Система ОЖ. Не вкл.вент. Помогите старожилу с X6.ru | мазда (mazda) форум | 11 сен 2012 21:36
 Заголовок сообщения: Система ОЖ. Не вкл.вент. Помогите старожилу с X6.ru | мазда (mazda) форум
11 сен 2012 21:36
Автомобиль: Xedos 6
Привет всем!
Беда с машиной подруги. Уже заканиваются идеи.
Имеем МХ6 с КЛ-ДЕ 1997 год выпуска (2 датчика Т) с кондеем.
Началось с того что в городе в пробке стала подниматься Т, до красной зоны не дошла. Не кипела.
Отбуксировали. Тестили.
Стрелка както странно себя вела. Поднималась выше середины (типа норма), и так сказать гуляла +- 1мм выше ниже.
Вентиляторы работали на максимуме.
1. Начали с замены термостата и чисткой ОЖ (залили спец очистку и прополоскали) После новый антифриз.
Завели вроде гуд, но включение вентиляторов ОЖ не дождаться.
Погонял на 3К-4К, погрел на ХХ, стрелка на приборке стоит вкопанная в норме, но вентиляторы не ворк.
Проверил их через TEN+GND+дроссель дёрнул - ВКЛЮЧАЮТСЯ.
При кондее - ВКЛЮЧАЮТСЯ.
Пугал раздутый патрубок. Вроде НЕ НОРМА.
2. Грешили на помпу после. В итоге заодно весь ГРМ махнул на новый.
Помпа - БЫЛА В НОРМЕ, но поставил НОВУЮ.
Проверили заодно этот новый термостат - ОТКРЫВАЕТСЯ. Поставил на место.
Померил старый - НА ВЫБРОС, НЕ РЕАГИРОВАЛ никак.
3. Ставил ДТ (Зелёный) со своего Х6 1992 года. НЕ ДОЖДАЛСЯ ИХ включения.
Мерил сопротивление на прогретой на ДТ - 0.21км
Настораживает ДТ тем что он какбы надломлен, но сопротивление показывает, значит контакт есть, да и на моём Х6 он такойже оказался надломленный.
РАДИАТОР ВЕСЬ горячий (снизк и сверху и справа и слева)
ЗАВТРА ПОСТАВЛЮ ЕЩЁ ОДИН ДТ целый с рабочей авто, правдо тоже с 1992 года.
Ваши идеи и предложения.
Поиск юзал
Артём (X6, New KL-DE, МКПП, 13.04.1992, Z6,6000K+3000K, АЛЬКАНТАРА, K.A.W. -50/-35, норм музачка)
Лето-зима: M6 17" J7 ET55 205x50x17;
http://forum.xedos6.ru/artemmka-s-xedos-6-vt5377.html
 Заголовок сообщения: Re: Система ОЖ. Не вкл.вент. Помогите старожилу с X6.ru | мазда (mazda) форум
12 сен 2012 09:18
Баллы репутации: 60
Artemmka а без датчика вентилятор включается?
12 сен 2012 09:26
Автомобиль: Xedos 6
Hulygan
Да.Штекер снимаю, сразу же включаются.
12 сен 2012 09:31
А что температура растёт?
12 сен 2012 09:53
Автомобиль: Xedos 6
alfal
В том то и дело, стоит как вкопанная на своём нужном месте.
12 сен 2012 11:56
Артём, тогда что тебя волнует, если нет перегрева?
Поставь на ХХ на часик и последи за температурой, для начала. Если стрелка полезет вверх - это один вопрос, если включится обдув, то первый вопрос неуместен
12 сен 2012 12:19
Автомобиль: Xedos 6
Да просто они обычно включались заметно было, очень быстро..
Я ссу, его перегреть чёто..
Пойду заведу кседос и помолочу его, чтобы убедиться.
12 сен 2012 12:46
Так если температура не растёт, как перегреть то?
12 сен 2012 16:37
Автомобиль: Xedos 6
Чёрт его знает.
Но я поставлю целые датчики с рабочей авто.
И потом уже потестю подольше...
12 сен 2012 18:48
Баллы репутации: 60
Artemmka так ты термос сменил, вот и перегрева нет. Наверное по малому кругу ОЖ циркулировала.
13 сен 2012 12:55
Автомобиль: Xedos 6
Поставил целый с рабочей авто ДТ (вплане целый, где корпус не болтается вообще)
25 минут на холостых и включился вентилятор.
УРА!
Повторюсь, Старый датчик показывал сопротивление с учётом что был надломлен.
