газую и глохнет? | мазда (mazda) форум | 16 фев 2012 23:07
 Заголовок сообщения: газую и глохнет? | мазда (mazda) форум
16 фев 2012 23:07
Автомобиль: mx3
как обычно перед поездкой домой с работы завел прогреть. пришел минут через 10 в теплую машину и не могу тронутся - глохнет. при очень медленном нажатии на педаль газа мотор раскручивается до отсечки но стоит нажать чуть по ресче глохнет. сетка в баке чистая. скидывал и пережимал обратку - все в норме. подсоса воздуха не обнаружил. мотор заводится отлично и холостые стабильные. где капать? самодиагностика показала что мафу хана. замерз он что ли :( не в курсе ни кто как его проверить (трехконтактный) и че с ним могло случится? трамблер не вскрывал из сети видел что признаки схожи. буду рад любой идеей!!
Eunos Presso B5 DOHC 120л/с 1997г мкпп
 Заголовок сообщения: Re: газую и глохнет? | мазда (mazda) форум
17 фев 2012 10:33
надо осциллом смотреть что маф выдает.
17 фев 2012 10:39
Автомобиль: mx3
какие показания должны быть?
17 фев 2012 17:59
Тебе что важнее, на картинку осциллографа смотреть или на машине ездить? Замени неисправную деталь.
17 фев 2012 21:50
Это ты можешь изучить в программке vivid workshop, если интересует ;)
17 фев 2012 23:00
Автомобиль: mx3
спасибо вам за советы, но мне кажется замена не выход. мне нужны изначальные параметры, те по которым мозг при включении тестит маф. т.к ошибка появляется без запуска мотора. может вообще дело в проводах. а проверить их щас холодно, но датчик мультиметром проверить смогу. летом проверял а щас инфу найти не могу :(
18 фев 2012 01:49
Ну на 323 на Z5 на там 3 провода: земля, питание 5В и сигнальный. При вкл зажигание на сигнальном около 1В, на ХХ порядка 2В. Вот, проверь хотя-бы наличие питания в первую очередь.
18 фев 2012 09:47
Автомобиль: mx3
orion777
вот спасибо!!! это мне и нужно было :good:
18 фев 2012 18:19
Автомобиль: mx3
странно у меня +12 на первом а на остальных земля и не че не меняется :(
19 фев 2012 14:39
В общем, до 94 года есть детальное описание расходомера
Clipboard02.jpg [ 65.17 | Просмотров: 2115 ]
А вот после (кстати, даётся как 107 л.с.) В6 только схема
Clipboard03.jpg [ 85.11 | Просмотров: 2115 ]
23 фев 2012 10:00
Автомобиль: mazda 626 gd coupe
А ПРОВЕРИЛ БЫ ТЫ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ
23 фев 2012 13:18
Автомобиль: mx3
скидывал обратку и пережимал ее, разницы нет
23 фев 2012 17:50
Автомобиль: 626
у меня такая же проблема была всю машину перебрал оказалось плату в трамблере прострелила искра была но недостаточной для поджига большого количества топлива
23 фев 2012 17:57
Автомобиль: mazda 3
А может, просто воздушный фильтр нужно поменять?
Автоновичок
23 фев 2012 20:17
Автомобиль: mx3
визуально определить можно этот прострел?
