Куда исчезло выставленное зажигание?? | мазда (mazda) форум | 25 фев 2012 08:28
 Заголовок сообщения: Куда исчезло выставленное зажигание?? | мазда (mazda) форум
25 фев 2012 08:28
Автомобиль: mazda 626 GE
Здравствуйте!перед заменой прокладки ГБЦ было выставлено зажигание по меткам.при установке также все метки были установлены в обратной последовательности,все разьемы подсоеденены,а заводить—не заводиться..начал еще раз проверять все метки,снова поршень в ВМТ и метки как надо,пробую— незаводиться.. Свечи забрызгивает. Может попробовать выставить в другом положении бегунка? Пожалуйста подскажите,как быть,на что обратить внимание..Заранее Вам благодарен!
ВАЗ 21061 1994 г. -продана
ВАЗ 21102 2001 г. - продана
Mazda 626 хэтчбек GE, 1996 г. FP 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Куда исчезло выставленное зажигание?? | мазда (mazda) форум
25 фев 2012 08:56
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
А может искры нет. коленвал на вмт, респред валы на I E, бегунок на пол первого и второго не дано.
снятие потолка на GE хетч
25 фев 2012 09:26
Бегунок как бы на полпервого,а вот искру не проверял...может провернуть еще,до вмт чтоб бегунок смотрел на высоковольтный выход провода первого целиндра? находил статью вчера в поиске..но непопробовал. Потомучто все сделал как положено все метки от и до поэтому сомнения возникли.. После работы проверю искру. Спасибо.
25 фев 2012 14:36
погнали
Clipboard01.jpg [47.13 ]
25 фев 2012 16:51
orion777 писал(а):
погнали
ну да,как и на картинке.а чеже не заводиться :( буду более тщательно все проверять еще раз.... Спасибо.
25 фев 2012 17:04
А может у меня барабашка в гараже завелся??? :P
25 фев 2012 17:44
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Ну так проверил, есть она?
Бородатый маздовод
25 фев 2012 17:58
нет еще,завтра проверю... еще на работе..
28 фев 2012 20:44
Завел! Поработала немного и заглохла-сама..заводиться когда на педаль газа нажимаю,держу-работает,отпускаю-глохнет...что за екарный бабай?
28 фев 2012 21:54
Автомобиль: Mazda 626GF
Т.е. когда газуешь? И если при этом обороты большие (скажем глохнет, если ниже 1500-2000 опускается), тогда зажигание не причем. Голову снимал, как я понял, менял прокладку. Теперь надо менять прокладки впуска :twisted: Если снимал впуск, смотри его прокладку, если ДЗ, то соответственно. Этот эффект называется подсос воздуха за МАФ.
28 фев 2012 22:07
Да,голову снимали шлифовали,меняли прокладку гбц,при установке заменили прокладки коллекторов впуска и выпуска,ДЗ снимал,но там прокладки небыло,может снять герметиком слегонца по краям помазать :x сейчас нашел течь из неплотного соединения патрубка ОЖ который идет на ДЗ-устранил,но незаводмл не пробовал. Т.е если подсос воздуха идет двигатель сам может глрхнуть поработав немного,я так понял?
28 фев 2012 22:27
Баллы репутации: 65
скорее там и сосет
20_germetik_na_bdz.jpg [ 18.89 | Просмотров: 3171 ]
Бородатый маздовод
28 фев 2012 22:30
не согласен, из-за зажигания тоже бывает что работает только на больших оборотах.
28 фев 2012 23:30
Карбофос писал(а):
скорее там и сосет
Вот какраз в этом месте и нет ни прокладки ни герметика попробую замазать..
28 фев 2012 23:34
Да,вполне возможно под рукой стробоскопа нету может и не довел до нужного? А на хрлостых работает как будто но 2-х горшках и глохнет вскоре.....
28 фев 2012 23:38
ну подсосы проще поискать ;)
28 фев 2012 23:43
Пока скланяюсь ,что через ДЗ подсасывает.. Завтра посмотрю....
29 фев 2012 09:43
[quote="orion777"]ну подсосы проще поискать ;)[/quote]
А тама мона и к зажиганию перейти :wink: Из-за него тоже проблемы могут быть, согласен. Просто подсос за дросселем мне вчера привиделся :D
