010 10:14
спасибо
13 фев 2012 20:43
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 105 1994г.в.
У меня на мазде ГЕ 1,8 уходит куда то антифроз 1,5 литра в месяц. как узнать где? вроде сухо всё
13 фев 2012 21:10
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Есть одно "хитрое" место: соединение радиатора печки со шлангами.В этом месте волокнистый изолятор,впитывает антифриз как губка,сразу не поймёшь. У меня похожая проблема была,пока руками все соединения непроверил.
22.jpg [ 89.48 | Просмотров: 4530 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
14 фев 2012 02:52
Баллы репутации: 75
А у меня прогнил верхний патрубок на радиатор. Там образовалась микродырочка, через которую на горячую
сифонил антифриз, причем распыляясь в такую пыль, что глазом было незаметно. Обнаружил случайно - жал все
шланги и патрубки на горячую и вдруг в солнечном свете увидел туман. После замены патрубка перестал уходить.
14 фев 2012 08:35
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
у меня уходил из короткого тонкого шланчига дугой под термостатом. пылил туманом в сторону только на горячем, было невидно пока не потрогал и не оторвал его полностью))
14 фев 2012 08:44
Автомобиль: Мазда
Где-то трубки не плотно зажаты. У меня патрубок под капотом был плохо насажен. На ТО надели поплотнее и уровень больше не падал.
19 фев 2012 19:08
Спасибо! зима еще эта!!! не покавыряешься толком на морозе. не дождусь лета - машину в идеал приведу, всё пересмотрю.
22 фев 2012 12:32
Автомобиль: мазда 626 ГЕ 2,0 ФС 2,0
блин у меня тоже ге уходит. залил вроде под завязку поработала на холостом часика полтора,полторашки как небывало.все сухо.
22 фев 2012 21:22
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
если допустить что антифриз попадает в цилиндры, то при таком расходе должна парить как паровоз
можно по свечам определить.
если не парит, то точняк где-то утечка есть.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
23 фев 2012 17:51
Автомобиль: mazda 3
Вытекание жидкости происходит через неплотности в соединениях патрубков, трещин в радиаторе, расширительном бачке и рубашке охлаждения, при повреждении сальника насоса ОЖ, пробки расширительного бачка или повреждении прокладки головки блока цилиндров.
Автоновичок
